在视频监控领域,快速产品开发和成本控制是电子工程师们一直追求的目标。德州仪器(TI)凭借其先进的DaVinci™视频处理器技术,为IP摄像头市场提供了多个高度优化的参考设计,能助力开发者加速设计进程并降低总体物料清单(BOM)成本。
文件下载:TMDXIPCAM8127J3.pdf
TI的这些参考设计能将开发时间缩短90%,这对于追求快速上市的产品来说是巨大的优势。同时,它们能够以超过60帧每秒(fps)的速度提供高质量的全高清视频,满足了监控领域对高画质和流畅度的要求。
电子物料清单的减少直接降低了产品成本,使得客户能够推出价格低于100美元的高清IP摄像头,在市场上更具竞争力。
参考设计提供了集成的自动白平衡和自动曝光功能,以及包含输入/输出和媒体API、Codec Engine的软件框架,方便开发者进行功能扩展和定制。
开发者无需额外付费就能获得完整的原理图、Gerber文件,以及对多种图像传感器(如索尼、Aptina、松下等)的支持,包括驱动程序、摄像头模块原理图和布局。此外,还提供基于Linux™的完整IP摄像头应用程序(包含免费源代码)和免版税且可用于生产的编解码器,以及对ONVIF/PSIA标准的支持。
这是一个单平台解决方案,可提供SVCT / H.264 4M 30 fps + SVCT / H.264 D1 30 fps的视频编码。DM8127处理器上高达750 MHz的DSP可用于分析,满足对视频分析有较高要求的场景。
同样是单平台解决方案,提供SVCT / H.264 720p 30 fps + SVCT / H.264 CIF 30 fps + 智能分析功能,或者以较低帧率提供1080p视频。该设计适用于需要进行智能监控分析的场景,如人员计数、区域检测等。
单平台解决方案可提供高达全高清(1080p30)的SVCT / H.264 30 fps编码,并带有辅助通道。其中,DM368设计在主机处理性能上有30%的提升,且DM365处理器与之引脚兼容,提供了可扩展的低成本解决方案。
此设计结合了一流的低光性能和720p30 SVCT / H.264压缩能力,支持高达1080p30的视频压缩性能。它采用TI的第三代噪声过滤技术,能在低光环境下提供清晰的视频图像。
提供实时400万像素视频,支持500万、600万、800万、1000万及更高像素分辨率的视频。具备TI的第三代噪声过滤引擎,可编码高达SVCT、H.264高画质或MJPEG 400万像素视频(30 fps)或1080p(60 fps),并带有30 fps的辅助D1通道。
提供入门级分析功能,包括人员计数、绊线区域检测、智能运动检测、面部检测和隐私屏蔽、摄像头篡改检测以及流式元数据等。该设计采用TMS320DMVA2 DaVinci视频处理器,具有ARM926、视觉协处理器、H.264视频协处理器等。
提供多百万像素视频,主机处理性能提升4倍,内置视频分析能力。采用DM8127 DaVinci™视频处理器,包括ARM® Cortex™ - A8、C674x DSP、SVCT/H.264/MJPEG视频协处理器等。
电子工程师们在设计IP摄像头时,不妨考虑德州仪器的这些参考设计,它们在开发效率、成本控制和性能表现上都有着出色的表现。你在实际设计中更关注参考设计的哪些方面呢?是开发效率、成本还是特定的功能特性?欢迎在评论区分享你的想法。
