在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPD1E1B04评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPD1E1B04设备的性能。本文将详细介绍该评估模块的特点、操作和使用方法。
文件下载:TPD1E1B04EVM.pdf
TPD1E1B04是一款用于HDMI 2.0和USB 3.0高速数据线保护的单向瞬态电压抑制(TVS)ESD保护二极管。它能够承受IEC 61000 - 4 - 2国际标准(4级)规定的最大ESD冲击。TPD1E1B04评估模块包含六个TPD1E1B04器件,其中五个(D1 - D5)配置了测试点,用于对保护引脚进行ESD冲击测试;另一个(D6)配置了两个SMA连接器(J1和J2),可用于通过矢量网络分析仪进行2端口分析,也可在ESD测试期间使用示波器捕获钳位波形。
ESD模拟器是一种输出符合IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD波形的设备,其输出范围可根据表1和表2进行调整。IEC 61000 - 4 - 2有4个保护等级,应力测试应逐步增加到4级,直到设备出现故障。如果DUT在8 kV时未出现故障,可继续以2 kV的增量进行测试,直至故障出现。
TPD1E1B04DPY(D1 - D5)可用于破坏性ESD通过或失败测试,适用于IEC 61000 - 4 - 2的空气和接触放电测试。
TPD1E1B04(D6)配置的两个SMA连接器(J1和J2)可用于通过矢量网络分析仪进行2端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,可测量以下参数:
TPD1E1B04(D6)的两个SMA连接器(J1和J2)可用于在ESD冲击期间使用示波器捕获钳位波形。为避免损坏示波器,需采取适当的操作步骤:
TPD1E1B04EVM是一块0.062英寸厚的4层FR408HR电路板,第2、3、4层为接地层。
TPD1E1B04EVM的原理图展示了各个器件的连接方式,为工程师提供了清晰的电路结构参考。
| Count | RefDes | Description | Package Reference | Part Number | MFR |
| 6 | D1, D2, D3, D4, D5, D6 | 1 - Channel ESD Protection Device, 1 pF, DPY0002A | DPY0002A | TPD1E1B04DPY | Texas Instruments |
| 2 | J1, J2 | Connector, TH, End launch SMA 50 Ω | Connector, TH, End launch SMA | 142 - 0761 - 881 | Johnson |
| 1 | J3 | Standard Banana Jack, Insulated, Black | 6092 | 6092 | Keystone |
通过使用TPD1E1B04评估模块,工程师可以全面评估TPD1E1B04设备的性能,为电子设备的ESD保护设计提供有力支持。在实际操作中,你是否遇到过类似的ESD测试问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
