在电子设计领域,静电放电(ESD)保护一直是个至关重要的问题。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPD1E01B04评估模块(EVM),看看它如何助力工程师评估TPD1E01B04器件的性能。
文件下载:TPD1E01B04EVM.pdf
TPD1E01B04是一款用于HDMI 2.0和USB 3.1 Gen II超高速数据线保护的单向瞬态电压抑制(TVS)ESD保护二极管。它能够在IEC 61000 - 4 - 2国际标准规定的最高级别(4级)下消散ESD冲击,为设备提供可靠的保护。
TPD1E01B04 EVM包含六个TPD1E01B04器件。其中五个(D1 – D5)配置有测试点,可进行ESD冲击测试;另一个(D6)配置了两个SMA连接器(J1和J2),用于通过矢量网络分析仪进行双端口分析,也可在ESD测试期间用示波器捕获钳位波形。
在进行测试之前,我们需要了解一些关键术语:
IEC 61000 - 4 - 2标准定义了四个保护级别,应力测试应逐步进行,直至达到4级,直到设备出现故障为止。
TPD1E01B04(D1 – D5)可用于破坏性ESD通过或失败冲击测试,包括空气放电和接触放电测试。测试时,使用香蕉连接器J3将EVM接地,然后在测试点TP1 – TP5上进行放电。测试结果评估可通过曲线跟踪仪在ESD测试前后连接被测设备,观察IV曲线和泄漏电流的变化来判断设备是否受损。
TPD1E01B04(D6)的两个SMA连接器(J1和J2)可连接到矢量网络分析仪,进行双端口分析。其中,$S{11}$表示回波损耗,$S{21}$表示插入损耗。
使用TPD1E01B04(D6)的SMA连接器和示波器捕获ESD钳位波形时,要特别注意保护示波器。推荐使用2 - GHz带宽(最小1 GHz)的示波器、两个10X 50 - Ω衰减器和一个50 - Ω屏蔽SMA电缆,并按照特定的步骤进行操作。
TPD1E01B04EVM是一块0.062英寸厚的4层FR408HR电路板,第2、3、4层为接地层。
文档中提供了TPD1E01B04EVM的原理图和详细的物料清单,方便工程师进行参考和设计。
使用该评估模块时,需要遵循一系列注意事项和使用限制,包括:
通过对TPD1E01B04评估模块的详细了解,工程师们可以更好地利用它来评估TPD1E01B04器件的性能,为电子设备的ESD保护设计提供有力支持。在实际应用中,大家是否还遇到过其他关于ESD保护的挑战呢?欢迎在评论区分享。
