Onsemi高压PNP硅塑料功率晶体管MJE5730、MJE5731、MJE5731A介绍
在电子设计领域,功率晶体管是非常关键的元件,它们在各种电路中发挥着重要作用。今天给大家介绍Onsemi公司的三款高压PNP硅塑料功率晶体管:MJE5730、MJE5731和MJE5731A。
文件下载:MJE5730-D.PDF
一、产品概述
这三款晶体管专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。它们采用流行的TO - 220塑料封装,并且是TIP47至TIP50系列的PNP互补器件。同时,这些器件是无铅的,符合RoHS标准。
二、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(MJE5730、MJE5731、MJE5731A) VCEO 300、350、375 Vdc
集电极 - 基极电压(MJE5730、MJE5731、MJE5731A) VCB 300、350、375 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 Ic 1.0 Adc
集电极峰值电流 ICM 3.0 Adc
基极电流 lB 1.0 Adc
总器件功耗(@Tc = 25°C,25°C以上降额) PD 40、0.32 W、W/°C
总器件功耗(@Tc = 25°C,25°C以上降额) PD 2.0、0.016 W、W/°C
未钳位电感负载能量(见图10) E 20 mJ
工作和存储结温范围 TJTstg -65 至 +150
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在不同型号下有不同的值,MJE5730为300Vdc,MJE5731为350Vdc,MJE5731A为375Vdc。
  • 集电极截止电流:在不同的电压条件下,不同型号的最大截止电流均为1.0mAdc。
  • 发射极截止电流:最大为1.0mAdc。
2. 导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,最小为10,最大为150。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:最大为1.0Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压:最大为1.5Vdc。
3. 动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积:最小为10MHz。
  • 小信号电流增益:最小为25。
产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中有所体现,但如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。这里采用的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2.0%。
四、安全工作区
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,为了可靠运行必须遵守这些限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。图5的数据基于 (T{J(pk)} = 150^{circ}C),(T{C}) 根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达10%且 (T{J(pk)} ≤150^{circ}C) 时有效。(T{J(pk)}) 可以从图6的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率降低到低于二次击穿所施加的限制值。
五、订购信息
器件 封装 运输
MJE5730G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE5731G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE5731AG TO - 220(无铅) 50个/导轨
六、封装尺寸
TO - 220封装有详细的尺寸规格,在设计电路板时需要根据这些尺寸来进行合理布局。同时,不同的引脚样式也有明确的定义,例如STYLE 1:引脚1为基极,2为集电极,3为发射极等。
大家在实际使用这些晶体管时,一定要根据具体的应用需求,仔细参考这些参数和特性,确保设计的电路能够稳定可靠地运行。你在使用功率晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
