TLV320AIC28音频编解码器评估模块深度解析
在音频编解码领域,TLV320AIC28音频编解码器评估模块(AIC28EVM)凭借其独特的性能和功能备受关注。本文将深入剖析该评估模块的各个方面,为电子工程师们在实际设计和使用中提供全面的参考。
文件下载:TLV320AIC28EVM.pdf
设备特性与基本概述
设备特性
AIC28是一款低功耗、高性能的音频编解码器,具备单声道输入和立体声输出功能。它通过标准的SPI串行接口与主机控制器进行通信,同时还提供了两个辅助模拟输入和一个电池电压测量功能,电池测量能够在仅2.7V电源的情况下读取高达6V的电池电压。此外,芯片上还集成了温度传感器,分辨率可达1°C。对音频DAC和ADC部分的访问则通过I²S接口实现。
评估模块框图
AIC28评估套件的数字控制接口可通过USB总线或外部SPI总线进行选择,这一选择可通过SW2开关实现。当SW2不在USB控制位置时,板载微处理器的SPI总线将被禁用,允许外部SPI总线控制AIC28。电源供应可以来自USB总线,也可以通过外部连接器由用户提供的实验室电源供应。
硬件连接与配置
模拟输入输出
评估模块配备了多种音频输入输出连接器,如板载麦克风(MK1)或外部麦克风(J6)、手机输入信号或BUZZ输入(J2)等都可以接入设备。J8输出终端可连接32Ω扬声器,J9输出终端可连接8Ω扬声器,同时还可以通过J7音频插头直接连接耳机。其他模拟输入则通过J4端子块引入,AUX输入必须在0V至3.3V之间,而电池输入VBAT的范围为0V至6V。
外部电压参考
如果需要使用外部电压参考,可以通过J5端子块将参考电压输入到AIC28设备。
电源要求
AIC28EVM可以由USB端口或外部6Vdc至10Vdc电源供电。板上有两个线性稳压器,U3为AIC28的数字核心提供1.8V电压,同时为其他数字电路提供3.3V数字电源;U4调节模拟电源,其3.9V电源用于AIC28模拟驱动电源DRVDD2,3.3VA为板上其余模拟电路供电。
计算机要求
AIC28EVM软件设计用于支持USB的Windows平台PC(如Windows 98SE、2000、XP等),最低要求包括IBM兼容的奔腾PC或更高配置,64MB RAM,20MB可用硬盘空间,CD - ROM驱动器和USB端口。
开关和跳线设置
开关功能
评估模块上的开关主要用于电源供应选择、SPI选择、I²S选择、MCLK选择、USB复位以及耳机有/无电容接口选择等。例如,SW1可启用或禁用板载的1.8V、3.3VA和3.9V电源供应;SW2可选择使用板载或外部的SPI、I²S和MCLK;SW3用于选择耳机有电容或无电容输出。
跳线功能
跳线主要用于电源供应电流测量、MIC BIAS选择、MIC输入选择、EEPROM A1选择、电源供应选择、IOVDD电压选择以及AUX输入选择等。例如,JMP3可选择麦克风偏置来自AIC28或外部电阻;JMP6可选择使用USB或外部电源。
I/O连接器
评估模块上的I/O连接器包括音频连接器、USB接口连接器、外部电源连接器、音频数据(I²S)连接器、外部SPI连接器和模拟输入连接器等。不同的连接器具有不同的功能和用途,例如音频连接器可连接麦克风、耳机、扬声器等音频设备;USB接口连接器用于连接PC,实现数据传输和控制。
软件操作与配置
快速启动
在收到AIC28EVM后,首先需要检查套件中的物品,包括AIC28EVM板和CD - ROM。确保板卡按照默认配置设置后,将CD - ROM放入PC的CD - ROM驱动器,运行Setup程序安装软件。安装完成后,使用USB电缆将PC连接到AIC28EVM,第一次连接时可能会提示检测到人体接口/音频设备。连接成功后,启动AIC28EVM软件,软件应能自动找到评估模块。
程序界面与功能
数据采集屏幕
在未启用缓冲模式时,AIC28会执行电池和辅助输入电压读取以及TEMP1和TEMP2测量,每秒重复两次并显示结果。启用缓冲功能后,数据将被转换并保存到AIC28内存空间第3页的缓冲寄存器中。此外,还可以通过点击相关按钮触发额外的寄存器读取,有助于测试和调试。
配置屏幕
该屏幕可访问AIC28 A/C转换器和参考的所有可配置设置,包括ADC控制、参考设置、测量模式、阈值设置、连续转换延迟以及重新初始化和重置等功能。例如,在ADC控制部分可以选择分辨率、转换时钟、平均/中值模式等;在参考部分可以选择内部或外部参考电压,并设置相关参数。
音频屏幕
包含Audio 1、Audio 2和Audio Effects Filters三个标签页,分别控制AIC28的音频接口、音频模拟输入以及音频效果滤波器。例如,在Audio 1标签页可以设置音频I²S端口、PLL参数、音频ADC和DAC等;在Audio 2标签页可以设置耳机、手机、侧音、按键点击音等输入的增益和功率;在Audio Effects Filters标签页可以设置音频效果滤波器的系数和参数,以实现音频的增强和降噪等功能。
注意事项与总结
EVM重要注意事项
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。如果套件不符合EVM用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户需要承担设备正确和安全处理的所有责任,并赔偿TI因设备处理或使用而产生的所有索赔。此外,设备可能不符合某些监管要求(如FCC、UL、CE等),由于产品结构开放,用户需要采取适当的静电放电防护措施。
操作注意事项
在操作AIC28EVM时,需要注意输入电压应在0VDC至10VDC范围内,输出电压范围为3VDC。超过指定的输入或输出范围可能会导致设备意外操作或不可逆转的损坏。在连接输入电源或负载之前,应先参考EVM用户指南或联系TI现场代表。此外,在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过40°C,因此在操作时需要注意避免接触高温组件。
TLV320AIC28音频编解码器评估模块为电子工程师提供了一个全面的音频编解码开发和测试平台。通过深入了解其设备特性、硬件连接、软件操作和注意事项,工程师们可以更好地利用该评估模块进行音频相关产品的设计和开发。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
