TMDS181RGZ评估模块:高清视频接口设计的得力助手
在当今数字化时代,高清视频传输的需求日益增长。对于电子工程师来说,选择合适的数字视频接口器件以及相应的评估模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI的TMDS181RGZ评估模块,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:TMDS181RGZEVM.pdf
一、TMDS181简介
TMDS181是一款数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI®)重定时器和重驱动器。它支持四个TMDS通道、音频回传通道(SPDIF_IN/ARC_OUT)以及数字显示控制(DDC)接口。其最高支持6Gbps的信令速率,能够实现4k2k60p 24位每像素的最高分辨率,以及高达WUXGA 16位色深或1080p更高刷新率的显示。此外,TMDS181还可以配置为支持HDMI2.0标准。默认情况下,它会在低数据速率(<1.0 Gbps)时自动配置为重驱动器,在高于此数据速率时配置为重定时器,也可以通过I2C设置为重驱动器或重定时器模式。
二、TMDS181 EVM概述
2.1 EVM的作用
TMDS181 EVM是一块专门为帮助客户评估TMDS181器件在HDMI接口视频应用中的性能而设计的PCB。它可以作为TMDS181在RGZ封装中实现的硬件参考设计。如果需要,还可以提供PCB设计/布局文件,以展示TMDS181组件的布线/布局规则。不过需要注意的是,EVM设计支持TMDS181的调试功能,所以它包含了一些典型TMDS181终端应用中不需要的组件。TI也为客户提供了单独的参考设计。
2.2 EVM的主要组件
  • TMDS181RGZ:核心器件,负责视频信号的处理和传输。
  • 标准HDMI源连接器(插座):用于连接HDMI源设备,如电脑、播放器等。
  • 标准HDMI接收连接器(插座):用于连接HDMI视频接收设备,如显示器、电视等。
  • DC电源调节器:为模块提供稳定的电源。
  • I2C编程接口:用于外部I2C主机连接,方便进行调试和控制。
  • USB接口:通过USB TI Utility(Eye Scan)可以访问寄存器,实现对模块的配置和监控。
三、硬件描述
3.1 视频连接器
EVM有两个HDMI连接口(P1和P2)用于视频传输,采用的是标准HDMI连接器(Molex 471510001),能够确保高质量的视频信号传输。
3.2 本地I2C访问
通过J5输入连接器可以访问TMDS181的本地I2C信号。需要注意的是,当通过该连接器访问I2C接口时,I2C信号电平应为3.3 V。可以连接一个独立的外部I2C主机(如Total Phase Aardvark I2C/SPI主机适配器)进行调试和控制,TI还可应要求提供该I2C主机控制器的示例脚本。
3.3 使能/复位选项
EVM提供了三种设备使能/复位选项:
  • 监控电路选项:这是TMDS181 EVM的默认配置。使能(EN)信号在3.3-V电压调节器的电源良好(PG)信号达到稳定的高电压电平之前保持低电平,之后释放为高电平。
  • RC定时选项:使用C26外部电容器和内部电阻来控制设备上电后EN信号的上升时间。默认情况下,C26是不安装(DNI)选项,需要安装C26并拆除R77才能启用此选项。
  • 外部控制选项:提供一个按钮(SW1)用于手动控制TMDS181的EN/OE输入。
3.4 电源供应
EVM上提供了一个DC电源插孔(J9),用于连接5-V壁式电源适配器。该插孔(CUI Inc. PJ-202AH)的内径为2.1 mm,外径为5.5 mm,+5V电源的尖端必须为正极。至少1.5 A的+5-V电源满足上述要求即可为TMDS181RGZEVM供电。当SW2设置为位置1时,电源将提供给EVM。此外,也可以通过将微型USB电缆连接到主机并将SW2设置为位置3来为EVM供电。为了防止系统中5 V的反向驱动,TMDS181RGZEVM通过拆除U6并安装R104来配置为从HDMI源连接接收5 V以驱动Board_5V。
3.5 跳线配置
EVM上提供了多个跳线,用于在不同配置下操作设备。例如,J1用于设置HPD_SRC信号的使用方式,J4和J6用于选择I2C接口的连接方式等。具体的跳线设置可以参考文档中的表格。
3.6 组件配置
  • HPD窥探选项:为了适应在HPD信号变低后不能正确重新发送DDC命令的系统,TI在TMDS181RGZEVM上实现了HPD窥探模式。默认情况下,该模式是禁用的。通过选择不同的组件安装方式,可以启用HPD或仅进行HPD窥探。
  • DDC窥探选项:为了适应在DDC线上不能正确支持时钟拉伸的系统,TI在TMDS181RGZEVM上实现了DDC窥探模式。默认情况下,该模式是启用的。同样,通过选择不同的组件安装方式,可以启用DDC或仅进行DDC窥探。
四、快速启动指南
4.1 基本步骤
  1. 为EVM提供5-V电源,并打开SW2。
  2. 如果使用外部I2C配置而不是引脚配置,则在此步骤中配置TMDS181。
  3. 使用标准HDMI电缆将HDMI源设备连接到P1(标准HDMI连接器),此时LED D2应该亮起。
  4. 使用标准HDMI电缆将HDMI视频接收设备连接到P2(标准HDMI连接器)。
  5. 应该可以在HDMI接收设备上观察到视频输出。
4.2 USB接口使用
通过TUSB3410提供的USB接口,可以使用Eye Scan软件进行操作。具体步骤如下:
  1. 从Texas Instruments安装Eye Scan软件。
  2. 将J6设置为SDA – SDA_USB,将J4设置为SCL – SCL_USB。
  3. 在安装HDMI电缆之前,将USB微型电缆从J13连接到USB主机并为EVM上电,这是因为HDMI_5V可能会反向驱动EVM上的3.3 V,导致USB接口芯片在EVM上无法正确枚举。
  4. 启动Eye Scan软件,确认SN65DP149/159/TMDS171/181接口存在并被选中。如果未选中,检查USB连接并确认驱动程序已在设备管理器中加载。
  5. 选择“Register Status/Control”选项卡并点击“Refresh”,TMDS181应该出现在“Device ID”字段中。可以通过选择不同的选项卡来访问各种寄存器,也可以使用“Script Mode”选项卡进行寄存器的读写操作。
  6. “HDMI Control”选项卡可以用于确定TMDS181是运行在HDMI 1.4B速度还是HDMI 2.0速度。
  7. “Eyescan”选项卡可以用于生成TMDS181接收器处信号的眼图,但时钟通道不会生成眼图。需要注意的是,在HDMI 2.0速度下存在一个bug,会导致眼图扫描结果无效,需要对结果进行正确解释。
五、其他资源
5.1 物料清单
文档中提供了详细的EVM物料清单,包括各种电容、电阻、电感、连接器、芯片等组件的型号、数量、制造商等信息,方便工程师进行采购和设计参考。
5.2 原理图和布局图
文档中包含了EVM的原理图和PCB布局图,从HDMI输入、EVM引脚、HDMI TX连接器到各种选择选项、复位电路、调节器等都有详细的图示,有助于工程师深入了解模块的电路结构和布局规则。
5.3 I2C主机适配器脚本
如果需要使用Total Phase Aardvark I2C主机适配器进行调试,可以向TI代表请求最新的脚本。
六、总结
TMDS181RGZ评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估TMDS181器件在HDMI接口视频应用中的性能。通过详细的硬件描述、快速启动指南以及丰富的资源,工程师可以快速上手,进行产品的开发和调试。在实际设计中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择跳线配置和组件安装方式,确保模块能够稳定、高效地工作。同时,要注意电源供应和信号电平的要求,避免出现反向驱动等问题。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
