TMUX741-746EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,快速的原型验证和准确的直流参数测试对于产品的开发至关重要。TI的TMUX741-746评估模块(EVM)就是为满足这一需求而设计的,它能够帮助工程师们快速验证和测试TMUX741x和TMUX746x系列器件。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TMUX741-746EVM.pdf
一、引言
TMUX741-746EVM评估模块主要用于TI的TMUX741x/TMUX746x系列器件的快速原型制作和直流特性测试,支持QFN(RRP)或TSSOP(PW)封装的器件。通过这个模块,工程师可以方便地对这些器件进行测试和评估。
注意事项
在使用这个评估模块时,一定要注意静电防护。该模块包含一些可能会被静电放电损坏的组件,因此在不使用时,要将其存放在提供的ESD袋中,操作时要佩戴防静电腕带,并在防静电工作台上进行操作。
二、评估模块的特性
电源去耦电容
  • 从VDD到地有四个电源去耦电容(2 × 3.3 µF、1 µF、0.1 µF),还有一个额外的0.1 µF电源去耦电容焊盘。
  • 从VSS到地有一个电源去耦电容(2 × 3.3 µF、1 µF、0.1 µF),同样有一个额外的0.1 µF电源去耦电容焊盘。
  • 在VFP和VFN电源上都有一个10 µF的电源去耦电容连接到地。
保护二极管
在VDD、VSS、VFP和VFN输入附近都有保护二极管焊盘,能够为器件提供一定的保护。
信号通路
  • 最多有四个辅助通路,可通过跳线进行配置。
  • 最多有八个模拟I/O通路,所有模拟I/O通路都有焊盘,可用于加载器件,也支持SMA连接。
故障指示
评估模块上包含一个故障指示标志LED电路,方便工程师及时发现故障。
三、评估模块的设置
辅助通路设置
如果板上的默认条件不符合需求,可以参考以下表格设置辅助通路。辅助通路可以是VFP、VFN、SEL、DR或NC,具体取决于安装的器件。 跳线路径 可能的信号 上拉电阻焊盘ID 负载电阻焊盘ID 负载电容焊盘ID 额外电容焊盘ID
J7 VFN / SEL R4 R17 C17 C10
J5 VFN / SEL N/A N/A N/A N/A
J8 VFP / SEL R6 R18 C18 C9
J6 VFP / SEL N/A N/A N/A N/A
J9 DR / SEL R7 R19 C19 N/A
J10 NC / SEL R8 R20 C20 N/A
模拟通道配置
接下来,使用以下表格设置模拟通道的所需配置。 跳线路径 下拉电阻 焊盘ID 上拉电阻焊盘ID 负载电阻焊盘ID 负载电容焊盘ID TVS二极管焊盘ID
J11 R33 R21 R34 C21 D6
J12 R35 R22 R36 C22 D7
J13 R37 R23 R38 C23 D8
J14 R39 R24 R40 C24 D9
J15 R53 R41 R54 C25 D10
J16 R55 R42 R56 C26 D11
J17 R57 R43 R58 C27 D12
J18 R59 R44 R60 C28 D13
器件安装与电源连接
  • 焊接要测试的TMUX74xx器件,可以选择PW或QFN封装。
  • 如果使用双电源,将J19上的VSS连接到PAD;如果使用单电源,将J4上的VSS连接到GND。
  • 通过J2为板卡供电,具体的电压范围要参考具体器件的数据手册。
  • 如果在应用中使用了VFP/VFN引脚,并且使用外部电源,通过J3为其供电。
  • 如果在应用中使用了故障标志电压(VFF),通过J1连接并为其供电。
四、跳线连接和测试点
辅助线跳线
评估模块上的辅助线有3针跳线,具体信息如下: 跳线ID 跳线引脚1 跳线引脚2 跳线引脚3 测试点1 测试点2
J7 VDD VFN/SEL GND TP17 TP18
J8 VDD VFP/SEL GND TP19 TP20
J9 VDD DR/SEL GND TP21 TP22
J10 VDD NC/SEL GND TP23 TP24
模拟线跳线
模拟线有6针跳线,呈2 × 3排列,只有4个引脚有信号。靠近IC的引脚称为内部跳线引脚,远离IC的引脚称为外部跳线引脚。所有内部引脚都使用,只有中间的外部引脚使用。具体连接信息如下: 跳线ID 顶部内部引脚 中间内部引脚 底部内部引脚 中间外部引脚 测试点1 测试点2
J11 VDD D1 VSS GND TP25 TP26
J12 VDD S1 VSS GND TP27 TP28
J13 VDD S4 VSS GND TP29 TP30
J14 VDD D4 VSS GND TP31 TP32
J15 VDD D2 VSS GND TP33 TP34
J16 VDD S2 VSS GND TP35 TP36
J17 VDD S3 VSS GND TP37 TP38
J18 VDD D3 VSS GND TP39 TP40
其他测试点
测试点ID 连接的信号网络
TP4 VFN_V
TP3 VFP_V
TP11 GND
TP10 GND
TP7 VSS
TP6 VDD
TP5 VFF
TP12 GND
TP13 GND
TP14 GND
TP2 VSS
TP1 VDD
TP15 GND
TP16 GND
五、原理图和PCB布局
原理图
文档中提供了不带DNP/DNI标记的原理图(图5 - 1)、带DNP/DNI标记的原理图(图5 - 2)以及机械硬件和覆盖层的原理图(图5 - 3),方便工程师进行电路分析和设计参考。
PCB布局
  • 图7 - 1展示了评估模块的2D顶部布局视图。
  • 图7 - 2展示了2D底部布局视图。
  • 图7 - 3和图7 - 4分别展示了顶部和底部的3D布局表示,让工程师可以更直观地了解模块的结构。
六、物料清单
文档中详细列出了评估模块的物料清单,包括每个组件的设计编号、数量、值、零件编号、制造商、描述和尺寸等信息,为工程师进行物料采购和替换提供了参考。
七、相关文档
文中还给出了一些相关的TI文档,如TMUX7412F、TMUX7462F和TMUX741xF的数据手册,这些文档可以帮助工程师更深入地了解这些器件的特性和应用。
TI的TMUX741-746EVM评估模块为工程师提供了一个方便快捷的测试平台,通过合理设置跳线和连接测试点,结合原理图和PCB布局,能够有效地对TMUX741x和TMUX746x系列器件进行测试和评估。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
