TPD3S014-Q1评估模块使用指南:设计与测试全解析
在电子设计领域,对器件性能的准确评估至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPD3S014-Q1评估模块(EVM)为工程师们提供了一个全面评估TPD3S014-Q1器件性能的平台。本文将详细介绍该评估模块的特点、操作方法以及使用过程中的注意事项。
文件下载:TPD3S014-Q1EVM.pdf
一、TPD3S014-Q1器件概述
TPD3S014-Q1是一款限流开关,专为可能遇到重容性负载和短路情况的应用而设计,如USB接口。它具备短路和过流保护功能,固定电流限制阈值为0.5 A,同时还为D+和D - 提供ESD保护。
二、评估模块配置
评估模块包含五个TPD3S014-Q1器件,每个器件都有不同的配置,以满足不同的测试需求:
- U1:配置有两个USB2.0 Type A连接器(USB1和USB2),用于捕获眼图和评估系统中的限流功能。可将USB2作为输入,USB1作为输出,连接到符合USB 2.0标准的眼图测试仪,适用于发射机或接收机应用。
- U2:配置有4个SMA连接器(J1 - J4),可使用矢量网络分析仪进行4端口分析。连接方式为Port 1到J1,Port 2到J2,Port 3到J3,Port 4到J4。在4端口分析中,可测量(S{11})(回波损耗)、(S{21})(插入损耗)、(S{31})(近端串扰)和(S{41})(远端串扰)。
- U4:配置有测试点,用于对保护引脚进行ESD冲击测试。
- U3:具有一个SMB连接器(J7),用于在ESD测试期间使用示波器捕获钳位波形。但在捕获波形时需格外小心,以免损坏示波器。
三、相关定义
测试方法
- 接触放电:ESD模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触进行测试的方法。
- 空气放电:ESD模拟器的带电电极靠近DUT,产生火花触发放电的测试方法。
ESD模拟器
能输出符合IEC61000 - 4 - 2标准的ESD波形,其电压范围和波形参数可调节,具体参数见文档中的表1和表2。IEC61000 - 4 - 2有4个保护等级类别,应力测试应逐步增加到等级4,直至设备出现故障。若DUT在8 kV时未出现故障,可继续以2 kV的增量进行测试,直至故障出现。
四、评估模块设置
基本设置
将5 V电源连接到+5 - V测试点,将地连接到GND。测试时,可将设备使能引脚设置为HI或LO。对于TPD3S014 - Q1,设备为低电平有效,因此将EN设置为LO以启用板上的设备。
各器件设置
- U1设置:使用USB2作为输入,USB1作为输出,连接到USB 2.0眼图测试仪,根据具体应用(发射机或接收机)进行测试。
- U2设置:按照上述端口连接方式,使用矢量网络分析仪进行4端口分析。
- U4测试方法和设置
- 测试设置:参考图2的测试设置示例,将EVM通过标有GND(J9)的香蕉连接器接地。可在任何测试点TP1 - TP10上进行ESD模拟器的放电测试,接触放电和空气间隙放电使用相同的模拟器和放电波形,区别在于接触放电时模拟器电极与测试点直接接触,而空气间隙放电时不接触。
- 测试结果评估:在ESD测试前后,将EVM上的被测设备连接到曲线跟踪仪。每次增加测试等级后,如果ESD保护二极管的IV曲线偏移±0.1 V,或者泄漏电流增加10倍,则表明设备已被ESD永久损坏。
- U3示波器设置
- 推荐设备:至少1 GHz带宽的示波器;可选择使用两个10X 50 Ω衰减器和一个0 Ω电阻(安装在R1处),或者一个10X 50 Ω衰减器和一个150 Ω电阻(已安装在R1处);50 Ω屏蔽SMB电缆。
- 测试步骤
- 使用两个10X衰减器:在R1处安装0 Ω电阻,将两个10X衰减器连接到示波器使用的通道,将50 Ω屏蔽SMB电缆连接在J7和衰减器之间,将示波器衰减因子设置为100X,将示波器设置为在(+) ESD时触发正边沿,在( - ) ESD时触发负边沿,幅度设置为20 V,按照U4的测试设置对TP10进行接触ESD冲击。
- 使用一个10X衰减器:将一个10X衰减器连接到示波器,将50 Ω屏蔽SMB电缆连接在J7和衰减器之间,将示波器衰减因子设置为40X,其他设置与上述相同,对TP10进行接触ESD冲击。
- 推荐设置:时间轴设置为20 ns/div,电压轴设置为10 V/division。在捕获钳位波形时,施加到TP10的ESD电压水平不应超过±8 kV。
五、评估模块布局与原理图
电路板布局
TPD3S014 - Q1EVM是一个4层FR - 4电路板,厚度为0.062英寸。第2层和第3层分别为接地层和电源层,文档中未展示这两层。图3和图4分别展示了评估模块的顶层和底层布局。
原理图
图5展示了TPD3S014 - Q1EVM的原理图,为工程师提供了电路连接的详细信息。
六、物料清单
文档中的表3列出了评估模块的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、描述、封装、参考型号、制造商等信息,方便工程师进行元件采购和模块组装。
七、重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行改进、变更以及停产的权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并核实信息的准确性和完整性。同时,TI对其组件的性能提供一定的保证,但不承担买家产品设计和应用方面的责任。买家需要对自己的产品和应用负责,提供足够的设计和操作保障措施。此外,在使用TI组件时,还需注意知识产权、文档复制、产品转售等方面的规定。
通过以上介绍,相信工程师们对TPD3S014 - Q1评估模块有了更全面的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块使用中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
