探秘TPD6S300评估模块:强大保护功能与测试指南
在当今的电子设备设计中,保护电路对于确保设备的稳定运行和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPD6S300评估模块(EVM)为设计师提供了一种便捷的方式来评估TPD6S300设备的运行和性能。
文件下载:TPD6S300EVM.pdf
一、TPD6S300简介
TPD6S300是一款单芯片解决方案,主要用于保护USB Type - C配置通道(CC)、边带使用通道(SBU)和D±数据线。它具备高达22 V的CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚的短路到VBUS过压保护功能,能有效防止因故障连接器或机械扭曲导致引脚短路而造成的损坏。同时,它还为USB Type - C连接器的CC1、CC2、SBU1、SBU2、D±引脚提供6通道的IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)保护。
二、评估模块的特点与功能
(一)特点
该评估模块将TPD6S300集成芯片设置在USB Type - C直通板上,方便用户在自己的系统中测试TPD6S300的过压保护和ESD保护功能。
(二)功能
  1. 过压保护测试:通过将EVM连接器侧的CC线或SBU线短路到高电压,用户可以确认TPD6S300能否保护其系统。当TPD6S300检测到受保护线路上的电压超过过压阈值时,它会在100 ns内隔离所有四条CC和SBU线,以保护系统。
  2. ESD测试:EVM有四个ESD测试点,分别位于每个CC和SBU线上,用户可以使用ESD模拟器在接触或气隙测试模式下测量TPD6S300提供的ESD保护。
三、评估模块的使用方法
(一)板卡设置
  1. 连接方式:将EVM上的公头(“系统侧”,J1)连接器插入USB Type - C母端口,再将典型的USB Type - C电缆或外设插入EVM的母头连接器(“连接器侧”,J2)。这种设置能紧密模拟在典型系统中设计的TPD6S300。
  2. 电阻设置:0 Ω电阻R2和R3允许用户确定TPD6S300的死电池电阻是否激活。默认情况下,这些电阻将CC1和CC2引脚短路到RPD_G1和RPD_G2引脚,启用死电池电阻功能,使TPD6S300可作为UFP或DFP端口。若要模拟TPD6S300不作为UFP的使用情况,可手动移除这些电阻来关闭死电池功能。
  3. 供电要求:EVM需要在Vpwr(TP1)和Ground(TP3)引脚之间提供3.3 V电压来为TPD6S300供电。如果系统支持从死电池状态进行USB充电,建议从受保护的USB控制器为EVM供电,以展示死电池功能正常工作。
(二)测试方法
  1. 过压保护测试
    • 可通过将20 V电压施加到插入J2的USB Type - C分线板上的受保护线路之一,或使用插入时通过电容释放20 V电压的定制板来创建短路。
    • 使用示波器测量EVM系统侧和连接器侧的电压,以查看受保护系统所看到的钳位电压。例如,在特定测试中,当CC1短路到24 - V Vbus线时,TPD6S300能将过压事件钳位到最大7.5 V,并在60 ns内完全隔离控制器。
  2. ESD测试:使用ESD模拟器在EVM的四个ESD测试点(对应CC和SBU线)以及插入J2的分线板上的相应点进行测试,具体测试方法可参考应用报告“IEC 61000 - 4 - x Tests for TI’s Protection Devices”。
四、评估模块的其他信息
(一)原理图
文档中提供了TPD6S300EVM的原理图,方便工程师了解电路的具体连接和设计。
(二)板卡布局
TPD6S300EVM是一块0.032英寸厚的8层FR - 4板,文档详细展示了各层的布局,包括顶层、底层、接地平面和电源平面等。
(三)物料清单
物料清单列出了评估模块中使用的各种元件,包括电容、电阻、连接器、测试点和芯片等,以及它们的参数、制造商和型号。
五、使用注意事项
(一)适用范围
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于评估德州仪器半导体产品的可行性、进行实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
(二)保修条款
德州仪器保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因导致的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改,德州仪器不承担责任。
(三)法规通知
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规则、加拿大的Industry Canada规定以及日本的无线电法等。用户在使用EVM时需要遵守这些法规。
(四)使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在处理和使用EVM之前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作EVM时应在德州仪器推荐的规格和环境条件范围内进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
TPD6S300评估模块为电子工程师提供了一个全面评估TPD6S300保护功能的平台。通过合理使用该评估模块,工程师可以更好地了解TPD6S300在实际应用中的性能,从而设计出更可靠的电子设备。你在使用类似评估模块时是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
