自制简单的磁永动机充电
  永动机是指不消耗能量而能永远对外做功的机器,它违反了能量守恒定律,故称为“第一类永动机”。在没有温度差的情况下,从自然界中的海水或空气中不断吸取热量而使之连续地转变为机械能的机器,它违反了热力学第二定律,故称为“第二类永动机”。
  前两种永动机上是制造不出的,磁永动机实质就是通过磁场之间的排斥而产生的力驱动物体工作,因为磁铁里面的磁场在正常情况下是消失的很慢的,所以磁永动机是借助磁场产生的排斥力运动。就是把磁场转换成动力。
  磁永动机的原理
  磁永动机的原理就是利用的磁场之间的排斥作用,磁铁有N极和S极区分,同极相互排斥异极相互吸引,当两块磁铁接近时如果是同极就会互相排斥。如果磁块以间隔相同的方式镶嵌在圆柱的边缘(圆柱非磁体),当有磁体以相同极性一定角度接近时,圆柱就是受到排斥力从而滚动起来。磁永动机违反了能量守恒定律,因此是不可以制造出来的。
  科学原理:
  磁铁是同极相斥,异极相吸,这个小游戏是利用这个原理使转盘不停的转动,直到磁力消失为止。
  原则上永动机是不存在的,但是由于磁力减弱速度很慢,一般转盘能持续旋转好几天以上,传统的电池驱动的转盘顶多能坚持几个小时,这种磁力转盘能持续100小时以上,所以叫做磁力永动机。可以大量使用在无法持续供电的地方,比如高空、海底作业,长途汽车等领域。你想想一辆磁力汽车如果100小时不加油,按照每小100公里计算,这辆汽车一口气能跑一万公里,相当于能绕地球1/4圈,是现在汽车航程的几十倍。
