TLV3811EVM评估板:高速比较器评估的得力助手
在电子设计领域,评估板对于工程师来说是不可或缺的工具,它能帮助我们快速验证和评估芯片的性能。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TLV3811EVM评估板,它主要用于评估高速TLV3811比较器。
文件下载:TLV3811EVM.pdf
1. 评估板简介
1.1 特点
TLV3811EVM评估板具有诸多出色的特性,使其在高速比较器评估中脱颖而出。
- 低传播延迟:能够快速响应输入信号的变化,减少信号传输过程中的时间延迟,对于高速应用至关重要。
- 低过驱动色散:保证了在不同过驱动条件下,输出信号的稳定性和一致性。
- 高-toggle频率:可以处理高频信号,满足高速数据处理的需求。
- 窄脉冲宽度检测能力:能够检测到非常窄的脉冲信号,适用于对脉冲宽度要求较高的应用场景。
- LVDS输出:低电压差分信号输出,提供高速信号传输,同时能以最小的功耗实现与FPGA等设备的互连。
- 低输入失调电压:减少了输入信号的误差,提高了比较器的精度。
- BGA封装6 - pin WCSP:小尺寸封装,节省了电路板空间,便于集成到各种设计中。
1.2 EVM规格
- 电源范围:+2.7 V至+5.25 V(VCC - GND引脚电压),灵活性较高,可适应不同的电源要求。
- 输入共模范围:VEE + 1.5 V至VCC + 0.1 V,确保在一定的共模电压范围内,比较器能够正常工作。
- 差分输入电压范围:(-1.5 V至1.5 V),规定了输入信号的差分电压范围,保证了比较器的可靠性。
1.2.1 推荐设备
为了更好地评估TLV3811EVM,需要配备一些特定的设备:
- 双通道电源:采用分离电源操作可以方便地测量传播延迟,因为参考电压已知为0V,当然也支持单电源选项。
- 高速函数发生器:推荐上升/下降时间快(≤500 ps)的发生器,以产生符合要求的输入信号。
- 高速示波器:带有50 - Ω终端,用于准确观察和测量信号。
- SMA电缆/适配器:所有感应输入电压和两个输出信号的电缆长度必须匹配,以确保信号的准确性。
2. 传播延迟测量
2.1 测量步骤
在进行TPHL传播延迟测量时,需要按照以下步骤操作:
- 将直流电源的一个通道设置为输出 - 2.5 V电压,并将其电流限制设置为100 mA。确保该通道禁用后,将GND/VEE连接到该电源。
- 将直流电源的另一个通道设置为输出2.5 V电压,并将其电流限制设置为100 mA。确保该通道禁用后,将VCC连接到该电源。
- 确保连接到IN + SENSE、OUT +和OUT - 的电缆长度和阻抗匹配。如果没有匹配的电缆,需要进行去斜校正。对于此设置,IN - 是直流电压参考,因此用于IN - 和IN - SENSE的电缆不需要匹配。
- 在信号发生器输出端,将函数发生器设置为产生100 mVpp、10 - MHz的方波输出,直流偏移为0 V。这将产生50 mV的过驱动和50 mV的欠驱动。禁用信号发生器输出,将信号发生器输出连接到IN +。
- 将反相输入IN - 连接到地,以将比较器的阈值设置为0 V。
- 将OUTP和OUTN连接到示波器的50 - Ω终端通道。注意,当安装了电容器C7和C8时,输出的直流分量将被过滤。
- 将IN + SENSE连接到另一个50 - Ω终端示波器通道。
- 启用VCC/VEE电源。
- 验证总电源电流<30 mA。
- 启用信号发生器。
- 监测并验证来自IN + SENSE和IN - 的输入为0 V直流。
- 监测并验证OUT +和OUT - 的输出。
2.2 测量结果
通过上述设置,测量得到的传播延迟约为206 ps。这里大家可以思考一下,这个延迟时间在实际应用中会对系统性能产生怎样的影响呢?
3. 评估板设置
3.1 电源电压
TLV3811EVM可以采用单电源或分离电源配置,推荐电压范围为2.7 - V至5.5 - V。分别使用TP1、TP2和TP3连接VCC、VEE和SYS_GND。
3.2 输入
电阻R1和R4为0 - Ω电阻。输入端子(IN +和IN -)有相应的感应线,以便将设备的输入通过50 - Ω终端连接到示波器,从而可以在最小负载和失真的情况下观察输入信号。如果输入信号发生器需要,还可以使用可选的输入电阻R2和R3进行直接50 - Ω终端连接,否则可以不安装。此外,R2和R3的焊盘可用于焊接100 - Ω终端电阻,以处理LVDS输入信号。
3.3 输出
C7和C8安装了0.1 - uF电容器。如果没有100 - Ω差分探头来测量LVDS输出,这些电容器允许在50 - Ω终端示波器上观察信号的交流部分。需要注意的是,任何非50%的占空比都会导致信号的直流部分不在VOH和VOL之间的中间位置,这是由于电容器的充电和放电造成的。如果有设备可以通过100 - Ω电阻或差分探头测量LVDS输出,则可以将C7和C8替换为0 - Ω电阻,以保持输出信号的直流完整性。
4. 其他方面
4.1 布局指南
评估板的布局对于信号传输和性能有着重要影响,虽然文档中给出了相关的层图,但具体的布局细节还需要工程师根据实际需求进行优化。
4.2 原理图
原理图展示了评估板的电路结构,对于理解评估板的工作原理和进行电路设计非常有帮助。
4.3 物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括各个元件的型号、数量、参数等信息,方便工程师进行采购和组装。
5. 使用限制和注意事项
5.1 使用限制
- 该评估板不用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
- 用户必须在操作或使用评估板之前阅读并应用德州仪器提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。
5.2 安全相关警告和限制
- 用户应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估板,并采取合理的安全措施。超过评估板的指定性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
- 评估板仅适用于技术合格的专业电子专家,他们应熟悉处理电气机械组件、系统和子系统的危险和应用风险。
5.3 法规注意事项
不同地区对于评估板的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的相关无线电法规以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用评估板时,需要确保遵守当地的法规。
5.4 其他注意事项
评估板及其相关材料按“原样”提供,德州仪器不承担除上述有限保修之外的其他责任。用户需要自行承担评估板的使用、处置和回收等方面的责任。
总的来说,TLV3811EVM评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台来评估TLV3811比较器的性能。在使用过程中,工程师需要严格按照文档要求进行操作,同时结合实际应用需求进行优化,以充分发挥评估板的作用。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
