在电子设计的广阔领域中,评估模块是工程师们验证和测试新设备性能的得力助手。今天,我们就来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的TPD6F002 - Q1EVM评估模块,看看它能为我们的设计工作带来哪些便利。
文件下载:TPD6F002-Q1EVM.pdf
TPD6F002 - Q1EVM评估模块专为帮助设计师评估TPD6F002 - Q1设备的运行和性能而设计。TPD6F002 - Q1是一款采用节省空间的DSV封装的六通道EMI滤波器,它不仅能有效降低EMI辐射,还能为数据端口提供系统级的ESD保护。其小巧的封装和易于使用的引脚分配,使其适用于众多应用场景,如手机、PDA、视频游戏机、笔记本电脑等。特别是在LCD显示屏、键盘和内存接口处,TPD6F002在EMI滤波和保护数据线免受ESD影响方面表现出色。这款滤波器采用pi式(C - R - C)结构,能在载波频率范围内提供至少35 dB的衰减,并具备高达IEC 61000 - 4 - 2 ±20 kV接触ESD和±30 kV空气间隙ESD的保护能力,工作温度范围为–40°C至125°C。
评估模块中包含两个TPD6F002 - Q1芯片。其中一个(U1)配置了用于对保护引脚进行ESD冲击测试的测试点,还设有一个SMB(J5)连接器,可在ESD冲击时用示波器捕获钳位波形;另一个(U2)则配置了4个SMA(J1 – J4)连接器,可用于通过矢量网络分析仪进行4端口分析。
ESD模拟器能输出符合IEC61000 - 4 - 2标准的ESD波形,其输出范围可调节。IEC61000 - 4 - 2有4个保护等级,不同等级对应不同的测试电压,如接触放电的测试电压分别为±2 kV、±4 kV、±6 kV和±8 kV,空气放电的测试电压分别为±2 kV、±4 kV、±8 kV和±15 kV。应力测试应逐步增加到等级4,若DUT在8 kV时未失效,可继续以2 kV的增量进行测试,直至设备失效。
将EVM通过标有GND(J6)的香蕉连接器接地,使用ESD模拟器在测试点TP1 - TP6上进行接触和空气间隙放电测试,两种放电测试使用相同的模拟器和放电波形,只是接触放电时模拟器直接与测试点接触,而空气间隙放电时则不接触。
在ESD测试前后,将EVM上的被测设备连接到曲线跟踪仪。如果每次增加测试等级后,ESD保护二极管的IV曲线偏移±0.1V,或者泄漏电流增加10倍,则表明设备已被ESD永久损坏。
U1的SMB(J5)连接器可用于在ESD冲击时用示波器捕获钳位波形。为避免损坏示波器,需采取适当的保护措施,如使用合适的衰减器。推荐使用带宽至少为1GHz的示波器,并可选择以下两种衰减配置:
TPD6F002 - Q1(U2)配置了4个SMA(J1 – J4)连接器,用于通过矢量网络分析仪进行4端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,端口3连接到J3,端口4连接到J4。在4端口分析中,涉及以下术语:
TPD6F002 - Q1EVM是一块厚度为0.062”的4层FR - 4电路板,其中第2、3、4层相同。合理的电路板布局对于设备的性能和稳定性至关重要,工程师们在设计过程中需要充分考虑信号完整性、电源分配等因素。
物料清单详细列出了评估模块中使用的各种元器件,包括型号、制造商等信息,为工程师们进行物料采购和设备维护提供了便利。例如,使用的连接器、电阻、滤波器等都有明确的规格和型号,方便我们进行替换和升级。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途,禁止用户将其用于商业目的的销售、再许可、租赁等活动。
在使用TPD6F002 - Q1EVM评估模块时,电子工程师们应仔细阅读用户指南,严格按照操作流程进行测试和评估,充分发挥该模块的优势,为产品的设计和开发提供有力支持。你在使用类似评估模块的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
