在电子工程领域,高速放大器的性能评估与设计是一项关键任务。德州仪器(Texas Instruments)的 THS6052 评估模块(EVM)为工程师们提供了一个理想的平台,用于深入了解和测试 THS6052 运算放大器的性能。本文将详细介绍 THS6052 EVM 的相关信息,包括其特点、使用方法、应用示例以及 PCB 布局技巧等,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:THS6052EVM.pdf
TI 保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需自行确保产品和应用的安全性。
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令。若套件不符合规格,可在交付后 30 天内退款。用户需承担产品正确和安全处理的责任,并对 TI 进行赔偿。此外,产品可能未通过监管合规或机构认证,用户需注意静电放电防护。
操作 EVM 时,必须在指定的输入和输出范围内进行。超出输入范围可能导致意外操作或不可逆损坏,连接输入电源前如有疑问,应联系 TI 现场代表。连接负载超出指定输出范围可能导致意外操作或永久损坏,连接负载前需查阅 EVM 用户指南,不确定负载规格时也应联系 TI 现场代表。正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于 60°C,操作时需注意。
THS6052 EVM 为开发高速运算放大器应用电路提供了平台。它包含 THS6052 高速双运算放大器、多个无源组件以及各种功能和引脚,用户可以通过它进行实验、测试和验证各种运算放大器电路的实现。PC 板尺寸为 4.095×2.855 英寸。
交付时,EVM 带有一个功能完整的示例电路,只需添加电源、信号源和监测仪器即可。默认配置假设差分增益为 4,由 R5、R16 和 R7 与串联匹配电阻 R17 和 R18 共同确定,输出端 J6 和 J7 假设负载为 50Ω。
EVM 默认配置为全差分输入、全差分输出增益为 4(在输出连接器处)。增益计算公式为: [Differential gain =frac{V{O}( diff )}{V{1}( diff )}=1+frac{2 × R 5}{R 7} ] 其中 (R5 = R16),串联电阻 R17 和 R18 会影响 J6 和 J7 处的输出电压。使用高阻抗差分探头在 TP1 和 TP3 监测输出时,默认增益为 8。
约一半的设计使用单电源,THS6052 EVM 支持单电源操作。转换为单电源操作的步骤如下:
有源终端技术允许设计师使用小值电阻作为串联电阻(R17 或 R18),通过正反馈使从线路侧看该电阻的阻抗显得更大。这实现了两个目标:
EVM 上的 R19 和 C5 可用于实现缓冲电路。一些变压器具有高谐振频率(低至 25 MHz,高至 150 MHz)。使用传统终端(仅 R17 和 R18,无有源终端)时,通常无需使用这些组件。但使用有源终端时,这两个电阻值的有效阻抗会大幅下降,可能导致放大器与谐振问题之间的电阻隔离非常小,再加上 R6 和 R11 的反馈路径,可能导致放大器振荡。缓冲电路用于消除这种振荡。选择缓冲电路值的规则如下: [R 19=2 × frac{R{LINE }}{n^{2}} ] [C 5=frac{1}{2 × pi × R 19 × F{C}} ] 其中 (F_{C}) 至少为最高工作频率的 10 倍(ADSL 最高工作频率为 1.104 MHz),20 倍或更大可能更合适。
EVM 上的测试点 TP1 至 TP4 便于在信号链中添加接收信号路径。实现接收路径时,由于 ADSL 是全双工的,必须使用混合器。THS6052 EVM 未包含混合器电路,TI 假设客户有自己偏好的专有混合器设计。TI 有包含 THS6062 ADSL 接收器的 EVM,可单独购买以构建完整的 ADSL 收发接口。
由于 ADSL CPE 设计为在 25.875 kHz 至 138 kHz 范围内传输,C3 和 R7 可用于实现 HPF 功能。它们的选择应比 25 kHz 低 20 倍(1.25 kHz)。一些设计使用电容器,一些则不使用。此路径允许在两个通道之间设置共同增益,有助于(但不能保证)信号真正差分。该高通滤波器功能并非真正的高通滤波器,C3 与 R7 串联在约 10 Hz 处产生一个零点,当频率从约 3 kHz 降至 10 Hz 时,电路从增益级变为两个单位增益缓冲器。
虽然 THS6052 EVM 明显适用于 ADSL 应用,但也可配置用于其他应用。如果移除公共增益电阻 R8,有一系列组件可用于构建各种直流耦合和交流耦合增益级。例如,移除 R9,将 R10 设为 0Ω,用 0Ω 跳线短接 C2 和 C3,并将 R7 和 R22 用作两个独立级的增益电阻,可形成两个直流耦合增益级。
选择表面贴装组件,因为其引脚电感极低,有助于最小化杂散电感和电容。同时,由于表面贴装组件物理尺寸小,布局可以非常紧凑。
在电源输入引脚处使用钽电源旁路电容器,以过滤实验室电源的开关瞬变。电源旁路电容器应尽可能靠近 IC 电源输入引脚放置,以最小化返回路径阻抗,改善高频旁路并减少谐波失真。电容器的 GND 端应彼此靠近放置,以最小化与差分输出电流相关的差分电流环路。如果观察到高频性能不佳,可将 0.1µF 电容器替换为在产生问题的频率处具有自谐振的微波电容器。
高速电路设计应在 PCB 两侧使用适当的接地平面,为返回电流路径提供低电感接地连接。在放大器输入引脚区域,应移除接地平面以最小化杂散电容,并减少接地平面噪声耦合到这些引脚,特别是反相输入引脚。反相输入处低至 1 pF 的电容可能会显著影响放大器的响应甚至导致振荡。
一般来说,应尽量使信号线短而直。当信号线长度大于 1 英寸时,建议采用微带或带状线技术。这些走线必须设计为具有 50Ω 或 75Ω 的特性阻抗,具体取决于应用要求。信号线还必须使用适当的电阻进行正确端接。
使用 PowerPAD 封装的印刷电路板设计必须包含有效散热的特性。至少,PowerPAD 封装下方必须有一个镀锡铜区域,称为热焊盘。热焊盘的大小取决于所使用的 PowerPAD 封装、PCB 结构和要移除的热量。此外,热焊盘可能包含或不包含热过孔,具体取决于 PCB 结构。热焊盘和热过孔的要求详见 http://www - s.ti.com/sc/techlit/slma002 和 SLMA004。
所有输入和输出必须在布局或负载仪器中进行正确端接。未端接的线路(如同轴电缆)对放大器可能表现为电抗负载。通过用特性阻抗端接传输线,放大器的负载将表现为纯电阻,并且反射将在线路的两端被吸收。使用输出端接电阻的另一个优点是将电容性负载与放大器输出隔离,有助于最小化放大器相位裕度的降低并提高放大器稳定性,从而减少峰值和建立时间。在双电源操作的电路板上,在正负电源之间直接放置一个电容器有助于全差分驱动。
详细列出了 EVM 所包含的各种组件,包括其描述、参考设计ator、PCB 数量、制造商零件编号和分销商零件编号等信息。
展示了 THS6052 EVM 的电路板各层布局,包括顶层(信号层)、内部平面(接地层)和底层(接地和信号层)。
提供了 THS6052 EVM 的完整原理图,注意标有 * 的设备未安装在 EVM 上,用户需自行提供这些组件。
综上所述,THS6052 EVM 为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发高速放大器应用。通过合理使用该评估模块,并遵循相关的设计指南和布局技巧,工程师们可以更好地实现高性能的电路设计。你在使用 THS6052 EVM 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
