在音频处理领域,一款功能强大且易于评估的工具对于电子工程师来说至关重要。TI的TLV320AIC3107EVM-K评估模块就是这样一款出色的产品,它为工程师提供了评估TLV320AIC3107音频编解码器的理想平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
TLV320AIC3107EVM-K是一款功能齐全的评估板,专为TLV320AIC3107双通道音频编解码器设计,该编解码器集成了D类放大器。其模块化设计使其能够与各种数字信号处理器(DSP)和微控制器接口板配合使用。通过USB连接到PC,它可以提供电源、控制和流式音频数据,方便进行评估。板载麦克风则可用于ADC评估,同时还提供了外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其他电路或输入设备。
该评估模块采用了德州仪器的模块化EVM形式,能够直接评估设备的性能和工作特性,同时也有助于软件开发和系统原型设计。它与德州仪器的5 - 6K接口评估模块(SLAU104)和HPA - MCUINTERFACE(SLAU106)兼容,还支持其他符合TI模块化EVM格式的第三方板。
TLV320AIC3107EVM - K由两块独立的电路板组成:USB - MODEVM和TLV320AIC3107EVM。USB - MODEVM围绕TAS1020B流式音频USB控制器构建,采用基于8051的核心。连接时,要注意避免弯曲连接引脚,两块板只能以一种方式连接,建议先对齐10针连接器(TLV320AIC3107EVM上的J3和USB - MODEVM上的J18A),然后轻轻将所有连接器推到一起,直到板子就位。
首先,需要在EVM附带的CD - ROM上找到安装文件,或者从AIC3107产品页面下载最新版本的软件。然后,点击自解压的ZIP文件进行解压,最后双击Setup可执行文件并按照指示完成安装。安装完成后,所有的TLV320AIC3107软件和所需的驱动程序将被安装到PC上。
主软件屏幕包含各种指示器和功能按钮。固件框显示正在使用的固件的位置和版本。复位按钮可用于软件复位。设备连接指示灯显示EVM是否正确连接到PC。屏幕右上方的几个指示器提供了TLV320AIC3107各个部分的状态信息。
该选项卡允许控制模拟输入混音器和ADC。每个模拟输入通道都有一个垂直条,对应于该通道。默认情况下,所有输入在TLV320AIC3107上电时都会被静音。要将模拟输入路由到ADC,需要选择输入模式,点击相应的输入通道按钮,并调整电平控制。此外,还可以控制麦克风偏置电压、弱共模偏置和ADC PGA。
该选项卡提供了几个模拟旁路路径。LINE1RP、LINE2RP、LINE1LP和LINE2LP输入可以通过被动模拟旁路路径控制被动旁路到RIGHT_LOP或LEFT_LOP。LINE2L和LINE2R缓冲输入可以通过主动旁路路径控制定向到输出混音器部分。
该选项卡允许配置TLV320AIC3107的音频数字数据接口。可以选择接口模式、字长、位时钟速率和音频数据字偏移。还可以选择BLCK和WCLK作为输入或输出,并提供了3 - 态DOUT线和传输BLCK和WCLK的选项。默认模式为44.1kHz、16位、I2C字,编解码器作为从设备。
TLV320AIC3107提供了一个锁相环(PLL),允许灵活生成ADC和DAC采样率的时钟。时钟选项卡包含用于配置TLV320AIC3107以适应各种主时钟的控件。对于与PC软件和USB - MODEVM一起使用,时钟设置必须按特定方式设置。如果更改了默认设置,可以通过点击加载EVM USB设置按钮自动恢复。
该选项卡用于选择TLV320AIC3107的通用输入输出(GPIO)选项。可以选择GPIO1的功能,如ADC字时钟、中断输出引脚等。如果选择作为通用输入,输入电平指示器会反映GPIO1引脚的状态;如果选择作为通用输出,可以使用输出电平按钮设置引脚状态。
AGC选项卡由两组相同的控件组成,分别用于左声道和右声道。可以通过启用AGC按钮启用每个声道的AGC功能,并设置目标增益、攻击时间、衰减时间和最大PGA增益。AGC的攻击和衰减时间可以在标准和高级模式下设置。
TLV320AIC3107具有用于对音频信号应用数字滤波的高级功能。该选项卡控制TLV320AIC3107的所有滤波功能。要正确使用该选项卡并绘制滤波器响应,必须正确设置DAC采样率。数字滤波可用于ADC和DAC,数字效果滤波只能连接到ADC或DAC中的一个。
该选项卡控制DAC的电源和音量,以及数字数据到DAC的路由和DAC的模拟线输出。可以独立设置每个DAC的电源和输出电平,选择数据路径和输出路径。线输出混音器可以控制每个线输出的主音量和输出放大器增益。
该选项卡允许设置输出驱动器的各种功能,如耳机配置、输出耦合、共模电压、电源开启延迟、斜坡上升步长定时、输出音量软步进、耳机检测和输出短路保护等。
该选项卡包含四个水平分组的控件,分别用于每个高功率输出。每个输出都有一个混音器,用于混合LINE2L、LINE2R、PGA_L、PGA_R、DAC_L和DAC_R信号。可以控制输出的电源状态、音量和配置。
集成的D类扬声器放大器可以驱动一个8Ω负载的1瓦功率。需要先启用D类放大器,然后才能使用增益控制。此外,还提供了一个模拟旁路开关,允许输入高达3.3V的信号。
该选项卡使用简单的脚本语言从基于LabView的PC软件控制USB - MODEVM上的TAS1020。用户可以查看在操作其他选项卡时创建的脚本命令,以及加载和执行其他已编写和保存的脚本。文件菜单提供了打开命令文件、记录脚本和结果、查看最近打开的文件和退出软件的选项。
文档的附录部分提供了EVM连接器描述、原理图、布局视图、物料清单和USB - MODEVM协议等详细信息,这些信息对于工程师进行更深入的设计和调试非常有帮助。
总之,TLV320AIC3107EVM - K评估模块为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发TLV320AIC3107音频编解码器。通过合理使用该评估模块及其配套软件,工程师可以快速实现音频处理系统的设计和优化。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
