德州仪器TPIC8101评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估集成电路的性能和操作是一项重要任务。德州仪器(TI)的TPIC8101评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPIC8101双通道爆震传感器接口IC的性能。本文将详细介绍TPIC8101 EVM的特性、操作和使用方法。
文件下载:TPIC8101EVM.pdf
一、模块简介
TPIC8101 EVM评估模块套件旨在帮助设计师评估TPIC8101双通道爆震传感器接口IC的操作和性能。该套件包含一个TI通信板(TIger)、一个IC EVM板和TPIC8101 IC。具体的设备和封装配置如下表所示: 转换器 IC 封装
U1 TPIC8101DWG4 DW - 20
二、评估模块设置
(一)硬件连接
TI通信板应通过包装盒中的30针连接器连接到IC EVM板。表2和表3展示了TPIC8101 EVM上的各种跳线和测试点,需要注意的是,并非所有测试点都已安装。
跳线名称 跳线标签 描述
JP1 VDD_SEL 安装(默认):连接USB时,TI通信板提供5V VDD电源轨。未安装:必须从外部向VIN测试点提供5V电源轨。
JP2 CLK_SEL 安装(默认):连接USB时,TI通信板向TPIC8101提供时钟信号,GUI可调整频率。未安装:必须从外部向XCLK测试点提供时钟信号。
JP3 INT/H 安装(默认):连接USB时,TI通信板以GUI中指定的周期提供INT/H方波信号。未安装:必须从外部向INT/H跳线引脚2提供INT/H信号。
(二)快速启动指南
使用EVM可按以下快速启动步骤操作:
  1. 将USB电缆的一端插入TIger通信板,另一端插入PC的USB端口。
  2. 连接5V电压电源:若VDD_SEL跳线已连接(默认设置),5V电源由TI通信板提供;也可通过将测试点VDD与外部电源连接并断开VDD_SEL跳线来提供5V电源。
  3. 连接高频振荡输入(例如8 MHz):若CLK_SEL跳线已连接(默认设置),高频振荡信号由TI通信板提供;也可通过将测试点XCLK与外部函数发生器连接并断开CLK_SEL跳线来提供高频振荡信号。
  4. 提供积分窗口信号(例如5 ms):若INT/H跳线已连接(默认设置),积分窗口信号由TI通信板提供;也可移除INT/H跳线,并使用函数发生器从外部向INT/H端子的引脚2提供信号。
  5. 连接爆震传感器输出信号(例如10 KHz):爆震传感器输出信号连接到测试点CH1或CH2(分别对应通道1和2),可来自爆震传感器或外部函数发生器。
三、GUI操作
(一)软件包
可从TPIC8101 EVM工具文件夹下载TPIC8101 EVM GUI。安装后,运行可执行文件TPIC8101EVM.exe启动GUI。
(二)默认SPI模式操作
上电后,SPI处于默认模式,此时SDO直接等于SDI(回显功能)。在此模式下,主控制器(TI通信板)可以传输五个命令来配置IC。具体设置细节可在数据手册(SLIS110)的第13页找到。在每个设置中,从组合框中选择一个值,然后按下“Send SPI”按钮。如果IC正常工作,应读取到完全相同的SPI响应。可进行以下设置:
  1. 设置预分频器和SDO状态
  2. 选择通道
  3. 设置带通中心频率
  4. 设置增益
  5. 设置积分时间常数
  6. 进入高级SPI模式。一旦进入高级模式,除非设备重启,否则无法返回正常模式。
(三)高级SPI模式操作
高级SPI模式在默认SPI模式的基础上增加了一些功能。向SDI写入一个控制字节,并首先移位最高有效位(MSB)。SDO上的响应字节也以MSB首先移位。响应字节对应于先前的命令。因此,SDI移入控制字节n并移出响应命令字节(n - 1)。每对控制/响应命令需要两个完整的8位移位周期来完成一次传输。数据手册(SLIS110)的第14页显示了带有预期响应的控制字节。在高级SPI模式下,只有掉电条件才能在后续上电周期中将SPI模式重置为默认状态。
(四)时钟和积分窗口设置
TI通信板可以生成两种方波形式,一种高频方波可作为外部时钟频率信号(如8 MHz),另一种低频方波可作为积分窗口(如5 ms)。
  • 使用外部时钟:勾选“Enable”框,并在编辑框中输入所需频率。设置更新后,按下“Update Osc”按钮。
  • 使用积分窗口:勾选“Enable”框,并在编辑框中输入一个4位十六进制数字。十六进制0000是TI通信板可以产生的最快方波,十六进制FFFF对应最慢的波形。该波形由微控制器的GPIO产生,因此频率是近似的。例如,十六进制01C6产生一个100 Hz的方波,可作为5 ms的积分窗口。可使用以下近似公式来计算给定时间窗口所需的十六进制值: [ HEX=frac{t - 25 mu s}{22 mu s} ]
四、评估范围和典型设置
(一)GUI变量范围
表4展示了GUI中每个变量可输入的可接受值范围。 变量 十进制范围 SPI命令范围 选项数量
设置预分频器和SDO状态 下拉菜单 0x40–0x51 18
选择通道 下拉菜单 0xE0–0xE1 2
设置带通中心频率 0到63 0x00–0x3F 64
设置增益 0到63 0x80–0xBF 64
设置积分时间常数 0到31 0xC0–0xDF 32
EVM外部时钟频率 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 不适用 9
积分窗口设置 不适用 0x0000–0xFFFF 65536
(二)典型测试设置
  • 外部信号到CH1或CH2:通道1输入300 mV峰峰值、7.2 kHz的信号。
  • EVM外部时钟频率:6 MHz
  • 带通中心频率:7.27 KHz(第42个增益设置(0x22),SPI 0x2A)
  • 增益:0.381(第34个增益设置(0x22),SPI 0xA2)
  • 积分时间常数:106 µs(第10个代码,SPI 0xCA)
  • 积分窗口设置:0x0110
这种设置会产生如图6所示的典型EVM波形。
五、模块布局和原理图
(一)板布局
图7和图8展示了TPIC8101EVM PCB的板布局,但未提供TIGER通信板的板布局和PCB。
(二)原理图
图9展示了TPIC8101EVM的原理图。
六、物料清单
表5列出了TPIC8101EVM的物料清单,包括各种电容、电阻、测试点、跳线等元件的详细信息。
七、使用注意事项
(一)适用范围
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。EVM没有直接功能,不是成品,不得直接或间接组装到任何成品中。
(二)保修条款
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合TI公布的规格。但TI对因用户疏忽、滥用、不当安装或测试等原因造成的缺陷不承担责任。如果EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换EVM或向用户账户贷记相应金额。
(三)法规通知
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定等。用户在使用EVM时需要遵守相应的法规。
(四)使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在处理或使用EVM之前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,包括任何警告或限制通知。在操作EVM时,应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,TPIC8101 EVM为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPIC8101双通道爆震传感器接口IC的性能。在使用过程中,工程师需要严格按照操作指南进行设置和操作,并注意相关的法规和安全要求。你在使用TPIC8101 EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
