在便携式音频设备的设计领域,一款优秀的耳机放大器能够显著提升音频的播放质量,为用户带来出色的听觉体验。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4910无输出电容立体声35mW耳机放大器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何发挥其优势。
文件下载:LM4910MM NOPB.pdf
LM4910广泛应用于各类便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、便携式MP3播放器等。这些设备通常对空间和功耗有严格要求,而LM4910的特性正好满足了这些需求,能够在有限的空间内实现高效的音频放大功能。
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| 电源抑制比(PSRR)(f = 217Hz) | 65 | dB |
| 电源电压为3.3V、负载为32Ω且总谐波失真(THD)≤1%时的输出功率 | 35 | mW |
| 关机电流 | 0.1 | μA |
这些参数表明,LM4910在电源抑制、输出功率和功耗控制方面表现出色。例如,高PSRR值意味着放大器能够有效抑制电源中的纹波和噪声,从而提供更纯净的音频信号;低关机电流则体现了其在节能方面的优势。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 6.0V |
| 存储温度 | -65°C to +150°C |
| 输入电压 | -0.3V to VDD + 0.3V |
| 功率耗散 | 内部限制 |
| ESD敏感度(引脚6) | 10kV |
| ESD敏感度 | 2000V |
| ESD敏感度 | 200V |
| 结温 | 150°C |
了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护LM4910至关重要。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些限制,以避免设备损坏。
在使用LM4910时,合理选择外部组件对于优化设备和系统性能至关重要。以下是一些关键组件的功能和选择建议:
LM4910内部有三个运算放大器,其中两个放大器的增益可通过外部设置,另一个放大器作为单位增益缓冲器固定在偏置点。通过合理配置这些放大器,可以实现无输出耦合电容的音频放大。这种配置的优势在于,输出端的直流电压相等,不会在负载上产生净直流电压,从而避免了传统单电源单端放大器中因偏置电压导致的内部功率损耗和扬声器损坏问题。
在设计放大器时,功率耗散是一个需要重点关注的问题。LM4910的最大功率耗散可以通过功率耗散图或公式计算得出:(P{DMAX}=4(V{DD})^{2}/(pi^{2}R_{L}))。在典型的耳机应用中,使用3.3V电源和32Ω负载时,最大功率耗散仅为138mW,因此功率耗散不是主要问题。但在实际设计中,仍需确保结温不超过150°C,以保证设备的可靠性。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,正确的电源旁路至关重要。建议在电源引脚附近使用0.1μF - 1μF的旁路电容,并结合10μF的钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容,以提高电源的稳定性。
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压,可以激活LM4910的微功耗关机功能。关机触发点为0.4V(最大)的逻辑低电平和1.5V(最小)的逻辑高电平。为了实现低至0.1μA(典型)的关机电流,应尽可能将SHUTDOWN引脚的电压设置为接近地电位。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机功能。
为了最小化输出噪声和降低输出功率,可以在每个负载上串联一个外部电阻(RSERIES)。RSERIES与耳机驱动器的阻抗(RL)形成分压器,从而衰减输出噪声。同时,输出功率也会相应降低,但对于大多数耳机应用来说,通常只需要小于10mW的输出功率,因此这不会成为问题。
虽然LM4910的引脚6(V03)具有最高10kV的ESD敏感度额定值,但对于更高的ESD电压,可以添加PCDN042双瞬态抑制二极管来提供额外的保护。
下面我们通过一个具体的设计示例,来展示如何使用LM4910设计一个30mW/32Ω的音频放大器。
根据典型性能特性中的输出功率与电源电压关系图,为了获得30mW的输出功率,选择3.3V作为电源电压。3.3V是大多数应用中的标准电源电压,同时提供了一定的电压余量,允许LM4910在不产生可听失真的情况下重现超过30mW的峰值功率。
根据公式(A{V} geq sqrt{(P{0}R{L})} / (V{IN})),计算得出最小增益为0.98,因此选择增益(A{V}=1)。由于期望的输入阻抗为20kΩ,且(A{V}=1),根据公式(A{ij}=-(R{f} / R{i})),可得(R{i}=20kΩ),(R_{f}=20kΩ)。
为了实现所需的±0.25dB通带幅度变化限制,需要将低频响应扩展到至少下限带宽的五分之一,高频响应扩展到至少上限带宽的五倍。因此,下限频率为(100Hz / 5 = 20Hz),上限频率为(20kHz × 5 = 100kHz)。通过公式(C geq 1 / (2pi RfL))计算输入耦合电容的值,得到(C = 1 / (2pi × 20kΩ × 20Hz) = 0.397μF),选择最接近的标准值0.39μF。
由于(A{V}=1),(f{H}=100kHz),计算得出增益带宽积(GBWP)为100kHz,远小于LM4910的GBWP(11MHz),因此不会出现带宽限制问题。
为了实现最佳的总谐波失真(THD)性能,应尽量减小电源、地和所有输出迹线的PCB迹线阻抗。因此,建议使用尽可能宽的PCB迹线进行这些连接。随着放大器增益的增加,迹线阻抗对THD性能的影响会越来越大,即使在单位增益(0dB)时,寄生迹线阻抗仍然会对THD性能产生负面影响。
LM4910作为一款无输出电容立体声耳机放大器,具有诸多优秀特性,如去除输出耦合电容和半电源旁路电容、先进的防爆音和咔嗒声电路、超低电流关机模式等。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化放大器配置、注意功率耗散和散热、正确进行电源旁路和微功耗关机控制,以及遵循PCB布局指南,可以充分发挥LM4910的优势,设计出高性能的便携式音频设备。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要综合考虑各种因素,根据具体的应用需求进行灵活调整。你在使用LM4910或其他类似放大器时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
