深入解析TLV320AIC33EVM与TLV320AIC33EVM - PDK:从硬件到软件的全方位指南
在音频处理领域,一款性能卓越且功能丰富的评估模块对于工程师来说至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TLV320AIC33EVM和TLV320AIC33EVM - PDK,从硬件接口到软件操作,全方位解析其特性与使用方法。
文件下载:TLV320AIC33EVM.pdf
1. EVM概述
1.1 特性亮点
TLV320AIC33EVM是一款针对TLV320AIC33立体声音频编解码器的全功能评估板。其模块化设计使得它能够与各种数字信号处理器(DSP)和微控制器接口板配合使用,大大增强了其适用性和灵活性。而TLV320AIC33EVM - PDK则是一个完整的评估套件,包含基于通用串行总线(USB)的主板和适用于运行微软Windows™操作系统(Win2000或XP)的个人计算机的评估软件。
1.2 设计优势
该EVM采用德州仪器的模块化EVM形式,这种设计允许直接评估设备的性能和操作特性,同时也简化了软件开发和系统原型设计的过程。它与德州仪器的5 - 6K接口评估模块(SLAU104)和HPA - MCUINTERFACE(SLAU106)以及支持TI模块化EVM格式的第三方板兼容,为工程师提供了更多的选择和扩展空间。
2. 接口设计
2.1 模拟接口
为了实现最大的灵活性,TLV320AIC33EVM设计了易于与多个模拟源接口的方式。在J13和J14处,使用Samtec的SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K和TSM - 110 - 01 - T - DV - P提供了一个方便的10针双行插头/插座组合,通过这些插头/插座可以访问设备的模拟输入和输出引脚。此外,模拟输入和输出还可以通过备用连接器(如螺丝端子或音频插孔)访问。具体的模拟接口引脚分配如下表所示: PIN NUMBER SIGNAL DESCRIPTION
J13.1 HPLCOM High Power Output Driver (Left Minus or Multifunctional)
J13.2 HPLOUT High Power Output Driver (Left Plus)
2.2 数字接口
同样,该EVM也设计了易于与多个控制平台接口的数字接口。在J16和J17处,使用Samtec的SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K和TSM - 110 - 01 - T - DV - P提供了10针双行插头/插座组合,用于访问设备的数字控制和串行数据引脚。数字接口引脚分配如下: PIN NUMBER SIGNAL DESCRIPTION
J16.1 NC Not Connected
J16.2 GPIO1 General Purpose Input/Output #1
2.3 电源供应
J15为TLV320AIC33EVM提供了与公共电源总线的连接,电源供应引脚如下表所示: SIGNAL PIN NUMBER SIGNAL
NC J15.1 J15.2 NC
+5VA J15.3 J15.4 NC
当作为独立EVM使用时,可以直接向J15施加电源,但要确保将电源参考到该连接器上的适当接地。而USB - MODEVM接口板可以从多个不同的源供电,如USB、6VDC - 10VDC的AC/DC外部墙式电源(不包括)或实验室电源。不同的供电方式需要设置不同的跳线,具体设置可参考文档。
3. 操作指南
3.1 EVM操作
3.1.1 模拟输入
模拟输入源可以直接应用于J13(顶部或底部),也可以通过模块化EVM系统可用的信号调理模块进行输入。此外,还可以通过J6和螺丝端子J1、J2和J3访问模拟输入。
3.1.2 模拟输出
TLV320AIC33的模拟输出可在J13和J14(顶部或底部)获得,也可以通过J4、J5、J7、J11和J12访问。
3.1.3 数字控制
数字控制信号可以直接应用于J16和J17(顶部或底部)。模块化的TLV320AIC33EVM还可以直接连接到DSP接口板(如5 - 6KINTERFACE或HPA - MCUINTERFACE),或者如果作为TLV320AIC33EVM - PDK的一部分购买,则可以连接到USB - MODEVM接口板。
3.1.4 默认跳线位置
EVM上的跳线及其工厂默认条件如下表所示: JUMPER DEFAULT POSITION JUMPER DESCRIPTION
JMP1 2 - 3 当连接2 - 3时,麦克风偏置来自设备上的MICBIAS引脚;当连接1 - 2时,麦克风偏置通过用户必须安装的电阻从电源供应。
JMP2 Installed 连接板载麦克风到左麦克风输入。
3.2 套件操作
3.2.1 安装
首先,确保TLV320AIC33EVM安装在USB - MODEVM接口板上,将J13、J14、J15、J16、J17与USB - MODEVM上的相应连接器对齐。然后,将CD - ROM放入PC的CD - ROM驱动器,运行磁盘上的Setup程序,该程序将在PC上安装TLV320AIC33评估软件。安装完成后,连接USB电缆从PC到USB - MODEVM接口板,启动评估软件,软件应自动找到TLV320AIC33EVM。
3.2.2 界面选择
程序启动时,会出现一个小窗口,提供I2C或SPI两种控制接口选择。根据跳线设置选择相应的接口。如果选择I2C接口,还会出现一个窗口,用于选择TLV320AIC33的地址,该地址应与跳线设置相对应。
3.2.3 主要界面控制
软件界面的顶部有各种指示器和控制按钮,如接口指示器、固件信息、复位按钮、溢出指示器等。音频分析仪按钮可用于生成信号发送到TLV320AIC33的DAC,并查看和分析ADC读取的信号。使用音频分析仪功能需要至少512MB内存和合理处理器速度(>1GHz)的计算机。
3.2.4 各选项卡功能
  • 音频输入/ADC选项卡:类似于音频混音控制台,可将输入路由到ADC,并调整输入电平。
  • 音频接口选项卡:设置音频数据接口到TLV320AIC33,可选择传输模式、字长、位时钟速率等。
  • 时钟选项卡:设置ADC和DAC采样率的时钟源,可选择使用PLL或不使用PLL。
  • GPIO选项卡:选择TLV320AIC33的通用输入输出(GPIO)选项。
  • AGC选项卡:控制自动增益控制(AGC)功能,可设置目标增益、攻击时间、衰减时间等。
  • 滤波器选项卡:控制TLV320AIC33的数字滤波功能,包括ADC高通滤波器、去加重滤波器、均衡滤波器等。
  • DAC/线输出选项卡:控制DAC的功率和音量,以及数字数据到DAC的路由和DAC的模拟输出。
  • 输出级配置选项卡:设置输出驱动器的配置,如全差分或伪差分、输出耦合方式等。
  • 高功率输出选项卡:控制高功率输出的混合和音量。
  • 命令行接口选项卡:使用简单的脚本语言控制USB - MODEVM上的TAS1020,可查看脚本命令、加载和执行脚本。
4. 物料清单
文档中提供了TLV320AIC33EVM和USB - MODEVM接口板的完整物料清单,包括电阻、电容、芯片、连接器等各种元件的详细信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了重要参考。
5. 注意事项
在使用TLV320AIC33EVM和TLV320AIC33EVM - PDK时,需要注意以下几点:
  • 确保所有电源供应在TLV320AIC33数据手册所示的安全操作范围内。
  • 进行硬件复位时,必须安装RESET跳线(JMP19)并将USB - MODEVM上的SW2 - 7关闭。
  • 操作EVM时,要在指定的输入电压范围(3.3 V到5 V)和输出电压范围(0 V到5 V)内,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。
  • 正常操作时,某些电路组件的外壳温度可能高于30°C,操作时要注意避免烫伤。
总之,TLV320AIC33EVM和TLV320AIC33EVM - PDK为音频处理领域的工程师提供了一个强大而灵活的评估和开发平台。通过深入了解其硬件接口和软件操作,工程师可以充分发挥其功能,实现各种音频应用的设计和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
