深入剖析SN65LVDS1/2及SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收芯片的卓越之选
在电子设计的领域中,高速数据传输一直是备受关注的焦点。今天,我们将深入探讨SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2这三款高速差分线驱动与接收芯片,它们的性能特点、应用场景以及设计要点,旨在为电子工程师们提供全面而深入的技术参考。
文件下载:SN65LVDS2DR.pdf
产品概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是德州仪器(TI)推出的单通道、低电压差分信号(LVDS)设备。这些设备采用小外形晶体管封装,具有低功耗、低电磁干扰(EMI)、高静电放电(ESD)容限和宽电源电压范围等优点,适用于多种高速数据传输应用。
关键特性
  • 高性能标准:符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,确保了信号传输的稳定性和兼容性。
  • 高速率传输:驱动器最高支持630 Mbps的信号速率,接收器最高支持400 Mbps,满足高速数据传输需求。
  • 宽电源电压范围:可在2.4 - 3.6 V的电源电压下工作,适用于多种电源环境。
  • 低功耗设计:在200 MHz时,驱动器典型功耗为25 mW,接收器典型功耗为60 mW,有助于降低系统功耗。
  • 高ESD容限:总线端ESD超过9 kV,增强了设备的可靠性和稳定性。
  • 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV(接入100 Ω负载),有效降低了电磁辐射。
  • 快速响应时间:驱动器典型传播延迟时间为1.7 ns,接收器为2.5 ns,提高了信号传输的及时性。
产品详细介绍
SN65LVDS1:单通道LVDS线驱动器
SN65LVDS1是一款单通道LVDS线驱动器,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。它在2.6 - 3.6 V的电源电压范围内能满足所有性能要求,当电源电压低于1.5 V时,驱动器输出呈高阻抗状态。此外,它具有5 V输入容限,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑兼容,并且通过内置的感测电路和控制环路,能够将输出共模电压保持在1.2 V(±75 mV)。
SN65LVDS2:单通道LVDS线接收器
SN65LVDS2是单通道LVDS线接收器,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。该接收器需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态,并且能够在0.05 - 2.35 V的共模范围内正常工作。当电源电压低于1.5 V时,接收器的输入和输出引脚均为高阻抗状态。
SN65LVDT2:集成终端电阻的单通道LVDS线接收器
SN65LVDT2与SN65LVDS2类似,但它集成了一个终端电阻。该设备适用于点对点系统或多点系统中最后一个接收器的应用场景,但不建议在多点系统的每个节点都使用,以免改变总线负载阻抗,导致信号反射和失真。
应用领域
这些设备的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
  • 无线基础设施:用于基站设备中的高速数据传输,确保信号的稳定和可靠。
  • 电信基础设施:在电信设备中实现高速数据通信,提高通信效率。
  • 打印机:支持打印机内部的数据快速传输,提升打印速度和质量。
典型应用设计
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,它采用单个发射器(驱动器)和单个接收器的结构,将单端输入信号转换为差分信号进行传输,适用于长距离或嘈杂环境下的高速数据传输。
设计要求
设计参数 示例值
驱动器电源电压(VCCD) 2.4 - 3.6 V
驱动器输入电压 0.8 - 5.0 V
驱动器信号速率 DC - 400 Mbps
互连特性阻抗 100 Ω
终端电阻 100 Ω
接收器节点数量 1
接收器电源电压(VCCR) 2.4 - 3.6 V
接收器输入电压 0 - VCCR - 0.8 V
接收器信号速率 DC - 400 Mbps
驱动器和接收器之间的接地偏移 ±1 V
详细设计步骤
  • 驱动器电源电压:SN65LVDS1可在2.4 - 3.6 V的电源电压下工作,输出电压与电源电压相关。在较低电源电压下,需注意通道噪声裕量,以确保无差错运行。
  • 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。为降低电感,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容,并根据公式计算电容值,同时将最小电容值尽可能靠近芯片放置。
  • 驱动器输入电压:SN65LVDS1的输入级可接受高达5 V的信号,但驱动决策阈值约为1.4 V,对于5 - V TTL和CMOS输入信号可能会导致一定的占空比失真,设计时需考虑这一因素。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,差分输出信号标称值为350 mV。在较低电源电压下,最小差分输出电压可能降至200 mV,此时需关注通道噪声裕量。
  • 互连介质:互连介质应选用符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其特性阻抗应在100 - 120 Ω之间,偏差不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线的结构包括微带线和带状线,差分对的特性阻抗受走线尺寸、介电材料特性和间距的影响。为保持恒定的差分阻抗,应确保走线宽度和间距均匀,两条线对称。
  • 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,以确保入射波切换。建议将终端电阻靠近接收器放置,SN65LVDT2集成了终端电阻,方便使用。
  • 接收器电源电压:SN65LVDS2和SN65LVDT2的接收器可在2.4 - 3.6 V的电源电压下工作,低电源电压会影响接收器的输入共模范围和输出电压。
  • 接收器输入共模范围:接收器的输入共模范围与电源电压有关,在3.3 V电源电压下,输入共模电压可在GND - 2.5 V之间。LVDS的差分信号允许在发射器和接收器之间存在1 V的接地差异。
  • 接收器输入信号:LVDS接收器在差分输入电压大于100 mV时输出高电平,小于 - 100 mV时输出低电平,可处理高达600 mV的差分输入电压。
  • 接收器输出信号:当电源电压在3 - 3.6 V之间时,接收器输出符合LVTTL标准;在2.4 - 3 V之间时,高输出电压可能低至1.9 V,设计时需确保被驱动设备能正常工作。
多点通信
多点通信采用单个驱动器和共享总线的结构,可连接两个或多个接收器。与点对点通信相比,多点系统的互连设计更为复杂,需要考虑总线负载阻抗的变化和信号反射问题。
设计要求
设计参数 示例值
驱动器输入电压 0.8 - 5.0 V
互连特性阻抗 100 Ω
终端电阻 100 Ω
接收器节点数量 2 - 32
驱动器和接收器之间的接地偏移 ±1 V
详细设计步骤
  • 互连介质:多点系统的互连结构更为复杂,需要注意发射器的位置、总线终端电阻的设置以及分支节点的短截线长度。短截线会改变总线的负载阻抗,可能导致信号反射,因此应尽量减小短截线长度。同时,可通过调整总线终端电阻来匹配负载特性阻抗,减少反射。
  • 终端电阻:在多点拓扑中,总线终端电阻应仅位于传输线的末端。SN65LVDS2可用于分支负载,而SN65LVDT2仅用于总线末端。
电源与布局建议
电源建议
这些设备设计为单电源供电,工作电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时应使用独立的电源,并确保驱动器和接收器电源之间的接地电位差小于±1 V。同时,应使用板级和局部设备级旁路电容,以提高电源的稳定性。
布局指南
  • 微带线与带状线拓扑:建议优先使用微带线传输LVDS信号,因为它能根据整体噪声预算和反射允许值指定必要的阻抗公差。
  • 介电类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。当TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps时,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 推荐的堆叠布局:为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板能提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
  • 走线间距:差分对之间应紧密耦合以减少电磁干扰,同时应保持相同的电气长度,以确保平衡。对于相邻的单端走线和差分对,应遵循3 - W规则,以减少串扰。
  • 串扰与接地反弹最小化:提供高频电流的返回路径,使用接地平面可降低串扰和接地反弹。应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性。
  • 去耦:高速设备的电源和接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,旁路电容应靠近VDD引脚放置,以减少环路面积。
总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是性能卓越的高速差分线驱动与接收芯片,它们在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解这些设备的性能特点、应用场景和设计要点,电子工程师们能够更好地利用它们来实现高效、稳定的高速数据传输系统。在实际设计过程中,还需根据具体应用需求进行合理的参数选择和布局设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
