TL852声纳测距接收器:全面解析与应用指南
在声纳测距模块的设计中,选择合适的接收器至关重要。德州仪器(TI)的TL852声纳测距接收器就是一款性能出色且经济实惠的解决方案。本文将深入探讨TL852的特点、工作原理、技术参数以及应用要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:TL852CDR.pdf
一、TL852概述
TL852是一款专为与TL851控制集成电路配合使用而设计的声纳测距接收器集成电路。它具有以下显著特点:
  1. 数字控制可变增益和带宽:能够根据不同的应用需求灵活调整放大器的增益和带宽。
  2. 宽工作频率范围:可在20 kHz至90 kHz的频率范围内正常工作。
  3. TTL兼容:方便与其他数字电路进行接口。
  4. 低电源电压要求:可以在4.5 V至6.8 V的电源电压下工作。
  5. 易于接口:能够与静电或压电换能器进行接口。
  6. 增益可调:通过一个外部电阻即可调整整体增益。
二、引脚功能与电路连接
引脚功能
TL852采用16引脚封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 GADJ 增益调节引脚,用于设置放大器的增益
2 G1IN 放大器第一级输入
3 XIN 用于变压器次级钳位,在换能器发射驱动时使用
4 LC 与VCC之间连接电感和电容的并联组合,用于控制增益和Q值
5 G1OUT 放大器第一级输出
6 VCC 电源引脚
7 G2IN 放大器第二级输入
8 BIAS 偏置引脚,通过一个68 kΩ ±5%的外部电阻连接到GND提供内部偏置参考
9 GND 接地引脚
10 GCD 增益控制输入引脚
11 GCA 增益控制输入引脚
12 GCB 增益控制输入引脚
13 GCC 增益控制输入引脚
14 NC 无内部连接
15 NC 无内部连接
16 REC 接收输出引脚
电路连接要点
  1. 偏置电路:在BIAS和GND之间连接一个68 kΩ ±5%的电阻,为内部提供偏置参考。
  2. 增益设置:通过在G1IN和GADJ之间连接一个电阻来设置放大器的增益。不同的应用可能需要不同的增益,一般建议在增益步骤2中输入的标称峰 - 峰值为230 mV,可靠工作时输入电平不低于50 mV。对于大多数放大器,R1的值在5 kΩ至20 kΩ之间可以获得推荐的检测电平230 mV。
  3. 增益控制:增益控制输入GCA、GCB、GCC和GCD需要同步驱动(所有输入在0.1 µs内稳定),以避免因无效逻辑计数而产生虚假接收输出信号。可以使用TL851控制集成电路轻松实现这一点。
  4. 换能器阻尼:为了抑制50 kHz静电换能器的振铃,建议在G1IN和XIN之间连接一个5 kΩ的电阻。
  5. 增益和Q值控制:在LC和VCC之间连接一个电感和电容的并联组合,可实现对放大器增益和Q值的外部控制。需要注意的是,要在工作频率下准确调谐L - C组合,否则在较高增益步骤下增益和Q值将大大降低。
  6. 交流耦合:在放大器级间使用0.01 mF的电容进行交流耦合,以实现正确的偏置。
  7. 接收输出:接收输出通常由内部1 µA的电流源保持在低电平。当接收到足够幅度的输入时,输出由1 µA的放电电流和50 µA的充电电流交替驱动。在REC和GND之间需要连接一个1000 pF的电容来积分接收到的信号,以避免识别一两个噪声脉冲。
三、技术参数
绝对最大额定值
参数 额定值
任何引脚相对于Vcc的电压 -7 V至0.5 V
任何引脚相对于GND的电压 -0.5 V至7 V
XIN输入电流(50%占空比) 60 mA
在25°C或以下环境温度下的连续功率耗散 1150 mW
工作环境温度范围 -40°C至85°C
存储温度范围 -65°C至150°C
距离外壳1.6 mm(1/16英寸)处引脚10秒的温度 260°C
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
电源电压,VCC 4.5 6.8 V
高电平输入电压,VIH(GCA、GCB、GCC、GCD) 2.1 - V
低电平输入电压,VIL(GCA、GCB、GCC、GCD) - 0.6 V
BIAS和GND之间的偏置电阻 64 72
工作环境温度,TA 0 40 °C
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
XIN处的输入钳位电压(I = -40 mA) - -1.5 - - V
XIN处的输入钳位电压(I = 40 mA) - - - 2.5 V
GCA、GCB、GCC、GCD处的开路输入电压(Vcc = 5 V,I = 0) - - 2.5 - V
进入GCA、GCB、GCC、GCD的高电平输入电流(Vcc = 5 V,VIH = 2 V) - - -0.5 - mA
进入GCA、GCB、GCC、GCD的低电平输入电流(Vcc = 5 V,VIL = 0) - - -3 - mA
接收输出电流(G2IN = -100 µA,G2IN = 100 µA,Vo = 0.3 V) - - - 50 µA
接收输出电流(G2IN = -100 µA,G2IN = 100 µA,Vo = 0.1 V) - - - 1 µA
电源电流,Icc - - - 45 mA
四、应用信息
检测电平与增益步骤
检测电平是通过在要测试的增益步骤开始后立即施加一个15周期的49.4 kHz方波脉冲来测量的。使REC达到触发电平的最小脉冲幅度被定义为检测电平。系统增益与检测电平成反比。可以参考图1所示的测试电路进行检测电平的测量。
增益步骤表
GCD GCC GCB GCA 步骤编号
L L L L 0
L L L H 1
L L H L 2
L L H H 3
L H L L 4
L H L H 5
L H H L 6
L H H H 7
H L L L 8
H L L H 9
H L H L 10
H L H H 11
五、封装与包装信息
封装类型
TL852有两种封装类型可供选择:
  1. SOIC(TL852CDR):小外形集成电路封装,16引脚,适用于表面贴装技术。
  2. PDIP(TL852CN、TL852CNE4):塑料双列直插式封装,16引脚,适用于通孔安装。
包装信息
可订购器件 状态 封装类型 封装图纸 引脚数 封装数量 环保计划 引脚镀层/球材料 MSL峰值温度 工作温度(°C) 器件标记 样品
TL852CDR 活跃 SOIC D 16 2500 RoHS & Green NIPDAU Level - 1 - 260C - UNLIM - TL852C -
TL852CN 活跃 PDIP N 16 25 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type - TL852CN -
TL852CNE4 活跃 PDIP N 16 25 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type - TL852CN -
包装材料信息
不同封装的包装材料信息如下:
  1. SOIC(TL852CDR):采用带盘包装,盘直径为330.0 mm,盘宽度为16.4 mm,带的相关尺寸也有详细规定。
  2. PDIP(TL852CN、TL852CNE4):采用管装,管的长度、宽度、厚度等尺寸也有明确说明。
六、总结
TL852声纳测距接收器是一款功能强大、易于使用的集成电路,适用于各种声纳测距模块的设计。电子工程师们在使用TL852时,需要根据具体的应用需求合理设置增益、偏置等参数,同时注意电路的连接和布局,以确保其性能的稳定和可靠。在实际设计过程中,你是否遇到过类似芯片的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
