TPD4E1U06DCKEVM评估模块使用指南
一、TPD4E1U06器件概述
TPD4E1U06是一款四通道超低电容ESD保护器件,为低压IO接口提供系统级ESD保护。它具备±15KV的IEC气隙和接触ESD保护能力,典型的0.8pF线路电容使其适用于多种高速数据接口应用。
文件下载:TPD4E1U06DCKEVM.pdf
1.1 主要特性
- ESD保护能力强:符合IEC 61000 - 4 - 2 Level 4标准,接触放电和空气间隙放电均能达到±15kV。
- 低电容:IO电容典型值为0.8pF,对信号传输影响小。
- 高耐压:直流击穿电压最小为6.5V。
- 低泄漏电流:最大泄漏电流仅10nA。
- 低钳位电压:能有效抑制ESD脉冲。
- 宽温度范围:工业温度范围为 - 40°C至125°C,适应不同环境。
- 小封装:提供DCK、DBV和DGS等易于布线的小封装。
1.2 应用领域
常见于HDMI控制线、USB2.0、MIPI总线、LVDS、SATA等接口,为这些高速数据接口提供可靠的ESD保护。
二、TPD4E1U06DCKEVM评估模块介绍
2.1 设计与配置
TPD4E1U06DCKEVM设计用于通过100Ω TMDS线路或差分对进行4端口分析。评估板采用Rogers Board RO4350材料,在2.5GHz时介电常数εr为3.48 ± 0.05,损耗角正切δ为0.0031。端口连接器为表面贴装SMP 50Ω高速连接器。
评估模块分为CALIBRATION和TPD4E1U06DCK两个部分。CALIBRATION部分的走线与TPD4E1U06DCK部分相同,这样无需拆卸被测设备,就能去除评估板的影响,单独评估被测设备的性能。
2.2 物料清单
| Qty |
RefDes |
Size |
Value |
Description |
Part Number |
MFR |
Component Height |
Area |
Part Name |
| 8 |
J3 - J6, J45 - J48 |
0.250 × 0.375 inch |
SD - 85305 - 0232 |
Connector, SMP, Plug SMP Limited Detent SMP - P/PCB |
SD - 85305 - 0232 |
Molex |
4.2 mm |
25 mm² |
MOLEX - SD - 85305 - 0232 - SMP, 142 - 0701 - 80x |
| 1 |
U1 |
2.0mm × 2.1mm |
TPD4E1U06DCK |
IC, Low - Capacitance 4 - Chan ±15 kV ESD - Protection Array For High - Speed Data Interfaces |
TPD4E1U06DCK |
TI |
1.1 mm |
11.85 mm² |
TPD4E1U06DCK2 |
三、评估模块使用相关条款
3.1 交付与使用限制
- 使用目的:评估模块仅供产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中。
- 非消费用途:评估模块不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、再许可、租赁等。
3.2 有限保修
- 适用范围:不适用于软件,软件的保修在适用的软件许可协议中规定。
- 保修期限:TI保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非TI方的疏忽、滥用、不当安装或测试等导致的缺陷,以及被非TI方修改过的评估模块,TI不承担责任。
- 补救措施:如果评估模块不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换或为用户账户提供信用额度。
3.3 监管通知
- 美国:未获得FCC批准的评估模块不能作为成品转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权。标注为FCC Part 15合规的设备,使用时需遵守相关干扰规定。
- 加拿大:带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关标准,使用可拆卸天线时,天线类型和增益需经批准。
- 日本:输入日本的评估模块可能未获得TI的日本无线电法技术法规认证,用户需遵守相关使用规定,否则可能面临处罚。
3.4 使用限制与警告
- 非安全关键评估:评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用评估。
- 阅读文档:用户在操作或使用评估模块前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档。
- 安全操作:用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定范围可能导致人身伤害、财产损失或设备损坏。评估模块仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需承担安全使用的全部责任。
3.5 信息准确性与免责声明
- 信息准确性:TI尽量提供准确的评估模块信息,但不保证其网站上的描述、可用性等信息准确、完整、可靠、最新或无错误。
- 免责声明:评估模块和相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权等。
3.6 赔偿责任与限制
- 赔偿义务:用户需为因不遵守本条款和条件而导致的所有索赔、损害、损失等承担责任,赔偿TI及其许可方。
- 损害赔偿限制:TI对特殊、间接、惩罚性等损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定评估模块支付的总金额。
3.7 退货政策
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果评估模块包装已打开、损坏或无法再销售,将不接受退货。若用户认为收费有误或交付违反订单,应联系TI。退款将在收到退货组件后的30个工作日内全额退还,不包括邮费和包装费用。
3.8 适用法律
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
电子工程师在使用TPD4E1U06DCKEVM评估模块时,一定要仔细阅读并遵守上述条款和条件,以确保安全、合规地进行产品评估和开发。你在实际使用过程中遇到过哪些关于ESD保护器件或评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
