矿山井下是集高噪、混响、强电磁干扰于一体的极端复杂工况,井下应急呼叫、巷道报警、采掘面对讲、避灾硐室通讯是安全生产的核心生命线。但长期以来,矿场报警设备存在新旧设备接口不兼容、音频电路改造难度大、不同终端无法统一适配的行业痛点:老式巷道广播、模拟对讲终端仅支持模拟音频;井下 IPC 摄像报警、数字化调度分站采用 I2S 数字音频;便携式井下应急呼叫器、地面调度主机依靠 USB 声卡传输语音。多类设备音频架构割裂,厂商需要针对不同终端单独开发音频方案,研发周期长、物料成本高、售后维护繁琐。
AU-60 全功能 DSP 语音处理模组,搭载USB、I2S 数字音频、模拟音频三大并行输出通道,一套硬件覆盖矿场全品类报警对讲设备,无需更换核心模块即可完成新旧设备兼容改造,大幅简化矿用报警设备音频电路设计,成为智慧矿山通讯升级的标准化声学核心。
AU-60 突破传统语音模组单一音频输出局限,30 路邮票半孔引脚集成完整音频收发链路,板载原生 ADC/DAC,无需额外外挂 Codec 芯片,三种输出模式可独立或同步工作,完美匹配矿山不同场景报警设备。
模组 USB 端口兼容 Windows、安卓、Linux 主流系统,即插即用免驱识别为标准声卡,适配两大类矿用设备: 一是井下便携式应急呼叫仪、巡检报警工牌,仅通过 USB 数据线即可完成供电与语音传输,无需复杂音频布线;二是地面调度室主机、井下以太网 IPC 可视报警摄像头,USB 音频可直接对接网络传输主板,实现远程双向对讲、一键报警喊话。 固件支持三种 USB 输出模式:降噪拾音 + 下行播放、双声道立体声、双麦波束双通道独立输出,可根据矿山单分区呼叫、双巷道分区报警需求灵活切换,适配矿山远程监控、井下视频联动报警系统电子发烧友。
针对井下变频器、电机车带来的强电磁干扰,AU-60 提供标准 I2S 数字音频收发接口,默认 16kHz/16bit 飞利浦主模式,长线传输无杂音、无信号衰减。拆除板载 R1 电阻即可开启双向 I2S 收发,适配新一代数字化矿用报警分站、井下环网广播终端、智能避险通讯装置。 数字音频传输彻底规避模拟音频长线串扰问题,在长距离巷道布线场景下,保障报警呼救、调度指令语音纯净清晰,是智慧矿山数字化改造项目首选音频方案,支持单麦拾音输出、双麦波束双通道数字输出,满足井下双分区独立报警对讲需求。
AU-60 配备 MICOUT 降噪模拟输出、USPKOUT 下行音频模拟输出两组独立模拟端口,输出阻抗 120Ω,信噪比高达 105dB,最大输出幅度 1.07Vrms,完美兼容存量传统矿用设备:巷道防爆广播功放、井下固定模拟对讲终端、泵房 / 风机房单机报警装置。 针对不同功率功放,规格书提供标准化阻容匹配方案:功放前端小信号可直连模组 AECIN 回音参考引脚;大功率功放输出端串联 104 电容 + 1K~10K 电阻即可完成信号隔离,工程师无需反复调试电路,快速完成老旧报警设备降噪、消回音升级改造,大幅降低矿山设备换代改造成本。
多通道兼容是 AU-60 适配矿场设备的基础,内置 AI 降噪、100dB 强效消回音、可调远场拾音、双麦波束拾音四大核心声学算法,从底层解决井下报警通讯的致命难题。
矿用报警设备品类繁杂、新旧设备并存、音频接口标准不统一,一直是矿山音频方案开发的巨大阻碍。AU-60 全功能 DSP 语音模组凭借USB、I2S、模拟三通道并行输出的独特优势,实现一套硬件兼容全部矿用报警终端,无需分版本开发、无需复杂电路改造,大幅降低研发、生产、改造综合成本。
同时搭配 AI 深度降噪、百分贝消回音、波束定向拾音、宽温工业级稳定特性,在适配多接口设备的基础上,从根源解决井下高噪、回音、远距离拾音等通讯难题,为煤矿、金属非金属矿山的应急报警、井下对讲、调度广播提供一站式标准化语音解决方案,助力矿山安全生产通讯系统高效升级。
