探索 onsemi MJF47G 高压功率晶体管:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,高压功率晶体管是许多应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MJF47G NPN 硅功率晶体管,了解其特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:MJF47-D.PDF
产品概述
MJF47G 是一款专为线路操作音频输出放大器、开关电源驱动器和其他开关应用而设计的高压功率晶体管。它的显著特点是设备的安装表面与散热器或底盘电隔离,这一特性使得在设计中无需使用隔离垫圈,从而降低了系统成本。该晶体管采用 TO - 220 FULLPACK 封装(CASE 221D STYLE 2),额定集电极电流为 1A,集电极 - 发射极电压为 250V,功率为 28W,并且通过了 UL 认证(文件编号 E69369),具备 3500 VRMS 的隔离能力,同时还是无铅器件。
特性分析
电气特性
  • 截止特性:集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus))在集电极电流(IC)为 30 mAdc、基极电流(IB)为 0 时,最小值为 250 Vdc。集电极截止电流(ICEO)在集电极 - 发射极电压(VCE)为 150 Vdc、基极电流(IB)为 0 时,最大值为 0.2 mAdc;在 VCE 为 350 Vdc、基极 - 发射极电压(VBE)为 0 时,集电极截止电流(ICES)最大值为 0.1 mAdc。发射极截止电流(IEBO)在 VBE 为 5 Vdc、集电极电流(IC)为 0 时,最大值为 1 mAdc。
  • 导通特性:直流电流增益(hFE)在 IC 为 0.3 Adc、VCE 为 10 Vdc 时,最小值为 30;在 IC 为 1 Adc、VCE 为 10 Vdc 时,最小值为 10,最大值为 150。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在 IC 为 1 Adc、IB 为 0.2 Adc 时,最大值为 1 Vdc。基极 - 发射极导通电压(VBE(on))在 IC 为 1 Adc、VCE 为 10 Vdc 时,最大值为 1.5 Vdc。
  • 动态特性:电流增益 - 带宽积(fT)在 IC 为 0.2 Adc、VCE 为 10 Vdc、频率(f)为 2 MHz 时,最小值为 10 MHz。
热特性
热阻(结到壳)最大值为 62.5 °C/W。在实际设计中,需要考虑热阻对晶体管性能的影响,确保其工作在安全的温度范围内。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的 IC - VCE 限制,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。图 7 中的数据基于结温峰值(TJ(pk))为 150 °C,而壳温(TC)则根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 TJ(pk) ≤ 150 °C 时有效,TJ(pk) 可以从图 6 中的数据计算得出。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
应用场景
MJF47G 适用于多种需要高压和电隔离的应用场景,如线路操作音频输出放大器、开关电源驱动器等。在这些应用中,其电隔离特性可以简化设计,降低成本,同时保证系统的安全性和可靠性。例如,在开关电源中,它可以作为驱动器,控制电源的开关动作,实现高效的功率转换。
设计要点
最大额定值
在设计过程中,必须严格遵守最大额定值表中列出的参数,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,集电极 - 发射极电压最大为 250 Vdc,集电极电流连续值最大为 1 A 等。
隔离测试
在进行隔离测试时,需要按照规定的测试条件进行操作。测量是在所有引脚短路在一起的情况下,在引脚和散热器之间进行的。图 10、图 11 和图 12 分别展示了不同隔离测试的夹装和螺钉安装位置。
安装信息
在安装 MJF47G 时,需要注意安装扭矩。实验室测试表明,使用螺钉和压缩垫圈安装技术时,6 到 8 in. lbs 的螺钉扭矩足以提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化过程中保持封装上的恒定压力。需要注意的是,使用六角头 4 - 40 螺钉且不使用垫圈,施加超过 20 in. lbs 的扭矩会导致安装孔周围的塑料破裂,从而失去隔离能力。而开槽 4 - 40 螺钉在 15 到 20 in. lbs 之间会出现螺钉槽损坏,但不会对封装产生不利影响。为了确保完全隔离器件的封装完整性,onsemi 不建议在任何安装条件下超过 10 in. lbs 的安装扭矩。
总结
onsemi 的 MJF47G 高压功率晶体管以其电隔离特性、良好的电气性能和热性能,为电子工程师在设计线路操作音频输出放大器、开关电源驱动器等应用时提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和设计要点,严格遵守相关参数和测试条件,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
