探索MMJT350 PNP硅双极功率晶体管:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,双极功率晶体管一直是众多电路设计中的关键元件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MMJT350 PNP硅双极功率晶体管,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:MMJT350T1-D.PDF
一、产品概述
MMJT350是一款专门为线路操作应用而设计的PNP硅双极功率晶体管。它适用于低功率、线路操作的串联稳压和开关调节器等需要PNP功能的应用场景。
由于暂时无法获取到PNP硅双极功率晶体管应用场景的相关信息,我们继续深入了解MMJT350的特性。
二、产品特性
高耐压能力
MMJT350具有高集电极 - 发射极维持电压,其集电极 - 发射极电压(VCEO)和集电极 - 基极电压(VCB)的额定值均达到300Vdc,这使得它能够在较高电压的环境下稳定工作。
出色的直流电流增益
该晶体管拥有优秀的直流电流增益(hFE),在不同的测试条件下,如IC = 50mAdc、VCE = 10Vdc时,hFE范围为30 - 240;IC = 100mAdc、VCE = 10Vdc时,hFE为20。这一特性有助于实现精确的电流控制。
环保材料
MMJT350采用的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,并且该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
汽车级应用选项
带有“S”前缀的型号适用于汽车和其他需要独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
三、产品参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 300 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 300 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 IC 0.5 Adc
集电极峰值电流 ICM 0.75 Adc
总功率耗散(不同条件) PD 2.75、22、1.40、0.65 W、mW/°C、W、W
工作和存储结温范围 TJ, Tstg –55 to +150 °C
静电放电 - 人体模型 HBM 3B V
静电放电 - 机器模型 MM C V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
热特性参数 符号 单位
结到外壳热阻 45 °C/W
结到环境热阻(1”平方集电极焊盘) 85 °C/W
结到环境热阻(0.012”平方集电极焊盘) 190 °C/W
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 260 °C
电气特性
关断特性
关断特性参数 符号 最小值 最大值 单位
集电极 - 发射极维持电压 VCEO(SUS) 300 - Vdc
集电极 - 基极电流 ICBO - 100 nAdc
发射极截止电流 IEBO - 100 nAdc
导通特性
导通特性参数 符号 最小值 最大值 单位
直流电流增益(IC = 50mAdc, VCE = 10Vdc) hFE 30 240 -
直流电流增益(IC = 100mAdc, VCE = 10Vdc) hFE 20 - -
产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
四、安全工作区与功率降额
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。
图3的数据基于TJ(pk) = 150°C,Tc根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率降低到低于二次击穿所施加的限制值。
五、订购信息
器件型号 封装 包装方式
MMJT350T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带盘
SMMJT350T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带盘
SMMJT350T3G SOT - 223(无铅) 4,000 / 卷带盘
对于卷带盘规格的信息,包括部件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带盘包装规格手册BRD8011/D。
六、应用与注意事项
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管。MMJT350的高耐压和良好的电流增益特性使其在低功率线路操作应用中具有优势。但同时,也要注意其最大额定值和热特性,避免因超过限制而导致器件损坏。
此外,安森美对产品的知识产权、使用范围等有明确的规定。其产品不适合作为生命支持系统或FDA 3类医疗设备等关键组件使用。用户在使用产品时,需要自行负责产品和应用的合规性,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
大家在使用MMJT350进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
