在电子设计领域,音频编解码器评估模块是音频系统开发中常用的工具。今天我们来深入了解德州仪器(TI)的 TLV320AIC12KEVM 和 TLV320AIC14KEVM 评估模块,这两款评估模块在音频处理方面有着广泛的应用。
文件下载:TLV320AIC12KEVM.pdf
TI 保留对其产品和服务进行更改和停止供应的权利,所以客户在下单前应获取最新信息。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助和客户产品设计的责任,客户需为使用 TI 组件的产品和应用负责。此外,使用 TI 产品可能需要第三方或 TI 自身的知识产权许可。
TI 出售的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令。
如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付后 30 天内退还以获得全额退款。这是 TI 提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
用户需对产品的正确和安全处理负责,并赔偿 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔。产品可能未通过监管认证,用户需注意静电放电防护。
操作 EVM 时,最大输入电源电压不得超过 4V,超出指定输入范围可能导致意外操作或不可逆损坏。如果对输入范围有疑问,在连接输入电源前应联系 TI 现场代表。
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏 EVM。在连接负载前,请查阅用户指南;若不确定负载规格,应联系 TI 现场代表。
在正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能高于 30°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 40°C 时仍能正常工作。操作时靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
操作编解码器所需的数字信号来自 40 针连接器 J1。有两种驱动数字接口的方法:一是在编解码器 EVM 和主机系统之间创建自定义接口;二是如果使用 TI DSK 作为主机系统,TI 提供开发平台,该平台以方便的形式提供编解码器所需的附加功能。
| Pin Number | Signal | Description |
| J1.1 | MCLK | Master clock |
| J1.2 | DGND | Digital ground |
| J1.40 | AGND | Analog ground |
板上有各种跳线,可根据用户需求进行不同配置。
| 当单个编解码器以从机模式使用时,U2 始终是从机编解码器。具体跳线设置如下: | Jumper | 1 - 2 | 2 - 3 |
| W1 | Not inserted | Inserted | |
当单个编解码器以主机模式使用时,U2 始终是主机编解码器。跳线设置可参考文档中对应表格。
当同时使用两个编解码器时,U2 是主机编解码器,U1 是从机编解码器。相应跳线设置也需按文档操作。
| 通过使用螺丝端子,实现多种音频输入输出连接。不同型号的编解码器(TLV320AIC12K 和 TLV320AIC14K)对应不同的连接器,具体如下表: | TLV320AIC12K | TLV320AIC14K | ||||
| Master | Slave | Master | Slave | |||
| Input Sources | ||||||
| Microphone input | J9 | J8 | J9 | J8 | ||
EVM 出厂时处于主/从级联模式。检查 EVM 是否正常工作,只需将其安装到开发平台上并给 DSK 供电,EVM 应立即开始工作。
在默认模式下,编解码器能自动调整 SCLK 和 FS 信号。以 MCLK = 100 MHz 为例:
FS 可在 U1 或 U2 的 FS 引脚(引脚 4)或开发平台的 TP9 处观察到,SCLK 可在 EVM 的 P1 引脚 3 或开发平台的 TP8 处轻松观察到。
文档中提供了 TLV320AIC12K/14K 系列 EVM 的完整材料清单,包括电容、电阻、IC 编解码器、连接器等各种元件的详细信息。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和配置这些组件。同时,对于 EVM 的操作和使用,一定要严格遵循文档中的警告和限制,确保设备的安全和稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
附录部分提供了 TLV320AIC12K/14K EVM 的原理图,为工程师进一步深入研究电路设计提供了重要参考。
