在电子设备设计中,USB Type - C接口的应用越来越广泛,而对其配置通道(CC)的保护也变得至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPD2S300YFF评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的工具,用于评估TPD2S300YFF设备的性能和操作。下面我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPD2S300YFF-EVM.pdf
TPD2S300YFF是一款单芯片解决方案,专门用于保护USB Type - C配置通道(CC)。它具有两大重要功能:
评估模块采用直通式设计,用户可将EVM上的公头(“系统侧”,J1)连接器插入USB Type - C母端口,再将典型的USB Type - C电缆或外设插入EVM的母头连接器(“连接器侧”,J2)。TPD2S300YFF在典型系统中应靠近端口放置,这种设置能很好地模拟其实际应用场景。
EVM需要在VPWR(TP1)和接地(TP3)引脚之间提供3.3V电压来为TPD2S300YFF供电。如果系统支持从死电池状态进行USB充电,建议从受保护的USB控制器为EVM供电,以验证死电池功能是否正常工作。同时,EVM上包含一些推荐的元件,如TPD2S300YFF的Vbias引脚接地的0.1uF(C2)电容、FLT引脚到VPWR的100kΩ(R1)电阻以及VPWR引脚接地的1uF(C1)电容,这些元件有助于设备在所有应用中正常运行。
评估模块允许用户验证TPD2S300YFF能否保护系统免受过压事件的影响。用户可通过将EVM连接器侧的任一CC线短接到高电压来进行测试。例如,将20V电压施加到插入J2的USB Type - C分线板上的受保护线路,或者使用自定义板在插入时通过电容释放20V电压。当TPD2S300YFF检测到CC线上的电压超过过压阈值时,它会在100ns内隔离两条CC线,以保护系统。使用示波器测量EVM系统侧和连接器侧的电压,可观察到受保护系统所承受的钳位电压。测试结果显示,该设备能将过压事件钳位到最大7.2V。
评估模块有两个ESD测试点,分别位于每条CC线上,用户可使用ESD模拟器在接触或气隙测试模式下测量TPD2S300YFF - EVM提供的ESD保护。探头点CC1和CC2分别对应CC1和CC2线。具体的ESD测试方法可参考TI的保护设备应用报告《IEC 61000 - 4 - x Tests for TI’s Protection Devices》。
评估模块提供了详细的电路板布局图,包括顶层、GND层、中间层、电源层等不同层面的布局,有助于工程师了解其内部结构和布线情况。
原理图展示了TPD2S300YFF - EVM板的电路连接,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
物料清单列出了评估模块中使用的所有组件,包括印刷电路板、电容、连接器、电阻、测试点、芯片等,方便工程师进行采购和替换。
评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
TI保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但如果非一致性是由除TI以外的实体的疏忽、滥用或不当处理(包括安装或测试不当)、用户的设计或规格问题、用户未按时付款等原因造成的,TI不承担责任。用户需在交付后10个工作日内通知TI任何明显的缺陷,在检测到隐藏缺陷后10个工作日内通知。TI的责任仅限于修理、更换不符合保修条件的评估模块或为用户账户提供信用。
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用时需遵守相应的法规。
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在处理或使用评估模块前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他可用文档,包括警告和限制通知。操作时应在TI推荐的规格和环境条件范围内进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总的来说,TPD2S300YFF评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估TPD2S300YFF设备的性能。在使用过程中,工程师们需要严格遵循相关的操作指南和法规要求,以确保测试的准确性和安全性。你在实际使用评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
