沁恒青稞RISC-V MCU/SoC及USB/Type-C/蓝牙/以太网接口芯片亮相慕展
7月1-3日,沁恒青稞®RISC-V系列MCU/SoC及USB/Type-C/蓝牙/以太网接口芯片亮相2026慕尼黑上海电子展,百款高性能、高集成度、低功耗芯片及热门方案,覆盖高速通信、无线组网、网络连接和电机控制等领域,更有RISC-V全家桶、USB/Type-C全家桶等特色版块,全方位展示了青稞RISC-V九年深耕的产品布局和成熟生态。
mcu
RISC-V全家桶
内核、芯片、IDE、生态丨技术一捅到底,产品互连互通
在内核层面, 沁恒自研青稞RISC-V处理器,通过创新技术为MCU/SoC注入新活力。例如,率先设计1.5线调试技术,调试用单线节省I/O,下载用双线提升速度,针对蓝牙和以太网协议栈提升了代码密度,通过向量指令提升并行处理能力,特色的免表中断提升了中断响应速度和实时性…从高性能到低功耗,青稞RISC-V处理器已发展出十余款型号,让内核贴合芯片、让芯片更懂应用。
mcu
在芯片层面 ,沁恒坚持互连互通的产品定位,基于自研青稞RISC-V处理器与通信接口PHY根技术一体化构建产品。多层次青稞RISC-V与超高速/高速USB、Type-C PD、以太网、蓝牙射频等多领域、跨接口技术矩阵融合,发展出双核、特色应用、低功耗、互联型、无线型、连接型、超值型等百余款MCU/无线SoC产品,覆盖高速连接、网络通信、无线组网、Type-C电源管理、电机控制等各式场景。芯片 通信接口多、内置PHY集成度更高、宽电压适应性更强、一体化功耗更低。
IDE层面,青稞RISC-V系列MCU/SoC配套免费的集成开发环境MounRiver Studio Ⅱ(MRS2)。针对专业应用开发,MRS2内置 拖拽式GUI界面设计及代码生成组件、触摸按键参数生成与可视化调试组件 ,可有效简化专业应用的开发流程、降低开发难度,并通过远程调试、代码可视化分析、在线异常追踪等实用功能让方案开发更加高效,已惠及全球数十万工程师。
mcu
在生态层面, 沁恒长期致力于推动本土RISC-V产业发展,从第一届RISC-V中国峰会开始,历年分享技术创新与产品量产经验。青稞RISC-V系列芯片早在2021年第一届RISC-V中国峰会之前就已批量应用,至今已成熟商用超6年,年出货量以亿为单位。通过产学研等形式,沁恒还推动国内RISC-V书籍出版,青稞RISC-V及MRS集成开发环境已被三十多所高校列入实践课或教材。
USB/Type-C全家桶
“数据”+“功率”双管齐下主控 +接口芯片+外围配套,一站配齐
围绕USB3.0超高速数据传输Type-C PD功率传输两大应用方向,USB/Type-C全家桶版块展示USB3.0芯片、PD协议芯片、融合USB3.0数据传输和PD功率传输的PDUSB MCU产品,及高性能图像传感、新国标充电宝、多功能USB3.0拓展坞、一拖三快充线****等热门应用方案。另有DCDC+LDO二合一CH2003、带限流功能的理想二极管CH213等USB方案配套芯片一站配齐,全方位赋能Type-C综合应用。
mcu
Ø USB3.0的7口HUB芯片CH637
原生支持Type-C正反插、PDHUB、Type-C电源100W反向快充,助力超高速USB接口拓展。
Ø USB3.0千兆网卡芯片****CH398
提供性能更优、功能更全的厂商驱动,多系统免驱,助力高速网络连接。
Ø USB3.0读卡器CH379
支持多种SD/TF卡、MMC卡及SPI接口的Flash芯片,2组SDMMC,可双卡同时操作。
Ø USB3.0高压隔离芯片CH319
支持kV级高压隔离和光纤公里级延长,自带4口HUB扩展。
Ø USB3.0高耐压模拟开关CH9441
Type-C正反插自适应,3.3~28V宽电压适配Type-C PD高压场景,内置LDO。
Ø 20V无线充电专用SoC CH249
三个设备同时充电,集成双通道解码电路和双路差分电流放大模块及N管预驱,适于桌面、车载无线充,支持PD3.2等协议及FB调压。
Ø Type-C接口专用SoC CH9245****
双口盲插便携显示屏方案,任意投屏及140W反向快充。
Ø USB3.0双核高性能MCU CH32H417
400MHz高主频,USB3.0实测450MB/s,500MB/s高速并口,225MB/s DVP,SDMMC、LTDC、I3C等,适于高性能图像传感和高速数据采集应用。
Ø ADC PDUSB MCU CH32X315****
480MHz高主频,4组5Msps高速ADC共48个外部通道,超高速USB3.0内置PHY,支持Type-C PD,专用ARGB灯驱外设,适于多通道模拟采集应用。
Ø DCDC同步降压转换芯片CH2024
4~31V输入,输出可调,内阻小、发热小,过温/欠压保护。
蓝牙无线
高性能、高集成、低电压、低功耗高速USB+NFC+Type-C PD+段式LCD+触摸
蓝牙无线特色版块展示了沁恒基于自研RF射频、基带算法、协议栈和青稞RISC-V处理器技术构建的BLE+高速USB、BLE+高性能2.4G、BLE+NFC、BLE+以太网、BLE+Type-C PD、BLE+段式LCD、BLE+防水级触摸等系列化蓝牙产品,芯片响应快、功耗低、续航长。
mcu
Ø 高性能高速USB+Type-C PD+NFC
CH587内置480Mbps高速USB PHY、Type-C PD PHY,内置4M无线PHY,2.4G通信提速,支持BLE、高性能2.4G、USB无线有线三模通信。提供防水级触摸、指纹算法硬件加速和高刷屏显等特色功能,段式LCD+LED点阵屏+ARGB专用灯驱外设+ADC+QSPI接口,轻松构建各类专业无线应用。
Ø 高集成高速USB+NFC
CH585支持BLE5.4,高性能2.4G每秒8000个数据包,较常规BLE芯片性能大幅提升。提供480Mbps高速USB PHY+NFC+段式LCD+LED点阵屏接口+防水级触摸按键等,封装小至3*3mm。
Ø 低电压单节1.5V电池供电
CH596采用低压工艺,1.2~1.8V工作电压,提供ADC、防水级触摸按键、LED点阵屏、旋转编码器等外设资源。
网络通信
PHY、控制器、协议栈、物联平台丨打通以太网垂直链层,响应各式联网需求
网络通信版块展示了物理层PHY芯片、控制器芯片、协议栈芯片、以太网串口透传芯片和内置以太网PHY的MCU/SoC等层次化的以太网芯片以及物联平台方案。
mcu
Ø 以太网协议栈芯片CH394/CH395
内置以太网协议栈和全球唯一MAC地址,内置100M以太网PHY,支持IPv6、IPv4、UDP、TCP等多种网络协议,支持串口、并口和SPI,1.2V~3.3V宽接口电压,适配各类主控芯片。
Ø 以太网控制器芯片CH390
可通过SPI或并口实现任意数量的网口扩展。
Ø 以太网PHY芯片CH182
封装和引脚布局丰富,CH182D采用3*3mm小封装,自带全球唯一MAC地址。
另有转接芯片CH9121,无需编程即可实现串口设备快速联网。互联型MCU CH32V407支持向量扩展,并行计算能力提升,内置双480Mbps高速USB PHY+百兆以太网PHY+DVP+I3C+10串口。
电机控制
集成度高、体积小巧、算法高效、成本节省
内置预驱 +高压LDO+运放+比较器+Type-C PD
CH32M系列微控制器内置预驱和高压LDO,支持Type-C PD电源管理,提供3*3mm超小封装,配套针对内核优化的电机算法。
mcu
Ø 28V预驱的电机MCU CH32M030
带ECC校验的64K闪存,2组灌电流模块支持外部DC-DC动态调压,2组PD,支持PDUSB,Type-C数据功率二合一,支持PPS。提供4路运放、3路比较器、2路差分电流采样,适于电机控制、双向Type-C方案和无线充应用。
Ø 24V P+N或48V双N预驱电机MCU CH32M007
12位ADC支持3M采样率,运放支持3通道轮询和高速模式,2组电压比较器,CH32M007G8内置48V双N预驱和自举二极管及高压LDO,CH32M007E8内置24V P+N预驱和高压LDO,3*3mm超小封装,外围只需3对MOS。
关于沁恒
南京沁恒微电子股份有限公司专注于连接技术和微处理器内核研究,是一家基于自研专业接口IP、微处理器内核IP构建一体化芯片的集成电路设计企业。公司致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案,主要产品包括USB/蓝牙/以太网接口芯片和连接型/互联型/无线型MCU,产品侧重于连接、联网和控制。
