下面来看看水冷主机装机过程。
第一步:先把主板装进机箱。有些喷射类的水冷头是分进入口和出水口,要分清楚啊,按反的话,效能会变差。
第二步:下面来安装内存的水冷头,选择安装内存不是很多,毕竟内存散热压力不大,安装内存水冷更多是为了风格的统一。
1、安全第一,还是用吹风机吹一下吧,防止内存芯片直接被拔出。
2、取下了,看起来和双面胶差不多。
3、芯片贴上导热硅胶,2面都要贴啊。
4、上紧螺丝,安装好内存马甲。
内存和马甲一起安装到主板上。
马甲和冷头接触的地方也要贴上导热硅胶哦内存和马甲一起安装到主板上。
第三步:安装水管
锯子,用来切割管子,如果是PETG的,可以直接用剪刀剪断。倒角的工具、砂纸或者锉刀。热风枪硅胶圆棒是必须的,弯管模具到不是必须的。
完成试水,一个地方稍松,漏点水,拧紧后搞定。最后来看下水冷主机开机后的视觉效果。
