ROHM BD88400FJ:80 - mW无耦合电容立体声耳机放大器的卓越之选
在音频设备的设计中,耳机放大器是至关重要的一环,它直接影响着音频的质量和设备的整体性能。今天,我们来深入探讨一下ROHM公司推出的BD88400FJ,一款80 - mW无耦合电容立体声耳机放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:BD88400FJ-GE2.pdf
产品概述
BD88400FJ是一款输出无耦合电容的耳机放大器,采用内置稳压负电压发生器,可直接从电源电压产生稳压负电压。它能以正电压(+2.4V)和负电压( - 2.4V)驱动耳机,无需大电容输出耦合电容,从而降低了成本、减小了电路板面积和元件高度。同时,避免了输出耦合电容和输出负载阻抗在低频范围造成的信号衰减,能够输出丰富的低音。
产品特性
无需大容量隔直电容
传统的耳机放大器通常需要输出耦合电容来去除直流电压差并进行交流耦合,但BD88400FJ通过内置的负电压发生器,使放大器输出可以直接连接到耳机,无需额外的输出耦合电容,简化了电路设计。
低频响应无衰减
由于没有输出耦合电容的影响,BD88400FJ在低频范围内不会出现信号衰减,能够提供更丰富、更真实的低音效果。
接地参考输出
该放大器的输出以地为参考,减少了噪声干扰,提高了音频的纯净度。
可变增益设置
通过外部电阻可以实现可变增益设置,满足不同应用场景的需求。
低失真和低噪声
具有低总谐波失真加噪声(THD + N)和低电源电流,保证了高质量的音频输出。
集成负电源和保护功能
集成了负电源和短路、热过载保护功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
应用领域
BD88400FJ适用于多种音频设备,包括家庭音频、电视、便携式音频播放器、个人电脑、数码相机、电子词典、录音机、蓝牙耳机等。
关键规格参数
参数 详情
电源电压 +2.4V至+5.5V
电源电流 无信号时2.0mA
增益 通过外部电阻实现可变增益
最大输出功率 在VDD = 3.3V,RL = 16Ω,THD + N ≤ 1%,f = 1kHz条件下为80mW
THD + N 在VDD = 3.3V,RL = 16Ω,Po = 10mW,f = 1kHz条件下为0.006%
噪声电压 10µVrms
电源抑制比(PSRR) 在f = 217Hz时为 - 80dB
典型应用电路
BD88400FJ的典型应用电路中,包含了飞电容(CF)、保持电容(CH)、旁路电容(CPVDD、CSVDD)、耦合电容(Cil、Cir)、输入电阻(Ri)和反馈电阻(Rf)等元件。其中,飞电容和保持电容建议使用2.2µF的电容,且具有良好的温度和电压特性;输入电阻和反馈电阻推荐使用10kΩ的电阻。
增益计算
放大器的增益计算公式为:Gain = Rf / Ri。同时,增益和电阻Rf受到一定的限制,具体如下表所示: 项目 最小值 典型值 最大值 单位
增益 0.5 1.0 2.0 V/V
Rf 1.0 10 -
Ri - 10 -
需要注意的是,Ri虽然没有严格限制,但如果该电阻值过小,可能会导致低频信号衰减。
引脚配置和功能
BD88400FJ采用SOP - J14封装,引脚配置和功能如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 SHDNRB 右声道耳机放大器关断控制(高电平有效,低电平关断)
2 INR 右声道耳机放大器输入
3 SGND 耳机放大器接地
4 SHDNLB 左声道耳机放大器关断控制(高电平有效,低电平关断)
5 PVDD 电荷泵正电源
6 C1P 飞电容正极
7 PGND 电荷泵接地
8 C1N 飞电容负极
9 PVSS 负电源电压输出
10 SVSS 信号负电源电压
11 OUTL 左声道耳机放大器输出
12 SVDD 耳机放大器接地
13 OUTR 右声道耳机放大器输出
14 INL 左声道耳机放大器输入
绝对最大额定值和推荐工作条件
绝对最大额定值
使用BD88400FJ时,需要注意各引脚之间的电压和电流限制,以及功率耗散、存储温度和最大结温等参数。例如,SGND到PGND的电压为0.0V,SVDD到PVDD的电压范围为 - 0.3V至+0.3V等。超过绝对最大额定值可能会损坏芯片,因此在设计电路时需要采取适当的保护措施,如添加保险丝。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.4V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至+85°C。在这些条件下,芯片能够保证其电气特性。
电气特性
BD88400FJ的电气特性包括电源电流、关断电源电流、静态电源电流、THD + N、增益、噪声、压摆率、最大容性负载、串扰、电源抑制比等。在不同的条件下,这些参数会有所变化,设计时需要根据具体需求进行选择。例如,在SHDNLB = SHDNRB = H,无信号时,静态电源电流为2.0mA至7.4mA;在RL = 16Ω,POUT = 10mW,f = 1kHz,20kHz LPF条件下,THD + N为0.006%至0.100%。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如待机电流与电源电压的关系、单声道工作电流与电源电压的关系、立体声工作电流与电源电压的关系、负电压与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
功能描述和应用注意事项
电荷泵和电荷泵控制
负电源电路由稳压电荷泵组成,可直接从电源电压输出稳压负电压(PVSS)。电荷泵的功率控制由SHDNLB和SHDNRB的逻辑或决定,当其中一个为高电平时,负电源电路启动;当两者都为低电平时,电路关断。电荷泵的工作频率设计为尽量减少温度和电压的影响,但在应用板上需要注意频率干扰。飞电容(CF)和保持电容(CH)对电荷泵的特性影响较大,建议使用2.2µF且温度和电压特性良好的电容,并尽量靠近芯片连接。
耳机放大器
耳机放大器由内部正电压(+2.4V)和负电压(SVSS, - 2.4V)基于地(SGND)驱动,无需输出耦合电容,改善了低频特性。左右声道可以通过SHDNLB和SHDNRB独立控制,当SVSS电压低于 - 1.1V时,为保护芯片避免非法操作,耳机放大器不工作。同时,内置了过流保护电路,当输出短路等情况导致过流时,放大器关断,保护芯片不被损坏。
输入耦合电容是连接信号源设备所必需的,但会由于与BD88400FJ的输入阻抗组成高通滤波器,导致低频信号衰减和THD + N恶化。输入阻抗为外部电阻Ri,高通滤波器的截止频率计算公式为:fc = 1 / (2πRIN * CIN),其中CIN为输入耦合电容,RIN = Ri。
在电源关断时,耳机放大器的输入端子输入阻抗变为7.1kΩ(在BD88400FJ中为RI + 7.1kΩ),可以减小输入耦合电容充电时的时间常数。但在充电过程中,输入电压会发生变化,因此在充电时不要操作耳机放大器。
UVLO和TSD保护
BD88400FJ具有欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)保护功能。UVLO的检测电压为2.13V,不会影响推荐的2.4V工作电压,在低电源电压时保护芯片避免非法操作。TSD的检测温度为145°C,当耳机放大器因非法操作过热时,放大器关断,保护芯片。
评估板
ROHM提供了BD88400FJ的评估板,该评估板仅加载了必要的部件,输入端子使用RCA连接器,输出端子使用3.5mm耳机插孔,可方便地与音频设备连接。评估板可以使用2.4V至5.5V的单电源供电,板上的开关(SDB)可以控制关断。评估板的操作步骤包括关闭开关、连接电源和音频源、打开电源和开关、输入音频源等。
操作注意事项
在使用BD88400FJ时,需要注意以下操作事项:
  1. 电源反接:避免电源极性反接,可在电源和芯片电源引脚之间安装外部二极管进行保护。
  2. 电源线设计:设计PCB布局时,提供低阻抗电源线,分离数字和模拟块的地和电源线,防止数字块的噪声影响模拟块。在所有电源引脚连接电容,使用电解电容时考虑温度和老化对电容值的影响。
  3. 接地电压:除设计为低于地电压的输出引脚外,确保任何引脚在任何时候,即使在瞬态条件下,都不低于地引脚电压。
  4. 接地布线模式:分别布线小信号和大电流接地迹线,并在应用板的参考点连接到单个地,避免大电流引起小信号地的波动。确保外部元件的接地迹线不会导致地电压变化,接地线应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
  5. 散热考虑:如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能导致性能恶化。当IC安装在70mm x 70mm x 1.6mm玻璃环氧板上时,有绝对最大Pd额定值。如果超过该值,增加板尺寸和铜面积以防止超过Pd额定值。
  6. 推荐工作条件:在推荐工作条件范围内使用芯片,以获得预期的电气特性。
  7. 浪涌电流:首次给芯片供电时,由于内部上电顺序和延迟,可能会出现内部逻辑不稳定和浪涌电流。因此,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接路由。
  8. 强电磁场下的操作:在强电磁场环境下操作芯片可能会导致故障。
  9. 应用板测试:在应用板上测试芯片时,避免将电容直接连接到低阻抗输出引脚,每次测试后完全放电电容。在检查过程中,连接或移除芯片前,确保芯片电源完全关闭。为防止静电放电损坏,在组装、运输和存储过程中接地芯片。
  10. 引脚短路和安装错误:确保芯片在PCB上的安装方向和位置正确,避免引脚短路,特别是与地、电源和输出引脚短路。引脚短路可能由金属颗粒、水滴、组装过程中的无意焊桥等原因引起。
  11. 未使用的输入引脚:未使用的输入引脚应连接到电源或地线,以避免外部电场充电导致芯片意外操作。
  12. 芯片输入引脚:避免在输入引脚施加低于地电压的电压,以防止寄生二极管或晶体管的操作,导致电路相互干扰、操作故障或物理损坏。
  13. 陶瓷电容:使用陶瓷电容时,考虑电容随温度的变化和直流偏置等因素对标称电容的影响。
  14. 安全工作区(ASO):确保芯片的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区内。
  15. 热关断电路(TSD):TSD电路用于保护芯片免受过热损坏,正常操作应在芯片的功率耗散额定值内。如果超过额定值,结温升高会激活TSD电路,关闭所有输出引脚。当结温低于TSD阈值时,电路自动恢复正常操作。但TSD电路不能用于设计目的,仅用于保护芯片。
  16. 过流保护电路(OCP):芯片内置过流保护电路,当输出意外短路时激活。但不建议长时间使芯片输出短路。
总结
ROHM的BD88400FJ耳机放大器以其无耦合电容的设计、丰富的功能和良好的性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择电路参数,注意操作事项,以充分发挥芯片的优势,设计出高质量的音频产品。你在使用类似的耳机放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
