在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的TMUXRUM - RRPEVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利。
文件下载:TMUXRUM-RRPEVM.pdf
TMUXRUM - RRPEVM评估模块专为快速原型设计和直流特性测试而设计,适用于TI采用16引脚QFN封装(RUM或RRP)的TMUX系列产品。通过这个模块,工程师可以在短时间内对目标芯片进行评估,大大缩短开发周期。
在使用TI高压评估模块(TI HV EVM)时,工作区域的安全至关重要。保持工作区域干净整洁,避免杂物堆积引发意外。在电路通电时,必须有一名或多名合格的观察者在场,以应对突发情况。同时,要在TI HV EVM及其接口电子设备通电的区域设置有效的屏障和标识,提醒人员注意高电压风险。所有超过50Vrms/75VDC的开发环境相关设备,都应连接到受保护的紧急电源关闭(EPO)保护电源板上,确保在紧急情况下能迅速切断电源。此外,使用稳定且不导电的工作台面,并使用绝缘良好的夹子和电线连接测量探头和仪器,尽量避免徒手测试。
始终要将整个EVM视为可能存在高电压的设备。在进行任何电气或诊断测量之前,务必先切断TI HV EVM及其所有输入、输出和电气负载的电源,并再次确认电源已安全切断。在确认EVM断电后,进行必要的电路配置、布线、测量设备连接等操作,但仍要假设EVM电路和测量仪器带电。完成准备工作后,再按预期为EVM通电。需要注意的是,在EVM通电时,切勿触摸EVM或其电路,以免遭受电击。
为了保护自身安全,应佩戴个人防护设备,如乳胶手套或带侧护罩的安全眼镜。也可以将EVM放置在带有互锁装置的透明塑料盒中,防止意外触摸。同时,要明确EVM不能作为生产单元的全部或部分使用。
该EVM包含可能会被静电放电损坏的组件,因此在不使用时,要将其存放在提供的ESD袋中。操作时需佩戴防静电腕带,并在防静电工作台上进行。对于静电放电(ESD)的正确处理方法,可进一步查阅相关资料。
从(V{DD})到GND有3个3.3µF的电源去耦电容,从(V{SS})到GND同样有3个3.3µF的电源去耦电容,有助于稳定电源供应,减少电源噪声。
在电源附近分别有一个从(V{DD})到GND和从(V{SS})到GND的保护二极管焊盘(尺寸为6.9mm × 5.8mm),可提供过压保护。
采用端子块电源连接方式,方便接入电源。
DUT(被测设备)焊盘与16引脚的RUM和RRP(WQFN)封装兼容,可适配多种TI的TMUX产品。
有16个长度匹配的信号输入,对应DUT的16个引脚,确保信号传输的一致性。
每个信号输入都可以通过2.54mm的分流器选择连接到(V{DD})、(V{SS})或GND。
每个信号输入都有上拉和下拉电阻焊盘(每个24个信号上有2个0603焊盘)、串联电阻焊盘(每个16个信号上有2个0805焊盘)以及去耦电容焊盘(每个16个信号上有一个1206焊盘和一个1812焊盘),方便用户根据需要进行电路调整。
每个信号输入有2个测试点,方便进行信号测量。同时,电路板周围有多个GND测试点连接,便于接地操作。
热焊盘连接可选择,用户可以根据实际需求调整DUT的热管理。
电路板周围有16个引脚头(J1 - J16),用于连接电源平面和DUT的信号。每个DUT引脚的引脚头和测试点配置相似,电路板周围的四个位置有图例显示附近四个引脚头的引脚连接情况。
靠近DUT的3×1引脚头(J17),其引脚2连接到DUT的热焊盘,引脚1连接到GND,引脚3连接到(V_{SS}),方便用户对热焊盘进行连接选择。
电路板周围有多个测试点,黑色测试点(TP18和TP20 - TP26)连接到GND,红色测试点(TP17)连接到(V{DD}),绿色测试点(TP19)连接到(V{SS}),其余蓝色测试点(TP1 - TP16和TP101 - TP116)连接在U1引脚的信号路径上,蓝色测试点编号的最后两位表示与之关联的引脚。
端子块J35是电路板的电源输入,电路板丝印层上标注了三个电源轨((V{SS})、GND和(V{DD})),方便用户连接电源。
TMUXRUM - RRPEVM在U1焊盘处没有连接任何设备,用户需要自行安装兼容的TI 16引脚TMUX设备作为DUT,兼容的设备包括采用RUM或RRP封装的产品。
默认情况下,J1 - J16引脚头上的分流器将U1的引脚连接到GND。如果不需要这种连接,可以根据需要移除这些分流器。也可以通过连接引脚头的引脚4和其他引脚,将U1的引脚短路到(V{DD})或(V{SS})。
每个信号线上都有0Ω的串联电阻(0805封装),用户可以根据需要替换为不同的电阻。同时,还有上拉和下拉电阻焊盘,可添加0603电阻实现上拉到(V_{DD})或下拉到GND。每个信号线上还有两个焊盘,用户可以在上面焊接电容或其他匹配封装的设备,以提供信号线上的电容。
用户可以通过靠近U1的3×1引脚头(J17)选择U1热焊盘的连接方式。连接引脚1和2可将热焊盘连接到GND,连接引脚2和3可将热焊盘连接到(V_{SS}),不连接引脚2可让热焊盘浮空,也可以使用外部连接将热焊盘连接到其他电位。
该评估模块的PCB布局清晰合理,从图7 - 1可以直观地看到其整体布局情况。合理的布局有助于提高信号传输的稳定性和模块的散热性能。
提供了包含所有部件和连接的原理图(图8 - 1和图8 - 2),以及仅显示EVM中包含的部件、排除DNI(Do Not Install)部件的原理图(图8 - 3和图8 - 4),方便工程师进行电路分析和设计。
文档中详细列出了TMUXRUM - RRPEVM的物料清单(表9 - 1),包括各个部件的设计编号、零件编号、制造商、描述和数量等信息,为工程师进行物料采购和模块组装提供了准确的参考。
TMUXRUM - RRPEVM评估模块为工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估TI的TMUX系列产品。通过了解其特性、安全使用指南、设置方法等内容,工程师可以更好地利用这个模块进行产品开发和测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
