德州仪器TPL0401EVM评估板使用指南
一、引言
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品测试和开发的重要工具。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPL0401EVM评估板,它主要用于评估TPL0401数字电位器。该评估板具有多种特性和功能,能够帮助工程师更好地了解和应用TPL0401。
文件下载:TPL0401EVM.pdf
二、特性亮点
2.1 平台兼容性
TPL0401EVM可与低成本的基于MSP430的LaunchPad平台配合使用,这为工程师提供了一个经济实惠且易于上手的开发环境。
2.2 简单的图形用户界面(GUI)
通过简单的GUI,工程师可以方便地控制评估板,无需复杂的编程操作,大大提高了工作效率。
2.3 多种工作模式
评估板支持三种不同的工作模式,分别是自动运行LED模式、可调电压参考模式和可变增益模式,满足了不同的测试和应用需求。
2.4 USB供电
评估板采用USB供电,方便快捷,无需额外的电源设备,提高了使用的灵活性。
三、TPL0401介绍
TPL0401是一款由I2C总线控制的单通道线性渐变数字电位器,具有128个抽头位置。TPL0401A/B的端到端电阻为10k欧姆,低端子内部接地。通过I2C接口可以调整抽头的位置,其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,电源电压范围为2.7 V至5.5 V。
四、评估板工作模式
4.1 LED模式
这是TPL0401上电后的标准模式。在该模式下,TPL0401设备用于控制RGB LED的颜色混合。数字电位器(DPOT)用于设置TLC59108 LED驱动器的电流限制。此模式为自动运行模式,无需GUI控制,LED的闪烁和颜色混合由板上的按键和其他TI产品控制。
4.2 可调电压参考模式
在这种模式下,TPL0401与LMV321运算放大器配合使用,构成可调电压参考电路。
4.3 可变增益模式
TPL0401在此模式下作为可变增益非反相放大器的一部分。放大器的增益可以通过数字接口控制,可用于评估TPL0501的带宽。
五、模式选择与跳线连接
5.1 模式选择
要设置不同的模式,首先需要将评估板连接到LaunchPad,并注意LaunchPad和评估板上J1和J2接头的VCC和GND引脚位置,确保正确安装。
  • LED模式:连接J6的跳线1和2,将 +5V电源连接到J3,通过USB电缆将LaunchPad连接到计算机。
  • 电压参考模式:先按照LED模式启动评估板,然后连接J7跳线的引脚1和2,连接J5跳线的引脚1和2,通过USB连接器将LaunchPad和TPL0501EVM连接到计算机,同时按下SW2和SW3键,启动计算机上的GUI软件。
  • 可变增益模式:连接J6跳线的引脚2和3,连接J7跳线的引脚1和2,将信号发生器连接到EXT_IN连接器,同时按下SW2和SW3键,启动计算机上的GUI软件,通过USB连接器将LaunchPad和TPL0501EVM连接到计算机。
    5.2 跳线连接说明
  • J1 & J2:用于与LaunchPad接口的连接器。
  • J3:外部5V电源,用于为两个RGB LED供电。
  • J4:TCA7408的GPIO4 - GPIO7引脚输出。
  • J5:控制跳线,用于短路反馈回路,使TPL0401A作为电压参考电路。
  • J6:控制TPL0401B连接到LED或运算放大器。
  • J7:控制运算放大器的输入。
  • J8:用于外部输入的SMA/B接口。
  • J9:提供DIN、SDA和SCL串行数据线的测试点。
六、软件设置
6.1 LED模式
在LED模式下,评估板无需任何软件设置,通过SW1 - SW4按键即可控制LED的闪烁速率和颜色混合。
6.2 其他模式
在其他模式下,需要使用GUI软件。该软件可从www.ti.com上的TPL0401产品页面下载,下载后解压到PC上的指定位置,双击TPL0401_GUI.exe文件即可启动GUI程序。在启动GUI之前,请确保TPL0401EVM已设置为所需模式并通过USB端口连接到PC。
6.3 调整TPL0401值的方法
  • 直接调整抽头值:点击绿色圆圈中的按钮选择相应的TPL0401设备,然后点击“tap”框,输入0到127之间的值并按回车键即可。
  • 输入抽头到低端子电阻值:点击“W - L Resistance”框,输入0到10,000欧姆之间的值并按回车键,GUI将根据理论电阻值找到最接近的抽头值。
6.4 电压参考模式和可变增益模式的特殊设置
在电压参考模式下,选择TPL0401A后,还可以通过输入百分比值来改变其电压分压比。在可变增益模式下,430Boost - TPL0401EVM允许进行可变增益设置以评估TPL0401的带宽,用户需要自行设置电容C6和电阻R12的值。
七、原理图、布局和物料清单
7.1 原理图
文档中提供了TCA5405, TCA7408、TLC59108和TPL0401等的原理图,这些原理图有助于工程师深入了解评估板的电路结构。
7.2 布局图
包括顶层和底层的布线、组装和丝印图,以及第二层电源平面和第三层接地平面的布局图,为工程师提供了评估板的物理结构信息。
7.3 物料清单
详细列出了评估板上各种元件(如电容、电阻、二极管、连接器、开关等)的数量、参考编号、值、描述、零件编号、制造商和备注等信息,方便工程师进行采购和替换。
八、重要注意事项
8.1 评估板使用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。操作人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
8.2 保修与责任
评估板在交付用户后的90天内符合TI公布的规格,但TI不承担因用户疏忽、滥用、不当安装或测试以及对评估板进行修改等原因导致的缺陷责任。如果评估板不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换或向用户账户提供信用。
8.3 法规通知
评估板在不同国家和地区有不同的法规要求,如在美国,未获得FCC批准的评估板在组装后若要转售或销售,必须先获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,评估板需遵守Industry Canada的相关规定;在日本,使用评估板需遵守日本电波法的相关规定。
8.4 使用限制和警告
评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用。用户在操作评估板前必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免因超出规定范围而导致人身伤害、财产损失或评估板损坏。
总之,TPL0401EVM评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估TPL0401数字电位器。通过了解其特性、工作模式、跳线连接、软件设置以及注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行产品开发和测试。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
