在电子设计的世界里,评估模块是我们探索新器件特性和性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213评估模块(EVM),看看它们能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:TMUX7212EVM.pdf
TMUX7211EVM、TMUX7212EVM和TMUX7213EVM分别支持评估16引脚TSSOP(PW)封装的TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213器件。这些器件是互补金属氧化物半导体(CMOS)开关,具有四个独立可选的1:1单刀单掷(SPST)开关通道。它们支持双电源(±4.5 V至±22 V)、单电源(4.5 V至44 V)或非对称电源(如VDD = 12 V,VSS = -5 V),并且在源极(Sx)和漏极(Dx)引脚上支持从VSS到VDD的双向模拟和数字信号。所有逻辑控制输入支持1.8 V至VDD的逻辑电平,确保在有效电源电压范围内与TTL和CMOS逻辑兼容。此外,故障安全逻辑电路允许在电源引脚之前施加控制引脚上的电压,保护器件免受潜在损坏。
| 产品 | 描述 |
| TMUX7211 | 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(常闭) |
| TMUX7212 | 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(常开) |
| TMUX7213 | 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(双开和双闭) |
该评估模块拥有35个测试点(包括7个GND测试点),方便我们测量信号。这对于调试和验证电路性能非常有帮助,你是否在调试过程中也希望有更多的测试点来获取关键信号呢?
评估模块上没有预先供应或焊接特定的TMUX721x器件,这使得我们可以根据需要灵活选择所需的IC进行评估。这种灵活性在我们进行不同方案的对比测试时尤为重要。
支持单电源和双电源操作,并且配备了六个电源去耦电容(2 × 0.1 μF、2 × 1 μF和2 × 10 μF),为电路提供稳定的电源。
评估模块上有跳线连接到八个信号通道、VDD和VSS电源轨以及控制信号,还有八个焊盘可用于放置SMA连接器。此外,控制信号路径上有用于上拉或下拉电阻的焊盘,以及用于浪涌保护二极管的焊盘,所有信号路径上还设有0805电容焊盘,方便我们进行电路的定制和优化。
根据需要,可以通过将组件焊接到信号路径焊盘来加载控制输入和信号线。表5-1详细描述了哪些负载焊盘对应DUT上的哪个引脚,我们可以根据这个表格将SMA连接器焊接到相应的焊盘上。
评估模块可以通过将±5 V至±22 V的双电源或5 V至44 V的单电源连接到螺丝端子J2来供电,VDD、VSS和GND的方向应按照表6-1的规定进行连接。当使用单电源操作时,跳线J1应短路。
跳线应根据所需的功能进行放置。我们可以参考TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213的真值表(表5-2至表5-4)来配置相应的控制跳线,其他信号路径跳线也可以按照表6-1进行配置。
评估模块上有多个跳线和接头,每个跳线和接头都有特定的功能,如单电源时将VSS短路到GND、连接电源、将SEL线短路到VDD或GND等。表6-1详细列出了这些跳线和接头的位置和功能。
表6-2列出了各个信号对应的测试点ID,通过这些测试点,我们可以方便地测量电路中的各种信号,如电源电压、开关通道的输入输出信号以及控制信号等。
该评估模块包含可能会被静电放电损坏的组件,因此在运输和存储时应始终将其放在提供的ESD袋中,操作时应使用防静电腕带,并在防静电工作台上进行操作。对于静电防护,你在实际工作中有哪些经验和技巧呢?
除了本用户指南外,还可以参考德州仪器的静电放电(ESD)应用报告等相关文档,以获取更多关于评估模块的使用和注意事项。
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。在使用评估模块时,我们需要确保遵守这些法规要求。
评估模块不应用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用的评估。在操作评估模块之前,我们必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下操作,以避免人身伤害、财产损失或设备损坏。
通过对TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213评估模块的了解,我们可以看到它为我们评估这些CMOS开关器件提供了一个便捷、灵活的平台。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行电路的定制和优化,充分发挥这些器件的性能。你是否有使用过类似评估模块的经验呢?欢迎在评论区分享你的故事和见解。
以上博文通过详细介绍TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213评估模块的器件特性、评估模块特点、设置方法、连接和测试点以及相关注意事项,为电子工程师提供了全面的参考信息,并通过互动式问题激发读者的思考。
