通用PNP硅晶体管MMBT2907AWT1G和NSVMMBT2907AWT1G的特性与应用
各位电子工程师们,今天给大家介绍安森美(onsemi)的两款通用PNP硅晶体管:MMBT2907AWT1G和NSVMMBT2907AWT1G。这两款晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SC - 70/SOT - 323封装,适用于低功耗表面贴装应用。
文件下载:MMBT2907AWT1-D.PDF
产品特性
应用针对性
NSV前缀的型号适用于汽车等对产地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着在汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域,我们可以放心使用这款晶体管。大家在设计汽车相关电路时,是否会优先考虑有此类认证的器件呢?
环保特性
这两款器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。在如今环保要求日益严格的大环境下,这样的特性无疑增加了产品的竞争力。我们在选择电子器件时,环保因素是否也在你的考虑范围内呢?
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -60 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO -60 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO -5.0 Vdc
集电极连续电流 IC -600 mAdc
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。这提醒我们在设计电路时,一定要严格根据这些额定值来选择合适的工作条件,避免器件因过压或过流而损坏。大家在实际设计中,有没有遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
器件的结温和储存温度范围为 - 55°C 到 +150°C。了解器件的热特性对于保证其在不同环境温度下的正常工作至关重要。在高温环境下,我们可能需要考虑增加散热措施,以确保器件的性能稳定。大家在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压V(BR)CEO为 - 60 Vdc(IC = -10 mAdc,IB = 0)。
  • 集电极 - 基极击穿电压V(BR)CBO为 - 60 Vdc(IC = -10 Adc,IE = 0)。
  • 发射极 - 基极击穿电压V(BR)EBO为 - 5.0 Vdc(IE = -10 Adc,IC = 0)。
  • 基极截止电流IBL最大为 - 50 nAdc(VCE = -30 Vdc,VEB(off) = -0.5 Vdc)。
  • 集电极截止电流ICEX最大为 - 50 nAdc(VCE = -30 Vdc,VEB(off) = -0.5 Vdc)。
导通特性
  • DC电流增益HFE在不同集电极电流下有不同的值,例如在IC = -0.1 mAdc,VCE = -10 Vdc时,HFE为75 - 340。
  • 集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)在IC = -150 mAdc,IB = -15 mAdc时为 - 0.4 Vdc;在IC = -500 mAdc,IB = -50 mAdc时为 - 1.6 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压VBE(sat)在IC = -150 mAdc,IB = -15 mAdc时为 - 1.3 Vdc;在IC = -500 mAdc,IB = -50 mAdc时为 - 2.6 Vdc。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积fT为200 MHz(IC = -50 mAdc,VCE = 20 Vdc,f = 100 MHz)。
  • 输出电容Cobo为8.0 pF(VCB = -10 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz)。
  • 输入电容Cibo为30 pF(VEB = -2.0 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz)。
开关特性
  • 开启时间ton最大为45 ns(IC = -150 mAdc,IB1 = -15 mAdc,VCC = -30 Vdc)。
  • 延迟时间td最大为10 ns。
  • 上升时间tr为40 ns。
  • 存储时间ts最大为80 ns(VCC = -6.0 Vdc,IC = -150 mAdc,IB1 = IB2 = 15 mAdc)。
  • 下降时间tf最大为30 ns。
  • 关断时间toff为100 ns。
这些电气特性是我们设计电路时的重要参考依据。不同的应用场景对器件的电气特性要求不同,我们需要根据具体需求来选择合适的工作点和参数。大家在设计电路时,是如何根据这些特性来优化电路性能的呢?
封装与订购信息
这两款晶体管采用SC - 70封装,每盘3000个,以卷带形式包装。关于卷带规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。在订购器件时,我们要注意这些包装信息,确保符合我们的生产需求。大家在采购器件时,是否会仔细关注包装规格呢?
机械尺寸
文档中还给出了SC - 70(SOT - 323)封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,我们需要准确了解器件的封装尺寸,以确保布局的合理性和准确性。大家在PCB设计中,是如何处理器件封装尺寸的呢?
总之,MMBT2907AWT1G和NSVMMBT2907AWT1G这两款晶体管具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种通用放大器应用。在设计电路时,我们要充分考虑其各项特性和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这两款晶体管时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
