在电子电路设计中,放大器晶体管是至关重要的基础元件。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NPN硅放大器晶体管MMBT6428LT1G、MMBT6429LT1G和NSVMMBT6429LT1G。
文件下载:MMBT6428LT1-D.PDF
这些晶体管带有NSV前缀,适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用场景。并且它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
产品为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,这符合当前电子行业对环保的要求,也为工程师在设计环保型产品时提供了选择。
| 额定值 | 符号 | 6428LT1 | 6429LT1 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | 45 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 60 | 55 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 200 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦超过这些限制,就不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数,避免因电压或电流过大而损坏晶体管。
热阻RUA相关信息显示,其值为300 mW/°C ,这对于评估晶体管在工作时的散热情况非常重要。在设计散热方案时,我们可以根据这个热阻参数来计算晶体管的温度上升情况,从而选择合适的散热措施。
三款产品均采用SOT - 23(无铅)封装,每盘3000个以带盘形式发货。对于具体的带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可参考安森美的带盘封装规格手册BRD8011/D。
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的。如果在不同条件下工作,产品性能可能无法通过电气特性体现出来。所以在实际设计中,要根据具体的工作条件来评估晶体管的性能。
在VCE = 5.0 Vdc、TA = 25°C的条件下,文档给出了一系列关于噪声特性的图表,包括噪声电压随频率和集电极电流的变化、噪声电流、宽带噪声系数等。噪声特性对于一些对信号质量要求较高的应用,如音频放大器、射频前端等非常重要。大家在设计这类电路时,要仔细研究这些噪声特性图表,以确保设计出的电路具有良好的抗噪声能力。
采用SOT - 23(TO - 236)封装,尺寸为2.90x1.30x1.00 1.90P。文档中还给出了详细的封装尺寸图和标注,对于PCB布局设计非常有帮助。
不同的封装样式有不同的引脚定义,例如STYLE 6中,引脚1为基极,引脚2为发射极,引脚3为集电极。在设计电路时,一定要根据具体的封装样式来正确连接引脚,避免因引脚连接错误而导致电路无法正常工作。
安森美保留对产品进行更改的权利,且不做进一步通知。同时,安森美不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。产品中的“典型”参数会因不同应用而有所变化,实际性能也可能随时间变化。所以,大家在使用这些晶体管时,一定要对所有工作参数进行验证,确保其符合设计要求。
以上就是对安森美MMBT6428LT1G、MMBT6429LT1G、NSVMMBT6429LT1G放大器晶体管的详细解析。希望这些信息能对大家的电子电路设计有所帮助。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
