在电子设备中,音频放大器是非常重要的组成部分。TDA7266 作为一款专门为电视和便携式收音机应用设计的双桥式放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,在音频领域占据了一席之地。本文将对 TDA7266 进行全面深入的分析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款放大器。
文件下载:TDA7266.pdf
TDA7266 的电源电压范围为 3 - 18V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。例如,在一些便携式设备中,可以使用较低的电源电压,而在对功率要求较高的场合,则可以使用较高的电源电压。
该放大器不需要 SWR 电容器、自举电路和布歇罗特单元,这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。对于追求小型化和低成本的设计来说,这是一个非常重要的优点。
内部固定增益的设计使得放大器的性能更加稳定,减少了外部增益调整带来的不确定性。工程师在设计时无需过多考虑增益调整的问题,提高了设计效率。
TDA7266 具有待机和静音功能,方便用户在不同的使用场景下进行操作。同时,它还具备短路保护和热过载保护功能,能够有效保护放大器和其他电路元件,提高了设备的可靠性。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V S | Supply voltage | 20 | V |
| I O | Output peak current (internally limited) | 2 | A |
| P tot | Total power dissipation (T case = 70 °C) | 33 | W |
| T op | Operating temperature | -10 to +85 | °C |
| T stg | Storage temperature | -40 to +150 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保放大器在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源时,要确保电源电压不超过 20V,以避免损坏放大器。
| 在 (V{C C}=11 ~V)、(R{L}=8 Omega) 、(f=1 kHz) 、(T_{amb}=25^{circ} C) 的条件下,TDA7266 具有以下电气特性: | Symbol | Parameter | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| V CC | Supply range | 3 | 11 | 18 | V | ||
| I q | Total quiescent current | 50 | 65 | mA | |||
| V OS | Output offset voltage | 120 | mV | ||||
| P O | Output power | THD = 10% | 6.3 | 7 | W | ||
| THD | Total harmonic distortion | P O = 1 W | 0.05 | 0.2 | % | ||
| SVR | Supply voltage rejection | f = 100 Hz, V R = 0.5 V | 40 | 56 | dB | ||
| CT | Crosstalk | 46 | 60 | dB | |||
| G V | Closed loop voltage gain | 25 | 26 | 27 | dB | ||
| R I | Input resistance | 25 | 30 | kΩ |
这些电气特性反映了放大器的性能指标,工程师可以根据实际需求进行选择和设计。例如,如果对输出功率有较高要求,可以参考输出功率的参数进行设计。
在使用微处理器控制放大器时,需要注意开启和关闭瞬态的问题,确保 ST - BY 和静音信号的正确顺序。具体操作是,首先 ST - BY 信号(来自微处理器)变高,ST - BY 端子(引脚 7)上的电压开始指数上升,外部 RC 网络缓慢开启放大器的偏置电路,避免输出端出现“POP”和“CLICK”声。当电压达到 ST - BY 阈值水平时,放大器开启,输入端子串联的外部电容器(C3、C5)开始充电。在电容器完全充电之前,静音信号必须保持低电平,以避免设备进入播放模式时在扬声器上产生响亮的“Pop Noise”。ST - BY 和静音信号之间 100 - 200ms 的延迟适合正常操作。大家在实际应用中有没有遇到过因为信号顺序问题导致的异常声音呢?
在没有微处理器的低成本应用中,建议使用图 5 所示的电路。将 ST - BY 和静音端子连接在一起,并通过外部分压器连接到电源线。设备从电源线开启/关闭,外部电容器 C4 用于延迟 ST - BY 和静音阈值的超过,避免“Popping”问题。这种设计对于预算有限的项目来说是一个不错的选择,你在低成本设计中是否也采用过类似的方法呢?
TDA7266 的典型特性包括失真与输出功率、频率的关系,增益与频率的关系,输出功率与电源电压的关系等。通过这些特性曲线,工程师可以直观地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,根据失真与输出功率的曲线,可以选择合适的输出功率,以保证较低的失真度。
ST 为了满足环保要求,提供了不同等级的 ECOPACK 封装。Multiwatt15 V 封装的机械数据详细列出了各个尺寸的最小值、典型值和最大值,这对于 PCB 设计非常重要。工程师在进行 PCB 布局时,需要根据这些尺寸数据合理安排放大器的位置和布线,以确保良好的电气性能和散热性能。
TDA7266 是一款性能出色、应用广泛的双桥式放大器。它具有电源电压范围广、外部组件少、功能丰富等优点,适用于电视和便携式收音机等多种音频设备。通过对其技术参数、应用建议和典型特性的了解,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中。同时,在使用过程中,要注意遵循相关的操作规范和注意事项,以确保放大器的正常工作和设备的可靠性。大家在使用 TDA7266 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
