作为电子工程师,在设计电路时,静电放电(ESD)保护是我们不得不考虑的重要因素。今天,我就给大家详细介绍一款德州仪器(TI)的ESD保护设备——TPD4E1U06DBVEVM,它能为低电压IO接口提供出色的系统级ESD保护。
文件下载:TPD4E1U06DBVEVM.pdf
TPD4E1U06是一款四通道超低电容ESD保护设备,它具有以下显著特性:
由于其出色的性能,TPD4E1U06适用于多种高速数据接口,典型应用领域包括HDMI控制线路、USB2.0、MIPI总线、LVDS和SATA等。这些应用场景对信号传输的速度和质量要求较高,TPD4E1U06的低电容特性能够很好地满足这些需求。
TPD4E1U06DBVEVM评估板设计用于通过100 Ω TMDS线路或差分对进行4端口分析。评估板采用Rogers Board RO4350材料,其介电常数εr为3.48 ± 0.05,在2.5 GHz时的损耗角正切δ为0.0031,这种材料具有良好的电气性能,能够保证信号的稳定传输。端口连接器采用表面贴装的SMP 50 Ω高速连接器,方便与其他设备进行连接。
评估板分为两个部分:CALIBRATION和TPD4E1U06DBV。CALIBRATION部分的走线与TPD4E1U06DBV部分相同,这样的设计使得我们在评估设备性能时,无需拆卸被测设备,就可以消除电路板的影响,只评估被测设备的性能。
评估板的物料清单中,包含了8个SMP连接器(J25 - J28, J49 - J52)和1个TPD4E1U06DBV芯片(U8)。这些连接器和芯片的具体参数和规格在文档中都有详细说明,工程师在使用评估板时可以参考。
用户在使用评估板时,需承担正确和安全处理货物的全部责任和义务,并对因处理或使用货物而产生的所有索赔进行赔偿。评估板仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,用户可以在交货日期起30天内退回,以获得全额退款。
不同地区对评估板的使用有不同的法规要求:
用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估板,超过指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接负载时,应参考评估板用户指南,确保负载在指定的输出范围内。在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C,使用测量探头时需注意避免烫伤。
TPD4E1U06DBVEVM评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPD4E1U06芯片在低电压IO接口中的ESD保护性能。在使用评估板时,工程师需要仔细阅读用户指南,了解评估板的特性、使用方法和注意事项,以确保安全、有效地进行评估工作。你在使用类似的ESD保护设备时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
