TLV320DAC32EVM与TLV320DAC32EVM - PDK评测模块:特性与使用指南
作为电子工程师,我们在音频处理系统设计的道路上不断探索,而德州仪器的 TLV320DAC32EVM 和 TLV320DAC32EVM - PDK 评测模块为我们带来了许多便利。下面,我将结合实际使用经验,与大家分享这两个评测模块的特性、操作方法和使用注意事项。
文件下载:TLV320DAC32EVM.pdf
一、EVM概述
1.1 特性
  • 功能齐全的评估板:TLV320DAC32EVM 是 TLV320DAC32 立体声音频编解码器的全功能评估板。它采用模块化设计,能与多种数字信号处理器(DSP)和微控制器接口板搭配使用,方便我们在不同的项目中进行灵活应用。
  • 完整的评估套件:TLV320DAC32EVM - PDK 是一个完整的评估/演示套件,包含基于 USB 的主板(USB - MODEVM 接口板)和适用于运行 Microsoft Windows 操作系统(Win2000 或 XP)个人计算机的评估软件。这使得我们可以方便地在 PC 上对模块进行测试和调试。
1.2 简介
TLV320DAC32EVM 采用德州仪器的模块化 EVM 外形规格,能直接评估设备性能和运行特性,还能简化软件开发和系统原型设计。它与德州仪器的 5 - 6K 接口评估模块(SLAU104)和 HPA - MCUINTERFACE(SLAU106)以及支持 TI 模块化 EVM 格式的第三方板兼容,为我们提供了更多的选择。
二、接口设计
2.1 模拟接口
为了实现最大的灵活性,TLV320DAC32EVM 设计了方便的模拟信号输入输出接口。在 J1 处,通过 Samtec 部件号为 SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K 和 TSM - 110 - 01 - T - DV - P 的 10 针双行插头/插座组合,我们可以方便地访问设备的模拟输入和输出引脚。同时,模拟输入和输出还可以通过备用连接器(如螺丝端子或音频插孔)访问。具体的引脚分配如下表所示: PIN NUMBER SIGNAL DESCRIPTION
J1.1 HPLCOM High Power Output Driver (Left Minus or Multifunctional)
J1.2 HPLOUT High Power Output Driver (Left Plus)
J1.3 HPRCOM High Power Output Driver (Right Minus or Multifunctional)
J1.4 HPROUT High Power Output Driver (Right Plus)
J1.5 NC Not Connected
2.2 数字接口
TLV320DAC32EVM 设计用于与多个控制平台接口。在 J4 和 J5 处,同样采用 Samtec 的 10 针双行插头/插座组合,方便我们访问设备的数字控制和串行数据引脚。这里涉及到多种通信协议,如 SPI、I²C 等,具体的引脚分配如下表: PIN NUMBER SIGNAL DESCRIPTION
J4.1 NC Not Connected
J4.2 GPIO1 General Purpose Input/Output #1
J4.3 SCLK SPI Serial Clock
2.3 电源供应
J3 为 TLV320DAC32EVM 提供了与公共电源总线的连接。电源供应的引脚分配如下表: SIGNAL PIN NUMBER SIGNAL
NC J3.1 J3.2 NC
+5VA J3.3 J3.4 NC
在使用时,我们需要注意不同的电源供应模式。当作为独立 EVM 使用时,可以直接向 J3 施加电源,但要确保电源在 TLV320DAC32 数据手册所示的安全工作范围内。而 USB - MODEVM 接口板可以从 USB、6VDC - 10VDC 交流/直流外部墙式电源(不包括)或实验室电源等多种来源获取电源。
三、EVM操作
3.1 模拟输入
模拟输入源可以直接应用于 J1(顶部或底部),也可以通过模块化 EVM 系统可用的信号调理模块接入。此外,还可以通过 J8 和螺丝端子 J6 访问模拟输入。
3.2 模拟输出
TLV320DAC32 的模拟输出可以在螺丝端子 J12 和 J13 上获取,也可以在 EVM 上具有相应标签的测试点访问。在测量设备性能时,为了减少带外噪声对测量设备读数的影响,可以通过 RC 低通滤波器对输出进行滤波,滤波后的输出可以在螺丝端子 J14 和 J15 上访问。
3.3 数字控制
数字控制信号可以直接应用于 J4 和 J5(顶部或底部)。模块化的 TLV320DAC32EVM 还可以直接连接到 DSP 接口板(如 5 - 6KINTERFACE 或 HPA - MCUINTERFACE),或者如果作为 TLV320DAC32EVM - PDK 的一部分购买,则可以连接到 USB - MODEVM 接口板。
3.4 默认跳线位置
EVM 上有多个跳线,其工厂默认条件如下表所示。这些跳线的设置会影响 EVM 的工作模式和性能,我们在使用时需要根据具体需求进行调整。 JUMPER DEFAULT POSITION JUMPER DESCRIPTION
JMP1 Installed Connects Analog and Digital Grounds.
JMP2 Open Selects on - board EEPROM as Firmware Source.
四、套件操作
4.1 套件组成与设置
TLV320DAC32EVM - PDK 由两块电路板连接在一起组成。主板为 USB - MODEVM 接口板,子卡为 TLV320DAC32EVM。在使用前,我们需要确保 TLV320DAC32EVM 安装在 USB - MODEVM 接口板上,并对齐 J1、J3、J4 和 J5 与 USB - MODEVM 上的相应连接器。
4.2 软件安装与使用
将 CD - ROM 放入 PC 的 CD - ROM 驱动器,运行 Setup 程序,该程序将在用户的 PC 上安装 TLV320DAC32 评估软件。如果 NI - VISA 运行时软件尚未安装,它将自动安装。安装完成后,将 USB 电缆从 PC 连接到 USB - MODEVM 接口板,PC 会进行驱动程序的初始化。初始化完成后,启动 TLV320DAC32EVM 评估软件,软件应自动找到 TLV320DAC32EVM。
4.3 软件界面与功能
软件界面包含多个标签页,每个标签页都有不同的功能:
  • 数字音频数据/DAC 标签:设置音频数据接口到 TLV320DAC32 并控制 DAC 的操作,包括 DAC 控制、MICBIAS 控制和数字音频数据控制等。
  • 时钟标签:允许设置不同的时钟选项,以生成 DAC 采样率的时钟源。在使用 PC 软件和 USB - MODEVM 时,需要设置特定的时钟设置。
  • 滤波器标签:控制 TLV320DAC32 的所有滤波功能,包括启用滤波器、设置不同类型的滤波器(如 Shelf 滤波器、EQ 滤波器等)。
  • 输出级配置标签:设置输出驱动器的多个特性,如配置为全差分或伪差分,选择输出耦合方式等。
  • 高功率输出标签:包含四个高功率输出的控制组,每个输出都有混合器,可混合 LINE2L、LINE2R、DAC_L 和 DAC_R 信号。
  • 命令行界面标签:通过脚本语言控制 USB - MODEVM 上的 TAS1020B,用户可以查看脚本命令、加载和执行其他脚本。
  • 寄存器数据标签:以表格形式显示编解码器的当前寄存器设置,还可以将寄存器信息保存为 Excel 文件。
五、注意事项
5.1 电源安全
在施加电源之前,务必验证所有电源供应是否在 TLV320DAC32 数据手册所示的安全工作范围内,以免对 EVM 造成不可逆的损坏。
5.2 操作范围
要确保 EVM 在 3.3 V 至 5 V 的输入电压范围和 0 V 至 5 V 的输出电压范围内运行。超出指定范围可能导致意外操作和/或永久性损坏。
5.3 温度注意
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于 30°C。EVM 设计为在某些组件高于 85°C 的情况下仍能正常工作,但在操作时,靠近这些组件放置测量探头时要注意避免烫伤。
5.4 合规性
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。
总之,TLV320DAC32EVM 和 TLV320DAC32EVM - PDK 评测模块为我们在音频处理系统的设计和开发中提供了强大的工具。通过深入了解其特性和操作方法,并注意使用过程中的各种注意事项,我们可以更好地发挥其优势,完成高质量的设计项目。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
