汽车音频总线A²B收发器AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)技术剖析
在汽车音频系统设计中,高效、稳定的音频传输至关重要。Analog Devices的AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)系列A²B收发器为汽车音频通信带来了创新解决方案。本文将深入剖析这些收发器的技术特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD2426BCPZ.pdf
一、A²B总线特性
1. 拓扑结构与通信距离
A²B总线采用线拓扑结构,支持单主多从模式。节点间最大距离可达15m,总电缆长度最长为40m。这种长距离通信能力使得它在汽车复杂的布线环境中具有很大优势,能够满足不同位置音频设备的连接需求。
2. 同步数据传输
同步是音频传输的关键,A²B总线支持同步数据传输,所有节点的时钟和相位都能保持精确对齐,确保音频信号的高质量传输。同时,它还实现了低延迟的从从通信,这对于需要实时交互的音频应用,如车载通话等非常重要。
3. 多通道接口
该总线提供多通道I2S/TDM到I2S/TDM的接口,支持多达32个上游和32个下游通道,能够满足多声道音频系统的需求。此外,它还具备PDM接口,可直接连接多达4个高动态范围麦克风,为音频采集提供了更多选择。
4. 控制与状态信息传输
A²B总线通过I2C到I2C的通信方式,实现了节点间控制和状态信息的传输。同时,还支持GPIO和中断功能,方便系统进行灵活的控制和管理。
5. 电源供应
节点可以采用总线供电或本地供电方式,这增加了系统设计的灵活性。而且,这些收发器可通过SigmaStudio图形化软件工具进行配置,大大简化了开发过程。
6. 汽车级认证
该系列收发器通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
二、A²B收发器特性
1. 可配置主从模式
收发器可以配置为A²B总线的主设备或从设备,满足不同的系统架构需求。
2. I2C接口
I2C接口提供了对内部寄存器的访问,支持多种功能,如主从功能、多主支持、不同速率操作、7位寻址以及单字和突发模式读写操作等。
3. I2S/TDM接口
I2S/TDM串行端口以全双工模式运行,具有可编程的时钟和帧同步时序及极性、多种TDM操作模式、16或32位数据宽度等特点。同时,它还能与PDM端口同时工作,提供了更丰富的音频处理能力。
4. PDM接口
PDM接口可将PDM输入流转换为PCM数据,支持高动态范围麦克风,具有高信噪比和扩展的最大声压级。它支持多种帧速率,甚至可以结合收发器的降速功能实现更低的采样率。
5. 其他特性
收发器还支持GPIO远程通信、邮箱功能、从从数据时隙交换、时钟维持状态等功能。此外,通过可编程设置可以优化EMC性能,如可编程LVDS传输电平、扩频时钟等。每个收发器都有唯一的ID寄存器,方便系统进行识别和管理。
三、应用场景
1. 音频通信链路
可用于连接汽车内的各种音频设备,如音响系统、麦克风、扬声器等,实现音频信号的高效传输。
2. 麦克风阵列
支持多个麦克风的连接,可用于语音识别、降噪等应用,提高音频采集的质量和准确性。
3. 波束成形
通过精确的同步和数据传输,实现波束成形技术,增强音频信号的方向性和抗干扰能力。
4. 免提和车内通信
低延迟的通信特性使得它非常适合免提通话和车内通信系统,提供清晰、流畅的语音通信。
5. 主动和道路噪声消除
能够实时传输音频信号,为主动降噪系统提供支持,有效降低车内噪声。
6. 音频/视频会议系统
在车载音频/视频会议系统中,保证音频信号的高质量传输,实现清晰的通话效果。
四、规格参数
1. 工作条件
涵盖了各种电源供应电压范围,如数字核心逻辑电源电压、数字输入/输出电源电压、PLL电源电压等。同时,对不同等级的产品(消费级、工业级、汽车级)规定了相应的结温范围。
2. 电气特性
详细列出了各种电流参数,如数字核心逻辑电源电流、PLL电源电流、收发器电源电流等,以及电压调节器的输出电压和电流等参数。
3. 时序规格
包括时钟和复位时序、PDM麦克风输入时序、GPIO时序、I2C端口时序、I2S时序等,为系统设计提供了精确的时间参考。
4. 电源启动顺序限制
当外部供电时,(V{DVDD})和(V{IOVDD})必须在(V_{VIN})开始上升之前达到至少90%的规格值,以确保设备的正常启动和运行。
五、A²B总线系统规格
1. 电缆规格
规定了不同型号产品的最大电缆长度、节点数量和音频时隙数量等。同时,推荐了特定的电缆类型,以确保EMC性能和系统的全功能运行。
2. 同步数据时隙大小
音频通道数量可单独编程,每个节点的上游和下游通道数量可在0 - 32之间选择。时隙大小有多种选择,可匹配I2S/TDM数据字长度,部分时隙大小还可用于传输压缩数据。
3. 音频采样频率
支持44.1kHz - 48kHz的音频采样频率,所有节点同步采样。从节点收发器可支持1×、2×或4×的采样率,并且还支持降速采样。
4. 发现时间和总线电流
每个节点的发现时间小于35ms,对于10个节点的系统,总启动时间远小于350ms。在发现完成前,每个节点的最大总线电流为60mA,总总线电容为70μF。
5. 错误检测和纠正
具备强大的错误检测和纠正功能,如对控制数据和状态数据进行16位循环冗余校验(CRC),对同步数据时隙进行奇偶校验和行码错误检测,并支持音频错误纠正。
6. 故障诊断和EMC/ESD性能
能够检测A²B线路的各种故障,如短路、接地短路、线路短路、线路反转或开路等。同时,系统满足或超过行业的EMI/EMC和ESD规格要求。
六、功率分析
1. 电流流动
收发器的电流流动包括多个部分,如恒定电流、PLL供应电流、VIN静态电流、I2S/TDM/PDM I/O电流、外设供应电流、数字逻辑供应电流、A²B总线TX/RX电流等。其中,I2C活动产生的I/O电流相对较小,在计算电流消耗时可忽略不计。
2. 电压调节器输出电流
(V{OUT2})的电流是LVDS收发器供应电流、外设供应电流和I/O电流的总和;(V{OUT1})的电流是PLL供应电流、数字逻辑供应电流、外设供应电流和I/O电流的总和。
3. VIN电流和功率耗散
VIN引脚的电流是(V{OUT1})、(V{OUT2})和静态电流的总和。收发器的功率耗散可通过相应的公式计算得出,同时还需考虑节点间的电阻和电压降等因素。
4. 降低功耗的方法
可以通过进入掉电模式、待机模式和控制模式来降低功耗。在掉电模式下,可通过断开前一个从节点的电源来关闭任意节点;待机模式下,A²B总线的活动水平大幅降低;控制模式下,超帧中没有数据通道,只有控制数据,从而减少了总线功率。
七、设计参考
1. 节点配置
不同类型的节点(主节点、本地供电从节点、总线供电从节点)需要外部组件来通过EMC和ESD测试,并支持完整的线路诊断功能。例如,主节点需要提供偏置电压和电源供应,本地供电从节点需要进行电气隔离,总线供电从节点需要对A²B偏置进行滤波和信号分离等。
2. Vsense和二极管考虑
在稳态正常运行条件下,SENSE引脚会监测VIN引脚电压和A²B总线偏置电压的相对差值,该差值必须在规定范围内,以确保线路诊断功能正常。不同类型的节点,其电压差值主要受不同二极管电压降和PMOS导通电阻的影响。
3. 可选附加电路
可以通过在A²B总线上切换偏置电压来远程唤醒下一个本地供电从节点。使用光耦合器可以确保本地供电从节点的电气隔离,避免接地环路产生的噪声和线路故障检测问题。
4. 布局指南
为了最大化性能和信号完整性,在PCB布局时需要遵循一系列规则,如将收发器的暴露焊盘有效焊接到PCB的接地平面、靠近芯片放置电源去耦电容、缩短信号走线长度、对称布线和屏蔽A²B信号、避免在A²B信号附近布线开关信号和电源供应走线等。
八、总结
AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)系列A²B收发器为汽车音频系统设计提供了全面、高效的解决方案。其丰富的特性和功能能够满足各种复杂的音频应用需求,同时严格的规格参数和设计指南确保了系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和配置这些收发器,并遵循相应的设计规则,以实现最佳的性能和效果。你在使用这些收发器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
