在电子设计中,晶体管是不可或缺的基本元件。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的通用PNP硅晶体管MMBT2907AL和SMMBT2907AL,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MMBT2907ALT1-D.PDF
MMBT2907AL和SMMBT2907AL具有“S”前缀,适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得它们更符合现代电子设计的要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -60 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | -600 | mAdc |
| 集电极峰值电流(注3) | ICM | -1200 | mAdc |
这些参数限定了晶体管正常工作的范围,在设计电路时,必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
不同条件下的热特性参数对于评估晶体管在不同环境中的散热情况至关重要。例如,在FR - 5板上,当环境温度TA = 25°C时,总器件耗散功率PD为225mW,热阻为1.8mW/°C;而在其他条件下,热阻和耗散功率会有所不同。工程师在设计散热方案时,需要根据这些参数来选择合适的散热措施。
不同集电极电流(IC)和集电极 - 发射极电压(VCE)条件下,直流电流增益有所不同。例如,当IC = -0.1mAdc,VCE = -10Vdc时,hFE为75;当IC = -150mAdc,VCE = -10Vdc时,hFE在100 - 300之间。这一特性对于放大电路的设计非常重要,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的工作点。
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))在不同的集电极电流和基极电流条件下也有不同的值。例如,当IC = -150mAdc,IB = -15mAdc时,VCE(sat)为 - 0.4Vdc;当IC = -500mAdc,IB = -50mAdc时,VCE(sat)为 - 1.6Vdc。这些参数对于开关电路的设计至关重要,因为它们直接影响到电路的导通和截止状态。
电流 - 增益 - 带宽乘积(fT)在IC = -50mAdc,VCE = -20Vdc,f = 100MHz的条件下为200MHz。这一参数反映了晶体管在高频信号处理方面的能力,对于设计高频放大电路和射频电路非常关键。
开关特性包括开启时间(ton)、延迟时间(td)、上升时间(tr)、关闭时间(toff)、存储时间(ts)和下降时间(tf)等。例如,在VCC = -30Vdc,IC = -150mAdc,IB1 = -15mAdc的条件下,开启时间ton为45ns,延迟时间td为10ns,上升时间tr为40ns。这些参数对于设计高速开关电路非常重要,工程师需要根据实际需求来选择合适的晶体管。
MMBT2907AL和SMMBT2907AL采用SOT - 23(TO - 236AB)封装,这种封装体积小,适合于高密度电路板的设计。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MMBT2907ALT1G、SMMBT2907ALT1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带盘 |
| MMBT2907ALT3G、SMMBT2907ALT3G | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带盘 |
工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的包装数量。
基于MMBT2907AL和SMMBT2907AL的特性和参数,它们适用于多种应用场景,如通用放大电路、开关电路、汽车电子中的信号处理等。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求来选择合适的工作点和参数,以确保电路的性能和可靠性。
总之,安森美(onsemi)的MMBT2907AL和SMMBT2907AL是两款性能优良的通用PNP硅晶体管,它们在环保、可靠性和电气性能等方面都具有出色的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求来充分发挥它们的优势。你在使用这些晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
