Texas Instruments TPD2E1B06DRLEVM评估模块使用指南
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。Texas Instruments(TI)的TPD2E1B06DRL评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPD2E1B06DRL设备的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPD2E1B06DRLEVM.pdf
一、模块概述
TPD2E1B06DRL是一款采用小型DRL封装的双通道ESD保护设备,能提供符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准的ESD保护。其1 pF的线路电容适用于广泛的应用场景,并且能在 - 40°C至125°C的环境温度范围内正常工作。
TPD2E1B06DRLEVM评估模块包含七个TPD2E1B06DRL器件,它们分别以不同的配置进行测试: 参考标识 TI部件编号 配置
U1 TPD2E1B06DRL USB 2.0眼图测试
U2 TPD2E1B06DRL S参数分析
U3 – U7 TPD2E1B06DRL IEC61000 - 4 - 2 ESD测试
U5 & U6 TPD2E1B06DRL ESD钳位波形捕获
二、相关定义
接触放电
这是一种测试方法,即将ESD模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触进行测试。
空气放电
此方法是让ESD模拟器的带电电极靠近DUT,当产生火花时触发放电。
ESD模拟器
能输出符合IEC61000 - 4 - 2标准的ESD波形,其输出范围可调节。IEC61000 - 4 - 2有4个保护等级,具体测试电压如下: 接触放电 空气放电
等级 测试电压 [± kV] 等级 测试电压 [± kV]
1 2 1 2
2 4 2 4
3 6 3 8
4 8 4 15
三、测试设置
U1:USB 2.0眼图测试
U1配置有两个USB2.0 Type A母连接器(J5和J6),用于捕获眼图。可将J5或J6作为输入或输出,连接到符合USB2.0标准的眼图测试仪,以满足发射机或接收机的测试需求。
U2:S参数分析
U2配置有4个SMA连接器(J1 - J4),可与矢量网络分析仪配合进行4端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,端口3连接到J3,端口4连接到J4。在4端口分析中,涉及以下术语:
  • (S_{11}) :回波损耗
  • (S_{21}) :插入损耗
  • (S_{31}) :近端串扰
  • (S_{41}) :远端串扰
U3 – U7:ESD测试
TPD2E1B06DRL(U3 – U7)可用于破坏性静电放电(ESD)的通过/失败测试,适用于IEC - 61000 - 4 - 2的空气和接触放电测试。
测试方法和设置
测试时,需使用标有GND的香蕉连接器(J9)将EVM接地,然后在任何测试点TP1 - TP10上进行放电。接触放电和空气间隙放电使用相同的模拟器和放电波形,但接触放电时模拟器与测试点直接接触,而空气间隙放电时则不接触。
测试结果评估
在ESD测试前后,将EVM上的被测设备连接到曲线追踪仪。如果ESD保护二极管的IV曲线偏移 ± 0.1V,或者泄漏电流增加10倍,则表明设备已被ESD永久损坏。
U5 & U6:ESD钳位波形捕获
U5和U6配置有SMB连接器(J7和J8),可在ESD冲击时使用示波器捕获钳位波形。但在操作时需格外小心,以免损坏示波器。
示波器设置
为保护示波器,需要对测量信号进行衰减。以下是两种测试U5的可能方法:
  • 使用两个10X衰减器:将两个10X衰减器连接到示波器使用的通道,将50 Ω屏蔽SMB电缆连接在J7和衰减器之间,设置示波器衰减因子为100X,将示波器设置为在正ESD时触发正边缘,在负ESD时触发负边缘,幅度设置为20V,按照U3 - U7的测试方法对TP5进行接触ESD冲击。
  • 使用一个10X衰减器:在R1和R2处安装150 Ω电阻,将一个10X衰减器连接到示波器,将50 Ω屏蔽SMB电缆连接在J7和衰减器之间,设置示波器衰减因子为40X,将示波器设置为在正ESD时触发正边缘,在负ESD时触发负边缘,幅度设置为20V,按照U3 - U7的测试方法对TP5进行接触ESD冲击。
建议时间轴设置为20 ns/div,电压轴设置为10V/division。同样的方法可用于U6,只需对TP8进行ESD冲击,并将50Ω屏蔽SMB电缆连接到J8。在捕获钳位波形时,施加到TP5和TP8的ESD电压水平不应超过 ± 8 kV。
四、电路板布局
TPD2E1B06DRLEVM是一块厚度为0.062英寸的4层FR - 4电路板,其中第2层和第3层为接地层。
五、原理图和物料清单
原理图
该评估模块的原理图详细展示了各个器件的连接方式。
物料清单
数量 参考标识 描述 尺寸 部件编号 制造商
7 U1 - U7 2通道ESD解决方案IC 0.063 x 0.048英寸 TPD2E1B06DPL TI
4 J1 - 4 SMA连接器,插头 0.25 X 0.375英寸 142 - 0701 - 231 Emerson Limited
2 J5 - 6 USB Type A母连接器 0.52 X 0.55英寸 87583 - 2010BLF FCI
2 J7 - 8 SMB插孔 0.236 X 0.236英寸 131 - 3701 - 261 Molex
1 J9 标准香蕉插孔,未绝缘 0.312”直径 575 - 4 Keystone
六、注意事项
适用范围
此评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
责任与风险
用户需自行承担设备使用的全部责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全标准,妥善处理和回收电子组件及包装材料。
操作规范
应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,避免超出规定的额定值,以免造成财产损失、人身伤害或设备损坏。
安全关键应用
如果计划将组件用于安全关键应用(如生命支持设备),必须提前通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPD2E1B06DRLEVM评估模块为电子工程师提供了一个全面评估TPD2E1B06DRL设备性能的平台。在使用过程中,工程师们需严格按照操作规范进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
