TPD4E02B04EVM评估模块:助力电子工程师的ESD保护测试利器
在电子设备的设计过程中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。为了帮助工程师们更好地评估和测试ESD保护器件的性能,德州仪器(Texas Instruments)推出了TPD4E02B04EVM评估模块。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块的特点、操作方法以及相关注意事项。
文件下载:TPD4E02B04EVM.pdf
一、模块概述
TPD4E02B04EVM评估模块主要用于评估TPD4E02B04DQA器件的运行和性能。TPD4E02B04DQA是一款采用小型DQA封装的四通道ESD保护器件,能提供符合IEC61000 - 4 - 2 4级标准的ESD保护,其0.2pF的线路电容非常适合高速应用,并且能在 - 40°C至125°C的环境温度范围内正常工作。
评估模块中包含了5个TPD4E02B04DQA器件,它们分别被配置用于不同的测试,具体如下: 参考标号 TI部件编号 配置
U1 TPD4E02B04DQA HDMI 2.0眼图测试
U2 TPD4E02B04DQA S参数分析
U3 – U4 TPD4E02B04DQA IEC61000 - 4 - 2 ESD测试
U3 TPD4E02B04DQA ESD钳位波形捕获
U5 TPD4E02B04DQA USB 3.1眼图测试
二、关键定义
在进行测试之前,我们需要了解一些关键的定义:
  • 接触放电:ESD模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触的测试方法。
  • 空气放电:ESD模拟器的带电电极靠近DUT,产生火花触发放电的测试方法。
  • ESD模拟器:能输出符合IEC61000 - 4 - 2标准的ESD波形的设备,其输出范围可调节。
IEC61000 - 4 - 2标准定义了4个保护等级,具体的测试电压和波形参数如下: 接触放电 空气放电
等级 测试电压 [± kV] 等级 测试电压 [± kV]
1 2 1 2
2 4 2 4
3 6 3 8
4 8 4 15
应力等级步骤 模拟器电压 [kV] Ipeak ±15% [A] 上升时间 ±25% [nS] 30ns时的电流 ±30% [A] 60ns时的电流 ±30% [A]
1 2 7.5 0.8 4 2
2 4 15 0.8 8 4
3 6 22.5 0.8 12 6
4 8 30 0.8 16 8
三、测试设置
3.1 U1 - HDMI眼图测试
U1配置有两个端接SMA连接器(J9和J10),用于通过HDMI Type A端口(J11)捕获眼图。将D2数据线连接到TPD4E02B04DQA的两个IO保护引脚,使用J9作为D2P,J10作为D2M,连接到符合HDMI 2.0标准的眼图测试仪,将HDMI Type A端口(J11)作为HDMI源或接收端连接器。
3.2 U2 - 4端口S参数分析
U2配置有4个SMA连接器(J1 - J4),可使用矢量网络分析仪进行4端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,端口3连接到J3,端口4连接到J4。在4端口分析中,可得到以下参数:
  • (S_{11}):回波损耗
  • (S_{21}):插入损耗
  • (S_{31}):近端串扰
  • (S_{41}):远端串扰
3.3 U3 & U4 - ESD测试
U3和U4可用于破坏性静电放电(ESD)的通过/失败测试,适用于IEC - 61000 - 4 - 2的空气和接触放电测试。测试步骤如下:
  1. 测试设置:使用标有GND的香蕉连接器(J8)将评估模块接地,在测试点TP1 - TP8上进行ESD放电。接触放电和空气放电使用相同的模拟器和放电波形,接触放电时模拟器与测试点直接接触,空气放电时则不接触。
  2. 测试结果评估:在ESD测试前后,将评估模块上的被测设备连接到曲线追踪仪。如果ESD保护二极管的IV曲线偏移±0.1 V,或者泄漏电流增加10倍,则表明设备已被ESD永久损坏。
3.4 U3 - ESD钳位波形捕获
U3还配置有一个SMB连接器(J7),用于在ESD冲击时使用示波器捕获钳位波形。但在捕获波形时,需要采取适当的措施保护示波器,具体设置如下:
  • 示波器设置:建议使用带宽至少为1GHz的示波器,并根据以下两种情况进行设置:
    • 使用两个10X衰减器:在R1处安装一个0Ω电阻,将两个10X衰减器连接到示波器通道,使用50Ω屏蔽SMB电缆将J7连接到衰减器,将示波器的衰减因子设置为100X,设置示波器在正ESD冲击时触发正边缘,负ESD冲击时触发负边缘,触发幅度设置为20V,按照3.3.1节的步骤对TP1进行接触ESD冲击。
    • 使用一个10X衰减器:将一个10X衰减器连接到示波器,使用50Ω屏蔽SMB电缆将J7连接到衰减器,将示波器的衰减因子设置为40X,设置示波器在正ESD冲击时触发正边缘,负ESD冲击时触发负边缘,触发幅度设置为20V,按照3.3.1节的步骤对TP1进行接触ESD冲击。
建议时间轴设置为20ns/div,电压轴设置为10V/division。在捕获钳位波形时,施加到TP1的ESD电压不应超过±8 kV。
四、电路板布局和原理图
TPD4E02B04EVM是一块厚度为0.062英寸的4层FR408HR电路板,第2、3、4层为简单的接地平面。同时,文档中还提供了该评估模块的原理图和物料清单,方便工程师进行参考和设计。
五、使用限制和注意事项
5.1 使用限制
  • 该评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
  • 评估模块不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、再许可、租赁等。
5.2 注意事项
  • 用户在操作评估模块之前,必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下使用。
  • 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对其自身或其员工、合作伙伴等的操作负责,确保与人体的接口设计具有适当的隔离和安全措施,以减少电击危险。
  • 用户需自行确定评估模块是否符合适用的法律和法规,并承担相应的合规责任和正确处理、回收的责任。
总之,TPD4E02B04EVM评估模块为电子工程师提供了一个全面的ESD保护测试平台,通过合理的配置和正确的操作方法,能够帮助工程师更好地评估和验证ESD保护器件的性能。在使用过程中,一定要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保测试的准确性和安全性。大家在实际应用中遇到过哪些ESD保护方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
