LT1461:低功耗高精度电压基准源的卓越之选
在电子设计领域,电压基准源的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的低功耗高精度电压基准源——LT1461。
文件下载:LT1461DHS8-3#PBF.pdf
一、产品概述
LT1461是一系列低dropout微功耗带隙基准源,它将极高的精度、低漂移、低电源电流和高输出驱动能力完美结合。该系列基准源采用先进的曲率补偿技术,以获得低温度系数,并使用经过微调的精密薄膜电阻来实现高输出精度。
二、产品特性
2.1 高精度与低漂移
  • 高精度:经过微调,最大精度可达0.04%,能为系统提供精确的电压参考。
  • 低漂移:最大漂移仅为3ppm/°C,在不同温度环境下能保持稳定的输出电压。
2.2 低功耗与高输出能力
  • 低电源电流:最大仅50µA,非常适合低功耗和便携式应用。
  • 高输出电流:最小输出电流为50mA,可满足较高功率需求,如精密调节器。
2.3 其他特性
  • 低dropout电压:最大300mV,在低功耗应用中能确保电池最长使用寿命,同时保持完整的参考性能。
  • 出色的热调节性能:线路调节几乎无法测量,负载和热调节性能极佳,不会显著增加系统误差预算。
  • 电源关断功能:可用于切换满载电流,实现系统电源关闭。
  • 热限制功能:能保护器件免受过载条件影响。
  • 宽温度范围:所有部件保证在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常工作。
  • 多种电压选项:提供2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 多种电压可选。
  • 汽车应用认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
三、电气特性
3.1 输出电压与温度系数
不同型号的LT1461在输出电压精度和温度系数上有所差异。例如,LT1461ACS8系列的输出电压精度最大为0.04%,温度系数最大为3ppm/°C;而LT1461DHS8系列的输出电压精度最大为0.15%,温度系数最大为20ppm/°C。
3.2 其他参数
  • 线路调节:在不同输入电压范围内,线路调节性能良好,如LT1461DHS8在特定条件下最大为50ppm/V。
  • 负载调节:在不同负载电流下,负载调节性能稳定,如在0 - 50mA负载电流范围内,典型值为12ppm/mA。
  • 输出电流:短路时最大可达100mA。
  • 关断引脚:逻辑高输入电压和电流、逻辑低输入电压和电流都有明确的参数范围。
  • 电源电流:无负载时最大为50µA,关断电流最大为55µA。
  • 输出电压噪声:在不同频率范围内有相应的噪声指标。
  • 长期漂移:SO - 8封装的典型长期漂移为60ppm/√kHr。
  • 热滞:在不同温度变化范围内,热滞有不同的表现。
四、典型性能曲线
LT1461的典型性能曲线具有一定的规律性。大多数型号的曲线相似,其中LT1461 - 2.5和LT1461 - 5的曲线代表了电压选项的极端情况,其他输出电压的曲线介于两者之间,可根据输出进行估算。这些曲线包括2.5V和5V的瞬态响应、线路调节、负载调节、电源电流与输入电压关系、输出噪声、纹波抑制比等特性曲线。
五、应用信息
5.1 旁路和负载电容
LT1461系列需要在输入和输出端各连接一个电容以确保稳定性。输入电容作为电源旁路电容,如果其他组件的旁路电容距离较近(2英寸以内),通常可以满足需求。输出电容作为参考的频率补偿电容,不能省略。对于轻负载(≤1mA),1µF的无极性输出电容通常足够;对于较高负载(最高75mA),输出电容应不小于2µF。
5.2 精密调节器
LT1461在 (V{IN } = V{OUT } + 2.5V) 时可提供50mA的电流,输入电压更高时可提供更高的负载电流。负载调节典型值为12ppm/mA,意味着50mA负载阶跃时,输出电压仅变化1.5mV。热调节性能出色,由负载电流或输入电压变化引起的芯片温度梯度所产生的热调节几乎无法测量。该基准源具有热关断功能,当结温超过150°C时会自动关闭。
5.3 关断功能
当LT1461用作调节器时,关断引脚(Pin 3低电平)可用于关闭负载电流。Pin 3开路或大于等于2.4V时,器件正常工作。关断时,基准源的最大电源电流为35µA。关断后,基准源约200µs后重新上电。
5.4 PC板布局
在13 - 16位系统中,PC板的机械和热应力可能会导致输出电压偏移,从而掩盖基准源的真实温度系数。表面贴装电压基准源对PC板应力最为敏感。为改善与应力相关的偏移,可将基准源安装在PC板的短边附近或角落,使引脚吸收应力。此外,在基准源周围切割槽口可作为应变缓解措施,有效减少传递到基准源的应力。
5.5 长期漂移
长期漂移不能通过加速测试外推得出,必须在感兴趣的时间间隔内进行测量。LT1461的长期漂移数据是在类似“实际应用”的PC板上进行测量的,受芯片与板材料之间的差异应力影响。
5.6 热滞
典型性能特性中的热滞曲线代表了35个典型部件在多次温度循环后的最坏情况数据。温度循环范围越宽,热滞越明显。当LT1461焊接到PC板上时,由于热滞会导致输出电压偏移。为获得最佳精度和精度,LT1461的结温不应超过125°C。
六、相关产品
除了LT1461,还有一些相关的微功耗系列基准源,如LT1460、LT1790、LTC1798、LT6650、LTC6652、LT6654、LT6656和LT6660等,它们在精度、漂移、驱动能力、电源电流等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
在实际设计中,你是否遇到过类似电压基准源的应用挑战?你会如何权衡不同特性来选择合适的产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
