作为电子工程师,在设计低功耗、空间受限的电路时,一款性能出色的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 MMBT5551M3 NPN 高压晶体管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MMBT5551M3-D.PDF
MMBT5551M3 是 onsemi 基于其受欢迎的 SOT - 23 三引脚器件衍生而来的产品。它专为通用高压应用而设计,采用 SOT - 723 表面贴装封装,非常适合对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用。
SOT - 723 封装设计使得该晶体管在占用极小空间的同时,还能实现高性能,有效解决了电路板空间紧张的问题。想象一下,在一个紧凑的设计中,每一点空间都弥足珍贵,MMBT5551M3 就能为你节省出更多的空间用于其他元件的布局。
NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。同时,它通过了 AEC - Q101 认证且具备 PPAP 能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。你是否在汽车电子设计中遇到过对元件可靠性要求极高的情况呢?MMBT5551M3 或许能成为你的理想选择。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合 RoHS 标准,符合当前环保设计的趋势,让你的设计更加绿色环保。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 160 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 180 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 60 | mAdc |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保晶体管在安全的电压和电流范围内工作,避免因参数超出范围而损坏器件。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5 电路板,TA = 25°C,25°C 以上降额) | PD | 265 2.1 |
mW mW/°C |
| 结到环境热阻(FR - 5 电路板) | RBJA | 470 | °C/W |
| 总器件功耗(氧化铝基板,TA = 25°C,25°C 以上降额) | Po | 640 5.1 |
mW mW/°C |
| 结到环境热阻(氧化铝基板) | ROJA | 195 | °C/W |
| 结和存储温度 | TJ, Tstg | - 55 到 + 150 | °C |
热特性参数对于评估晶体管在不同工作环境下的散热情况非常重要。在设计时,我们需要根据实际的散热条件和工作温度来选择合适的散热方式,以确保晶体管的性能稳定。
电气特性表列出了在不同测试条件下的参数,如截止特性和导通特性。例如,在截止特性中,当 (I{C}= 1.0 mAdc),(I{B}=0) 时,(V{(BR)CEO}) 有相应的值;在导通特性中,当 (I{C}=1.0 mAdc),(V_{CE}=5.0Vdc) 时,也有对应的参数。需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MMBT5551M3T5G | SOT - 723(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
| NSVMMBT5551M3T5G | SOT - 723(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
对于需要购买该晶体管的工程师来说,这些信息可以帮助我们准确地选择合适的产品和包装方式。
文档中提供了 SOT - 723 封装的机械尺寸图和推荐的安装脚印。在进行电路板设计时,我们需要严格按照这些尺寸进行布局,确保晶体管能够正确安装和焊接。同时,还可以参考 ON Semiconductor 的焊接和安装技术参考手册,以获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
MMBT5551M3 NPN 高压晶体管以其节省空间、适用于特殊应用、环保合规等特性,以及丰富的参数信息,为电子工程师在设计低功耗、空间受限的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该晶体管,确保电路的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
