在电子设计领域,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。特别是在汽车电子、高速数据传输等应用场景中,ESD保护器件的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。德州仪器(Texas Instruments)的TPD1E05U06 - Q1评估模块(EVM)为我们提供了一个评估该器件性能的有效工具。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPD1E05U06-Q1EVM.pdf
TPD1E05U06 - Q1评估模块旨在帮助设计师评估TPD1E05U06 - Q1器件的运行和性能。TPD1E05U06 - Q1是一款汽车级单向瞬态电压抑制(TVS)ESD保护二极管,主要用于HDMI 2.0和USB 3.0高速数据线保护。它能够承受IEC 61000 - 4 - 2国际标准(4级)规定的最大ESD冲击。
评估模块中包含六个TPD1E05U06 - Q1器件。其中五个(D1 - D5)配置了测试点,用于对保护引脚进行ESD冲击测试;另一个(D6)配备了两个SMA连接器(J1和J2),可用于通过矢量网络分析仪进行2端口分析,也可以在ESD测试期间使用示波器捕获钳位波形。
这是一种测试方法,即将ESD模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触。
这种测试方法是让ESD模拟器的带电电极靠近DUT,当产生火花时触发放电。
它是一种能够输出符合IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD波形的设备,其输出范围可根据表1和表2进行调整。IEC 61000 - 4 - 2标准定义了4个保护等级,具体信息见表1。在进行应力测试时,应逐步增加到4级,直至设备出现故障。如果设备在8 kV时未出现故障,可以以2 kV为增量继续测试,直到设备出现故障。
TPD1E05U06 - Q1 DPY(D1 - D5)可用于进行破坏性静电放电(ESD)的通过或失败测试,包括IEC 61000 - 4 - 2的空气放电和接触放电测试。每个IO都有一个直接连接的测试垫(TP1 - TP5),用于进行ESD冲击。
TPD1E05U06 - Q1(D6)配置了两个SMA连接器(J1和J2),可通过矢量网络分析仪进行2端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,这样在2端口分析中可以得到以下参数:
TPD1E05U06 - Q1(D6)的两个SMA连接器(J1和J2)可用于在ESD冲击期间使用示波器捕获钳位波形。但在捕获波形时需要格外小心,以免损坏示波器。具体操作步骤如下:
TPD1E05U06 - Q1 EVM是一块厚度为0.062英寸的4层FR408HR电路板。其中第2、3、4层为接地平面,文档中未展示。
评估模块的原理图可参考图4。
评估模块的物料清单如下表所示,涵盖了器件的数量、参考编号、描述、封装参考、部件编号和制造商等信息。
| Count | RefDes | Description | Package Reference | Part Number | MFR |
| 6 | D1, D2, D3, D4, D5.D6 | 1 - Channel ESD Protection Device, 0.42 pF, DPY0002A | DPY0002A | TPD1E05U06QDPYRQ1 | Texas Instruments |
| 2 | J1,J2 | Connector, TH, End launch SMA 50 | Connector, TH, End launch SMA | 142 - 0761 - 881 | Johnson |
| 1 | J3 | Standard Banana Jack, Insulated,Black | 6092 | 6092 | Keystone |
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装在任何成品中,也不适合用于消费或家庭用途。
德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、不当使用、安装或测试,以及非德州仪器进行的更改或修改所导致的缺陷,德州仪器不承担责任。如果评估模块不符合保修条件,德州仪器的责任仅限于选择修复、更换或贷记用户账户。
不同国家和地区对评估模块有不同的监管要求:
总之,TPD1E05U06 - Q1评估模块为电子工程师提供了一个全面评估该ESD保护器件性能的平台。在使用过程中,严格遵循相关的测试方法、操作步骤和注意事项,才能确保测试结果的准确性和设备的安全性。你在使用这个评估模块时遇到过什么问题吗?欢迎在评论区交流讨论。
