探索TLK100内部电压评估模块(EVM):设计与应用指南
在电子工程领域,评估模块(EVM)是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TLK100内部电压评估模块(TLK100INTEVM),了解其设计、功能和使用方法。
文件下载:TLK100INTEVM.pdf
1. TLK100INTEVM的目的与内容
TLK100INTEVM旨在为德州仪器的客户提供快速设计和推广包含TLK100芯片系统的能力。客户可以复制EVM组件来加速设计过程。该EVM仅使用单个电压(来自MII的5V)运行,其他所有电压均在内部产生。EVM套件包含TLK100INTEVM单元、本用户指南的印刷副本以及TLK100INTEVM原理图。
2. 信息与规格
2.1 使用设置与配置
TLK100INTEVM的电源通过MII连接器提供。如果提供5V电源,板载U100电压调节器会将5V转换为3.3V供设备使用,此时应移除J100。如果从MII连接器提供3.3V电源,则需要连接J100,组装R101并移除R102。
2.2 地址设置
TLK100INTEVM物理层设备的PMD地址由以下跳线设置:J107(PHY ID [0])、J106(PHY ID [1])、J105(PHY ID [2])。默认板载PHY地址为01h,通过添加跳线J105 - J107,板载PHY地址可设置为00h - 07h。
2.3 TLK100INTEVM连接
跳线 名称 功能
P100 MII Male Connector MII接口
J100 MII 3V3 option 使用3V3 MII电源
J102 RESET N 重置设备
J108 Central Tap voltage selector 使用3.3V/1.8V中心抽头电压
U105 RJ45 RJ45以太网连接器
J105 - J107(Not populated) PHY ID[0:2] 配置PHY ID地址
J103 25M out 25M时钟输出
J101 MDI_EN 禁用自动交叉并启用
3. TLK100INTEVM规格
3.1 概述
TLK100INTEVM是德州仪器的一个平台,用于评估TLK100设备,并展示TLK100数据表中指定的高级功能。该EVM支持10/100 Base - T,符合IEEE 802.3标准。它使用来自MII的单个电源(5V或3.3V)工作,TLK100所需的其他所有电压均在设备内部生成。此外,TLK100INTEVM设计用于工业温度环境。
3.2 所需资源
任何提供标准IEEE 802.3、Clause 22 MII DTE接口的设备,例如SmartBits/Netcom盒。
3.3 特点
  • 工业温度范围:支持 - 40°C至 + 85°C的工业温度。
  • 工业温度外部磁体:适用于工业环境。
  • 控制与状态:可配置8个PHY地址(默认01h或00h - 07h之间的任何其他地址);4个LED(1个电源指示灯,3个状态指示灯:速度、链路和活动数据)。
  • 跳线选项:MDI_EN跳线(禁用交叉);电阻跳线选项可配置PHY地址08h - 31h;CFG_ANEG_MODE、CFG_ANAEG_SPD_0,1、LED_CONFIGURATION;RESET_N跳线。
  • 接口连接:MII连接器和RJ - 45连接器。
  • 组件布局:单面组件放置。
  • 板载时钟:晶体/振荡器双引脚。
  • 板载电源:仅由MII连接器提供,可通过跳线配置5V或3.3V。
3.4 EVM框图
文档中提供了EVM框图,但未在本文中详细展示。感兴趣的工程师可以参考原始文档查看。
3.5 PCB物理布局
PCB采用FR4材料,差分阻抗为100Ω,±5%。具有均匀的电源和接地层,共4层。采用通孔和表面贴装技术相结合的方式。
4. 软件
该EVM不需要任何特定软件,可以由支持MII接口的网络设备控制。对于SmartBits用户,德州仪器可以提供专有的GUI,简化通过SmartBits对TLK100INTEVM的控制,并允许使用高级功能,如电缆诊断工具。
5. EVM原理图
原理图附在用户指南中,工程师可以根据需要进行查看和分析。
6. 重要注意事项
6.1 评估板/套件使用限制
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。此外,该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
6.2 电源和负载要求
操作该EVM时,必须在5V或3.3V的电源电压范围内。超过指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。连接负载时,应确保在指定输出范围内,否则可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
6.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常工作。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意这些设备可能会很烫。
6.4 专利和知识产权
德州仪器保留对其产品和服务进行更改和改进的权利,并有权随时停止任何产品或服务。客户在下单前应获取最新相关信息,并验证信息的时效性和完整性。此外,德州仪器不授予任何涵盖或涉及使用其产品或服务的机器、过程或组合的专利权利或其他知识产权许可。
总之,TLK100INTEVM为工程师提供了一个全面的平台来评估TLK100设备的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的注意事项,以确保设备的正常运行和安全使用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
