在音频功率放大器的领域中,TI的LM4871无疑是一颗耀眼的明星。它凭借诸多出色特性,在便携式计算机、桌面计算机以及低电压音频系统等应用场景中大放异彩。今天,我们就来深入剖析这款强大的音频功率放大器。
文件下载:LM4871MX.pdf
LM4871在设计上极为简洁,无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路。这不仅减少了电路板的空间占用,还降低了成本,对于追求小型化和低成本的设计来说,是一个巨大的优势。
它具有单位增益稳定性,这意味着在不同的工作条件下,放大器能够保持稳定的增益,从而确保音频信号的准确放大,减少失真。
提供WSON、VSSOP、SOIC或PDIP等多种封装形式,工程师可以根据具体的应用需求和电路板布局,灵活选择合适的封装,提高设计的灵活性。
支持外部增益配置,工程师可以根据实际需求调整放大器的增益,以满足不同音频系统的要求。
与LM4861引脚兼容,这为升级或替换现有设计提供了便利,无需对电路板进行大规模修改。
关机电流典型值仅为0.6μA,这使得它在不工作时能够极大地降低功耗,延长电池续航时间,非常适合便携式设备。
电源电压范围为2.0V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的广泛性。
在1kHz、1W连续平均输出功率下,8Ω负载时的THD+N最大为0.5%,保证了音频信号的高保真度。
LM4871的暴露DAP(裸片附着焊盘)封装(NGN)能提供低的热阻,使热量快速从芯片传递到PCB上。为了实现最佳的散热效果,需要将DAP焊接到PCB上的铜焊盘,并将其连接到大面积的连续铜平面。在不同的环境温度下,需要根据实际情况调整散热面积,以确保芯片的正常工作。
当驱动低阻抗负载时,PCB走线的电阻会对负载的功率耗散产生影响。为了减少这种影响,连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽,以降低电阻,保证负载能够获得最大的功率。同时,电源的稳定性也至关重要,电源走线应尽可能宽,以减少电压降,确保放大器能够输出稳定的功率。
LM4871内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。桥接模式与传统的单端放大器配置相比,具有明显的优势。它能够提供差分驱动,使输出摆幅加倍,在相同条件下,输出功率可提高四倍。此外,桥接输出在负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容,避免了单端放大器因半电源偏置电压导致的内部功耗增加和负载损坏问题。
功率耗散是设计放大器时需要重点考虑的问题。对于LM4871,由于其内部有两个运算放大器,最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。在设计时,需要根据电源电压、负载阻抗和环境温度等因素,合理计算功率耗散,并采取相应的散热措施,以确保芯片不会因过热而损坏。
正确的电源旁路对于降低噪声和提高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近LM4871,以减少寄生电感和电阻的影响。旁路引脚电容的增加可以提高内部偏置电压的稳定性,从而提高PSRR。在典型应用中,通常使用10μF和0.1μF的旁路电容来辅助电源稳定,但仍需要使用1μF的钽电容对LM4871的电源节点进行旁路。
LM4871具有关机功能,通过在关机引脚施加逻辑高电平,可以关闭放大器的偏置电路,从而降低功耗。为了确保设备的性能,最好在接地和电源之间切换关机引脚。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关机电路,也可以使用单刀单掷开关和外部上拉电阻来实现关机功能。
外部组件的选择对于优化设备和系统性能至关重要。在选择输入耦合电容 (C_i) 时,应根据所需的低频响应来确定其大小。较大的输入电容虽然可以耦合低频信号,但会增加成本和占用空间,并且可能会产生开机爆音。因此,应根据实际情况选择合适的电容值。旁路电容 (C_B) 对于减少开机爆音也非常关键,建议选择1.0μF的电容,以确保设备能够实现无爆音和无咔嗒声的关机功能。
以设计一个1W/8Ω的音频放大器为例,我们可以按照以下步骤进行设计:
根据输出功率和负载阻抗,通过典型性能特性曲线或计算所需的 (V_{opeak}) 来确定最小电源轨。在这个例子中,使用8Ω负载的输出功率与电源电压曲线,得出最小电源轨为4.6V,但由于5V是大多数应用中的标准电压,因此选择5V作为电源轨,以提供足够的余量,确保放大器能够无失真地再现峰值信号。
根据输出功率、负载阻抗和输入电平,使用公式计算所需的差分增益。在这个例子中,最小 (A{VD}) 为2.83,选择 (A{VD}=3)。
根据所需的输入阻抗和差分增益,确定 (R_f) 和 (R_i) 的比值。在这个例子中,由于所需的输入阻抗为20kΩ,差分增益为3,因此 (R_i = 20kΩ),(R_f = 30kΩ)。
根据带宽要求,确定 -3dB频率点,并计算所需的输入耦合电容 (C_i)。在这个例子中,带宽要求为100Hz - 20kHz ± 0.25dB,因此 (f_L = 20Hz),(f_H = 100kHz),计算得出 (C_i geq 0.397μF),选择0.39μF的电容。
LM4871作为一款高性能的音频功率放大器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各种规格参数和应用要点,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保放大器能够实现最佳的性能。通过深入了解LM4871的特点和设计方法,我们可以更好地利用这款放大器,为音频系统的设计带来更多的可能性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
