在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的一部分。德州仪器(TI)的LM4911/LM4911Q立体声40mW低噪声耳机放大器,凭借其出色的性能和灵活的设计特性,在便携式设备、汽车等领域得到了广泛应用。下面将详细介绍这款放大器的特点、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LM4911QMM NOPB.pdf
LM4911/LM4911Q是一款立体声音频功率放大器,能够在1%总谐波失真加噪声(THD+N)的条件下,从3V电源为每个声道向16Ω负载提供40mW的连续平均功率,或向32Ω负载提供25mW的功率。它专为提供高质量输出功率而设计,所需外部组件极少,非常适合低功耗便携式系统。
具有可选的电容耦合(C-CUPL)或无输出电容(OCL)输出模式(专利申请中)。电容耦合模式通过在每个单端输出使用耦合电容,将音频信号耦合到耳机或其他单端负载;OCL模式则无需输出耦合电容,通过内部配置使输出偏置电压匹配,减少了元件数量,降低了成本和电路板空间需求。
具备超低电流关断模式,关断电流最大仅2.0µA,有效降低了系统功耗。此外,静音模式允许快速开启(1ms),且输出电压变化小于1mV,同时静音电流最大为100µA,在保证性能的同时,进一步节省了电能。
在217Hz和1kHz时,电源抑制比(PSRR)典型值可达65dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰,保证了音频的纯净度。
可在2V - 5.5V的电源电压下工作,适应多种电源环境,提高了产品的通用性。
输出噪声电压在20Hz - 20kHz带宽内,A加权后典型值为10µV,为用户提供了高品质的音频体验。
LM4911QMM是符合AEC - Q100 2级标准的汽车级产品,适用于汽车音频系统等对可靠性要求较高的应用场景。
如便携式CD播放器、个人数字助理(PDA)等,其低功耗和小尺寸封装特性,能够满足便携式设备对电池续航和空间的严格要求。
汽车级版本的LM4911QMM可用于汽车音响系统,为乘客提供清晰、高品质的音频享受。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| PSRR(217Hz和1kHz) | - | 65 | dB |
| 输出功率((V_{DD}=2.4V),1% THD+N,16Ω负载,1kHz) | - | 25 | mW |
| 输出功率((V_{DD}=3V),1% THD+N,16Ω负载,1kHz) | - | 40 | mW |
| 关断电流 | - | 2.0(max) | µA |
| 静音电流 | - | 100(max) | µA |
LM4911/LM4911Q内部有三个运算放大器,其中两个放大器的增益可外部配置,另一个放大器固定在偏置点作为单位增益缓冲器。通过选择反馈电阻(R{f})与输入电阻(R{i})的比值,可以设置每个声道的闭环增益,公式为(A{VD}=-left(R{f} / R_{i}right))。这种配置避免了传统单端放大器需要大而昂贵的输出耦合电容的问题,减少了内部IC功耗和扬声器损坏的风险。
在电容耦合模式下,需要在每个单端输出使用耦合电容,将音频信号耦合到负载。而在OCL模式下,无需输出耦合电容,但要注意耳机插孔的使用方式,以及防止过大的直流电流损坏设备。在初始上电或从关断状态恢复时,芯片会通过检测(V_{OC})引脚的状态来确定正确的工作模式。
功率耗散是设计功率放大器时需要重点考虑的问题。在电容耦合模式下,单个放大器的最大功率耗散点可由公式(P{DMAX}=left(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right))计算;在OCL模式下,由于使用了第三个放大器作为缓冲器,最大功率耗散增加,计算公式为(P{DMAX}=4left(V{DD}right)^{2} /left(pi^{2} R{L}right))。同时,最大功率耗散不能超过由公式(P{DMAX }=left(T{JMAX }-T{A}right) / theta{JA})计算的值,否则需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
外部组件的选择对放大器的性能至关重要。输入耦合电容(C{i})和反馈电阻(R{f})、输入电阻(R{i})共同影响放大器的增益和带宽。为了最小化THD+N值和最大化信噪比,应采用低增益配置,并且(R{i})和(R{f})的值应小于1MΩ。输入耦合电容(C{i})的大小会影响低频响应和开启时间,建议选择0.1µF - 0.39µF的小值电容。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,电源引脚的旁路电容应尽可能靠近芯片。推荐使用0.1µF - 1µF的旁路电容(C_{S}),以确保电源的稳定性。
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压,可以激活微功耗关断功能,降低电源电流。关断和开启时间受(C{B})和(V{DD})的影响,较大的(C_{B})值会增加关断和开启时间,但可以减少点击和爆音。在电容耦合模式下,静音功能可以实现快速开启和关闭,且输出点击和爆音最小,但在高阻抗负载下可能效果不佳,需要计算静音衰减并考虑并联负载电阻。
LM4911/LM4911Q立体声耳机放大器以其丰富的特性和灵活的设计,为音频系统设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择输出模式、计算功率耗散、选择外部组件,并注意电源旁路和控制功能的使用,以确保系统的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
