在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现音频放大和高速开关等功能至关重要。onsemi 推出的 MJE243G (NPN) 和 MJE253G (PNP) 互补硅功率塑料晶体管,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。
文件下载:MJE243-D.PDF
MJE243G (NPN) 和 MJE253G (PNP) 晶体管专为低功率音频放大器和低电流、高速开关应用而设计。它们具有以下显著特点:
这两款晶体管采用无铅设计,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,同时也满足了相关法规要求。
| 在设计过程中,了解晶体管的最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。以下是 MJE243G 和 MJE253G 的主要最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 100 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 7.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 4.0 | Adc | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 8.0 | Adc | |
| 基极电流 | IB | 1.0 | Adc | |
| 总功率耗散(TC = 25°C) | PD | 15 | W | |
| 25°C 以上降额 | 120 | mW/°C | ||
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 1.5 | W | |
| 25°C 以上降额 | 12 | mW/°C | ||
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | –65 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏晶体管,影响其功能和可靠性。
| 热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。MJE243G 和 MJE253G 的热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RJC | 8.34 | °C/W | |
| 结到环境的热阻 | RJA | 83.4 | °C/W |
这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算,确保晶体管在合适的温度范围内工作。
产品的电气特性在特定测试条件下给出,但实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。在设计时,工程师需要根据具体应用需求,对电气特性进行验证和调整。
文档中提供了多个性能曲线,如功率降额曲线、开关时间测试电路、导通时间、热响应、有源区安全工作区、关断时间、电容、直流电流增益、“导通”电压和温度系数等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同条件下的性能表现,为工程师提供了重要的参考依据。
以有源区安全工作区曲线为例,它表示了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 平面上的安全运行范围。在设计电路时,必须确保晶体管的工作点不超出该曲线所规定的范围,以避免因过热或二次击穿等问题导致晶体管损坏。
MJE243G 和 MJE253G 采用 TO - 225 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值和最大值,以及标注了一些尺寸标注和公差的相关说明。
两款晶体管均为无铅封装,每盒包含 500 个单位。如果需要了解卷带包装的规格,可参考相关的卷带包装规格手册。
在使用 onsemi 的晶体管时,需要注意其可靠性和安全性。onsemi 保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。因此,工程师在设计电路时,应根据具体应用需求对产品的适用性进行验证,并确保遵守相关的法律法规和安全标准。
onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未经授权的应用,买方需要承担相应的责任。
MJE243G (NPN) 和 MJE253G (PNP) 晶体管以其出色的性能和环保特性,为低功率音频放大和高速开关应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体应用需求进行合理选择和设计。同时,要注意产品的可靠性和安全性,避免因不当使用而导致的问题。
你在实际应用中是否使用过类似的晶体管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
