onsemi MMBT3906TT1通用晶体管深度解析
在电子电路设计中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细剖析一下 onsemi 的 MMBT3906TT1 PNP 硅晶体管,看看它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:MMBT3906TT1-D.PDF
一、产品概述
MMBT3906TT1 是一款专为通用放大器应用设计的晶体管,采用 SOT - 416/SC - 75 封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用,为电路板节省空间的同时,也方便了自动化生产。
很遗憾,在搜索 MMBT3906TT1 SOT - 416/SC - 75 封装特点时遇到网络问题,未能获取到相关内容。不过我们可以继续根据文档中的信息对该晶体管进行分析。
二、产品特性
(一)环保特性
该晶体管具有 NSVM 前缀,适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。同时,它是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,响应了环保要求,减少对环境的影响。
(二)电气特性
  1. 最大额定值 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,有以下关键参数:
    • 集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 为 - 40 Vdc。
    • 集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 为 - 40 Vdc。
    • 发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 为 - 5.0 Vdc。
    • 连续集电极电流 (I_{C}) 为 - 200 mAdc。 需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。
  2. 热特性 在不同的 FR - 4 电路板条件下有不同的热阻表现。如在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,FR - 4 最小焊盘和 1.0 × 1.0 英寸焊盘的热阻有所不同。 很遗憾,在搜索“MMBT3906TT1热特性对电路设计的影响”时遭遇网络问题,未能获取相关信息。我们继续依据文档内容对晶体管进行分析。
三、电气特性详细分析
(一)截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在 (I{C}= - 1.0) mAdc,(I{B}= 0) 时,(V_{(BR)CEO}) 为 - 40 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压:当 (I{C}= - 10) Adc,(I{E}=0) 时,(V_{(BR)CBO}) 为 - 40 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压:在 (I{E}= - 10) Adc,(I{C}=0) 时,(V_{(BR)EBO}) 为 - 5.0 Vdc。
  • 基极截止电流:在 (V{CE}= - 30) Vdc,(V{EB}= - 3.0) Vdc 时,(I_{B}) 最大为 - 50 nAdc。
  • 集电极截止电流:同样在 (V{CE}= - 30) Vdc,(V{EB}= - 3.0) Vdc 条件下,(I_{CEX}) 最大为 - 50 nAdc。
(二)导通特性
  1. 直流电流增益
    • 当 (I{C}= - 0.1) mAdc,(V{CE}= - 1.0) Vdc 时,(h_{FE}) 为 60 - 300。
    • 当 (I{C}= - 1.0) mAdc,(V{CE}= - 1.0) Vdc 时,(h_{FE}) 为 80 - 300。
    • 当 (I{C}= - 10) mAdc,(V{CE}= - 1.0) Vdc 时,(h_{FE}) 为 100 - 300。
    • 当 (I{C}= - 50) mAdc,(V{CE}= - 1.0) Vdc 时,(h_{FE}) 为 60 - 300。
    • 当 (I{C}= - 100) mAdc,(V{CE}= - 1.0) Vdc 时,(h_{FE}) 为 30 - 300。
  2. 集电极 - 发射极饱和电压
    • 当 (I{C}= - 10) mAdc,(I{B}= - 1.0) mAdc 时,(V_{CE(sat)}) 为 - 0.25 Vdc。
    • 当 (I{C}= - 50) mAdc,(I{B}= - 5.0) mAdc 时,(V_{CE(sat)}) 为 - 0.4 Vdc。
  3. 基极 - 发射极饱和电压
    • 当 (I{C}= - 10) mAdc,(I{B}= - 1.0) mAdc 时,(V_{BE(sat)}) 为 - 0.85 Vdc。
    • 当 (I{C}= - 50) mAdc,(I{B}= - 5.0) mAdc 时,(V_{BE(sat)}) 为 - 0.95 Vdc。
(三)小信号特性
  • 输出电容:在 (V{CE}= - 10) Vdc,(I{C}= - 1.0) mAdc,(f = 1.0) kHz 时,输出电容为 10.0 pF。
  • 小信号电流增益:在相同条件下,小信号电流增益为 4.0 dB。
(四)开关特性
  • 延迟时间:在 (V{CC}= - 3.0) Vdc,(V{BE}= 0.5) Vdc 时,(t_{d}) 最大为 35 ns。
  • 上升时间:当 (I{C}= - 10) mAdc,(I{B1}= - 1.0) mAdc 时,(t_{r}) 最大为 35 ns。
  • 存储时间:在 (V{CC}= - 3.0) Vdc,(I{C}= - 10) mAdc 时,(t_{s}) 最大为 225 ns。
  • 下降时间:当 (I{B1}=I{B2}= - 1.0) mAdc 时,(t_{f}) 最大为 75 ns。这里的脉冲测试条件为脉冲宽度 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
很可惜,在搜索“MMBT3906TT1电气特性在不同应用场景的选择”时,由于网络连接问题未能获取到相关内容。我们接着分析文档中的其他部分。
四、封装与订购信息
(一)封装尺寸
该晶体管采用 SC75 - 3 封装,尺寸为 1.60x0.80x0.80,引脚间距为 1.00P。具体各尺寸参数如下表所示: DIM MIN. NOM. MAX.
A 0.70 0.80 0.90
A1 0.00 0.05 0.10
A2 0.80 REF.
b 0.15 0.20 0.30
C 0.10 0.15 0.25
D 1.55 1.60 1.65
E 1.50 1.60 1.70
E1 0.70 0.80 0.90
e 1.00 BSC
L 0.10 0.15 0.20
(二)标记说明
标记中“2A”为器件代码,“M”为日期代码,“ - ”表示无铅封装。不过要注意,微点位置可能不同,日期代码方向也可能因制造地点而异。
(三)订购信息
Device Package Shipping †
MMBT3906TT1G SOT - 416 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NSVMMBT3906TT1G SOT - 416 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
对于卷带规格信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
很遗憾,在搜索“MMBT3906TT1封装选择对电路性能的影响”时,由于网络连接问题未能获取到相关内容。下面我们对整个MMBT3906TT1晶体管做一个总结。
五、总结
MMBT3906TT1作为一款通用的PNP硅晶体管,在通用放大器应用中表现出了其独特的优势。环保的特性使其符合现代电子设备对绿色环保的要求;丰富的电气特性参数为不同的电路设计提供了多种选择;合适的封装形式便于电路板的设计和生产。
在实际的电子电路设计过程中,电子工程师需要充分考虑其最大额定值、电气特性和热特性等参数,确保晶体管在合适的工作条件下稳定运行。同时,根据具体的应用场景,如放大器、开关电路等,合理选择其工作点和参数。对于封装的选择,也要综合考虑电路板空间、散热等因素。
大家在使用MMBT3906TT1进行设计时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?或者对它的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
