TLV320AIC12/13/14/15 EVM 评估板用户指南
在电子设备的设计和开发过程中,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细介绍一下德州仪器(TI)的 TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14 和 TLV320AIC15 系列编解码器的评估板(EVM)。
文件下载:TLV320AIC12EVM.pdf
一、重要通知
TI 保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需为自己的产品和应用负责。此外,评估板仅用于工程开发或评估,不适合商业使用,可能存在设计、营销和制造方面的保护考虑不足,也可能不符合电磁兼容性指令。
二、评估板概述
本用户指南适用于 TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14 和 TLV320AIC15 设备。由于其余设备的功能集是 TLV320AIC12 的子集,本指南主要以 TLV320AIC12 为例,如有重要差异会特别说明。评估板分为两个互补的部分。
三、数字接口
3.1 编解码器与平台连接
编解码器所需的数字信号来自 40 针连接器 J1。有两种驱动数字接口的方法:一是在编解码器 EVM 和主机系统之间创建自定义接口;二是如果主机系统是 TI DSK(DSP 入门套件),TI 提供开发平台。编解码器通过 40 针 Samtec 连接器与开发平台配合,开发平台支持 MCLK 生成、手动复位生成和电源选项等功能。40 针连接器的引脚定义如下: Pin Number Signal Description
J21.1 MCLK Master clock
J21.2 DGND Digital ground
J21.3 SCLK Serial data clock
3.2 编解码器级联
最多可以将 8 个 EVM 级联在一起,每个 EVM 包含两个编解码器,因此可以将 16 个编解码器通道链在一起。通过 40 针 Samtec 连接器将前一个板的 P1 与下一个板的 J1 连接即可实现级联。EVM1 上的 U1 始终是主编解码器。
3.3 跳线选项
评估板上有各种跳线,可根据用户需求进行配置,其功能如下: Jumper Function
W1 Selects whether U2 is either a master or a slave codec
W2 Used along with W2 for correct polarity for FSD
不同的跳线配置可以实现不同的工作模式,如独立从编解码器、单主编解码器、主/从级联和从/从级联。具体的跳线设置如下:
  • 独立从编解码器:仅适用于 EVM1,U2 为从编解码器。 Jumper 1–2 2–3
    W1 Not inserted Inserted
    W2 Inserted Not inserted
  • 单主编解码器:仅适用于 EVM1,U2 为主编解码器。 Jumper 1–2 2–3
    W3 Inserted Not inserted
  • 主/从级联:仅适用于 EVM1,是出厂设置,U2 为主编解码器,U1 为从编解码器。 Jumper 1–2 2–3
    W1 Inserted Not inserted
    W2 N/A N/A
  • 从/从级联:适用于额外安装的 EVM,U1 和 U2 均为从编解码器,主编解码器位于 EVM1。 Jumper 1–2 2–3
    W2 N/A N/A
3.4 系统级考虑
  • 接地方案:每个 EVM 允许用户将数字和模拟接地连接在一起,但当安装多个 EVM 时,应从除一个 EVM 外的所有 EVM 上移除该跳线,以最小化接地环路并保持音频质量。
  • I2C 通信:I2C 通信通过 SCL 和 SDA 信号实现,这些信号通过插入 P1.11–P1.12 和 P1.13–P1.14 之间的跳线拉高。安装新的 EVM 时应移除这些跳线,并在链中的最后一个 EVM 上安装。
  • FSD:链中的最后一个 EVM 需要将 FSD 拉高,通过插入 P1.9–P1.10 之间的跳线实现。安装新的 EVM 时应移除该跳线,并在链中的最后一个 EVM 上安装。
四、模拟接口
每个编解码器的适用连接器如下表所示,为了能够连接各种源和负载,尽可能使用了螺丝端子。 TLV320AIC12 TLV320AIC13 TLV320AIC14 TLV320AIC15
Master Slave Master Slave Master Slave Master Slave
Input Sources
Microphone input J9 J8 J9 J8 J9 J8 J9 J8
INP1 J5 J3 J5 J3 J5 J3 J5 J3
五、评估板操作
评估板出厂时处于主/从级联模式。要检查评估板是否正常工作,只需将其安装到开发平台上,并为 DSK 供电,评估板应立即开始工作。
在默认模式下,编解码器会识别主/从配置中有两个通道连接,主编解码器传输的 SCLK 和 FS 信号会根据可用的 MCLK 自动调整。例如,当 MCLK 为 100 MHz 时:
  • FS 计算: [FS = MCLK / 16 × m × n × p] 默认值 m = 16,n = 6,p = 8,可得: [FS = 100 × 10^{6} / 16 × 16 × 6 × 8 = 8138 Hz]
  • SCLK 计算: [SCLK = 16 × FS × (number of devices) × mode] 可得: [SCLK = 16 × 8138 × 2 × 1 = 260 kHz]
FS 可以在 U1 或 U2 的 FS 引脚(引脚 4)或开发平台的 TP9 处直接观察,SCLK 可以在 EVM 的 P1 引脚 3 或开发平台的 TP8 处轻松观察。
六、物料清单
文档提供了 TLV320AIC12/13/14/15 系列 EVM 的完整物料清单,包括电容、电阻、编解码器芯片、连接器等,详细信息如下: Used Value Ref Des Description Vendor Part number
4 0.01 µ F C29 C30 C31 C32 Capacitor 10000 - pF 50 - V ceramic Y5V 0603 Panasonic ECJ - 1VF1H103Z
12 0.1 µ F C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 Capacitor 0.1 - µ F 25 - V ceramic Y5V 0603 Panasonic ECJ - 1VF1E104Z
七、总结
通过本用户指南,我们对 TLV320AIC12/13/14/15 EVM 评估板有了全面的了解。在使用评估板时,我们需要注意各种跳线的配置、系统级的考虑因素以及操作步骤,以确保评估板能够正常工作并获得准确的测试结果。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
