德州仪器TLK111评估模块(EVM)用户指南解读
在工业以太网领域,一款合适的评估模块对于工程师快速设计和验证系统至关重要。今天我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TLK111评估模块(EVM),探讨它的设计、操作以及相关技术细节。
文件下载:TLK111CUSEVM.pdf
一、EVM目的与内容
1.1 目的
TLK111CUSEVM为德州仪器的客户提供了一个平台,用于快速设计和推广包含TLK111设备的系统。客户可以复制EVM的组件,从而加快设计进程。
1.2 内容
EVM套件包含TLK111CUSEVM单元和本用户指南的印刷版。该EVM仅需单电压(来自MII的5V)供电,其他所需电压由内部产生。
二、信息与规格
2.1 EVM使用
TLK111支持IEEE 802.3u 100BASE - FX光纤接口,但此客户EVM未实现该功能。目前正在开发新的客户EVM用于光纤性能评估。
2.2 使用设置与配置
  • 电源供应:TLK111CUSEVM的电源通过MII连接器提供。若提供5V,板载电压调节器U1将5V转换为3.3V供设备使用;若从MII连接器提供3.3V,则需组装R59并移除R56。
  • 跳线设置:确保J2跳线安装以向磁性CT提供3.3V,J1跳线安装并配置为MII或RMII。
2.3 地址设置
PMD地址(TLK111CUSEVM物理层设备)由J7(PHY ID [0])、J6(PHY ID [1])、J5(PHY ID [2])跳线设置。默认板载PHY地址为01h,通过添加J5 - J7跳线,可将板载设置为00h - 07h的任意PHY地址。
2.4 连接说明
跳线 名称 功能
P1 MII male connector MII接口
J1 MII or RMII selector 选择MII模式或RMII模式
J14 RESET N 重置设备
J2 Central tap voltage selector 启用向中心抽头提供3.3V电源
U2 RJ45 RJ45以太网连接器
J5 - J7 PHY ID[0:2] 配置PHY ID地址(默认 = 地址01h)
J15 (Not populated) 25M out 25M时钟输出
J10 RMII enable 启用RMII(默认 = MII)
J8 CFG CROSSOVER 禁用AMDIX(默认 = AMDIX ON)
J3 CFG ANEG MODE 详见描述
J4 AFG ANEG SPD 0 详见描述
J5 AFG ANEG SPD 1 详见描述
2.5 自动协商模式连接
AN - EN AN_1 AN_0 强制模式 广告模式
0 0 0 10BT,半双工
0 0 1 10BT,全双工
0 1 0 100BT,半双工
0 1 1 100BT,全双工
1 0 0 10BT,半或全双工
1 0 1 100BT,半或全双工
1 1 0 10BT,100BT,半双工
1 1 1 10BT,100BT,全双工
三、TLK111CUSEVM规格
3.1 概述
德州仪器的TLK111CUSEVM平台允许客户评估TLK111设备,并展示TLK111数据手册中描述的高级功能。该EVM支持10/100 Base - T,符合IEEE 802.3标准,仅需从MII提供单电源(5V或3.3V),TLK111所需的其他电压在设备内部生成,且设计用于工业温度环境。
3.2 所需资源
任何提供标准IEEE 802.3,Clause 22 MII DTE接口的设备,如SmartBits/Netcom盒子。
3.3 特性
  • 工业温度评级:-40°C至85°C,适用于工业环境。
  • 工业温度外部磁体:确保在恶劣温度条件下的稳定性。
  • 控制与状态:可配置8个PHY地址(默认01h),通过跳线设置;配备8个LED(2个电源LED,6个状态LED用于显示速度、链接和活动数据)。
  • 跳线选项:MII或RMII跳线、电阻跳线选项(可配置PHY地址08h - 31h等)、RESET_N跳线。
  • 接口连接:MII连接器和RJ - 45连接器。
  • 单面元件布局:便于安装和维护。
  • 板载时钟:晶体或振荡器双封装。
  • 板载电源:仅由MII连接器供电,通过电阻配置5V或3.3V操作。
3.4 框图
文档中提供了EVM的框图,展示了其整体结构和各部分之间的连接关系,有助于工程师理解其工作原理。
3.5 PCB物理布局
  • 材料与阻抗:采用FR4材料,走线阻抗差分阻抗为100 Ω,±5%。
  • 平面设计:均匀的电源和接地层。
  • 层数与工艺:4层板,采用通孔和表面贴装技术的组合。
3.6 EVM原理图
文档包含了TLK111CUSEVM的顶层原理图、与TLK111的原理图、3.3V/1.5V LDO原理图、与SOR的原理图、与MII连接器的原理图以及与磁体的原理图等,为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
3.7 物料清单
详细列出了EVM所需的各种元件,包括跳线、电容、电阻、振荡器、LED等,以及它们的型号、数量、供应商等信息,方便工程师进行采购和组装。
四、软件
EVM不需要特定的软件,可由支持MII接口的网络设备控制。对于SmartBits用户,德州仪器可提供专有GUI,简化通过SmartBits对TLK111CUSEVM的控制,并支持如电缆诊断工具等高级功能。
五、重要注意事项
5.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者的成品。用户需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
5.2 合规性
该评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求。
5.3 保修与责任
若评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。用户需承担货物的正确和安全处理责任,并对德州仪器因货物处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
5.4 操作警告
  • 电压范围:需在5V或3.3V的输入电压范围内操作,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。
  • 负载范围:连接负载时需确保在指定输出范围内,否则可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
  • 温度注意:正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免触摸。
德州仪器的TLK111CUSEVM为工业以太网系统的设计和评估提供了一个全面的平台。工程师在使用过程中,需仔细遵循用户指南中的说明和注意事项,以确保系统的正常运行和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
